Lav 206 HDi
Jama
Postovi: 39
Pridružen/a: 18. vel 2016, 03:51
Lokacija: Odzak
Lav 206 HDi
Post Postao/la Jama »
Pozz svima, vec dugo vremena hocu da postavim slike ali uvijek se oklizne, kao sto sam htio da dodem na par okupljanja ali vazda nesto preceg :D
Pugic je kupljen prije 6-7god vozan od strane stare pa onda ko je stigao, od skora sam ga zarobio.
Radi se o 2.0HDi 90ps, oprema XS, kad sam poceo da ga vozam imao je 220xxx sad trenutno preko 250xxx, uraden mu je remap cim sam ga poceo da vozam jer mu je falilo malo snage :yes: , cesto idem na put, prelazim dosta :D
Da ne duljim evo par slikica.
Par slicica dok je 307 bila prije 4god:
slika,
Radene su neke stvari, postavit cu na forum biti ce te obavjesteni.
Dosta je DIY bilo i mnogo zivaca :omg:
Ribar307
Postovi: 122
Re: Lav 206 HDi
Post Postao/la Ribar307 »
:good: Prelepi su, oba lava :)
No smoke - No fun :p
Re: Lav 206 HDi
Fini lavovi, ocuvano izgledaju. Obavezno pisi o radovima ;)
Re: Lav 206 HDi
Fino izgleda , a o radovima nam obavezno pisi :D
Re: Lav 206 HDi
Dobri lavovi. :D
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Ovako je to nekako krenulo
Mijenjanje zadnji stopki, stare spakovane
Zatamnjivanje stakala
postavljanje nove maske
U staroj nekakvi sarafi :omg:
Ciscenje fara, nista bez ind fena, saraciger i strpljenja. Kad se sve poskidalo lagano krpom da se sjaj unutrasnjosti ne skine, mada sam pogrijesio trebao sam odma otvorit oba fara i u crno ofarbat kao sto mnogi rade, ali kontam da cu uzimat nove farove sa lecama pa sam ostavio ove stare kakve jesu.
Silikoniran i ostavljen da se susi
U prvom postu slike su sa cistim farom.
Uzeo felne 17 trazio gume 205 40 neko vrijeme i nisam uspio da nadem, taman da se odlucim da kupim nove gume, desi se iznenadni problem sasuo se druk lezaj, iako su korpa i lamela mogli jos da guraju obicaj je da se mijenja kompletan set :omg:
Dugo sam se omisljao luk ili valeo pa sam se na kraju izabrao luk kao kvalitetni je, a i cijena je bila u par deka.
Sada trazim r15 one standard 5 krakova taman da usparim sa zimskim guma.
Re: Lav 206 HDi
:respect: na radovima, svaka cast.
Jedino sto si mogao matirati farove, al nije ti ni sada problem skinuti jer si ih zalijepio silikonom, pa ce se lako rastaviti. Ja bi mu jedino jos malo ove stopke zatamnio i to je to :good:
Re: Lav 206 HDi
Finih radova je tu bilo.
Dobro će mu doći alu felne.
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Htio sam matirati farove ali ganjam da kupim angel eyes farove a ove da imam da ostanu onak origigi. Sto se tice zatamnjivanja zadnji stopki kontam da nece bit previse black, razmisljao sam folijom odradit.
@elcomadant Pa ubrzo bi trebale lec, imam jedne u opticaju :D
Jama
Postovi: 39
Lokacija: Odzak
Re: Lav 206 HDi
Moja nafaka, slucajno u prolazu vidim i kupim na otpadu far rajlovac, bas ove sam i trazio da ima cep od pug znaka, jer vecina onih koji nemaju cep znakovi su osteceni ili ih nema nikako
Re: Lav 206 HDi
Vidi momka vidi mu pezole, ima li kakvih novosti u krivoglavcima
Re: Lav 206 HDi
Fino legle.. :good:
Re: Lav 206 HDi
Odlično mu stoje. :bravos:
frc
Postovi: 99
Pridružen/a: 03. stu 2015, 19:09
Re: Lav 206 HDi
Post Postao/la frc »
Svaka cast pezi je predobar i dobra oprema, ove felge scirocco mu stvarno stoje pogotovo za zime :) stavljaj pozicije da vidimo kako sljasti.
Sent from my LG-D802 using Tapatalk
Re: Lav 206 HDi
Bacit ces pare na angel eye definitivno. Bolje si uzmi projektore i cob led ako vec hoces taj look. U te aftermarket farove u lecu ide halogena sijalica, i brzo izgore. S xenonom to nije to opet. Pricam ti ovo zato sto sam samo ovo ljeto otvorio preko 10 setova aftermarket farova i mijenjao lecu, od Depo farova, do onih taivanskih.
Momku iz sarajeva sam pakovao i onu multifunkcionalnu traku, cak i samo s njom far izgleda bolje nego tj aftermarket
Imao sam i sliku kako to sija ali nemam sad
