Tvrđe kvačilo nakon zamjene P308 112 KS
- sistemG16
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 04. ožu 2016, 09:18
- Vozim: Peugeot 308 1.6 e-HDi 112
- pohvaljen: 1 put
Prije neki dan sam zamijenio set kvačila i hidraulični druk ležaj na P308 1.6 eHDI 82kW. Prvo mi je riknuo druk ležaj i iscurio DOT4 komplet. Kako je već omastio i lamelu ujedno sam i nju zamijenio. Dijelove sam kupio u Motorexu, set kvačila LUK, druk ležaj SACHS.
Kvačilo hvata malo niže a ne na pola kao prije (razumljivo valjda), ali je problem što je sada papučica kvačila malo tvrđa. Kontam da kada je novo onda treba da bude dosta mekše, pa da vidim da li je to što je drugi proizvođač ili tako na početku?
Re: Tvrđe kvačilo nakon zamjene P308 112 KS
Trebalo bi da je kao kasikom u med, bar je tako bilo kad god sam mijenjao set kvačila na neko auto.
Ja nesto ne skontah, jesi citqv set zamjenio ili samo druk lezaj i lamelu? Ako si samo ovo dvoje zadnje promjenio, onda je vjerovatno korpa oslabila i zato ti i hvata pri dnu. Ako si komplet sve promjenio, trebalo bi da je ko sto tom rece.
- sistemG16
- Postovi: 33
- pohvaljen: 1 put
Sve sam promijenio, lamelu, korpu i druk lezaj. Navodno su mi rekli da je mozda korpa jaca malo i zato ide to teze odvajanje, ali sve hvata uredno i glatko.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
- sistemG16
- Postovi: 33
- pohvaljen: 1 put
Ne vjerujem da je do mehanike jer sve uredno radi, samo sto je malo tvrdje kvacilo
Ako su montorali kako treba, a vjerovatbo jesu jer se fino šalta onda je do samog seta, ne možeš niata uraditi.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Ja sam 2-3 puta mjenjao set kvacila,doduse na benzincima.Zavisno od proizv.neko je bilo tvrdje a neko mekse. Da napomenem,u startu je svaki set bio tvrđi,dok ne nalegne...tako da vjerujem da je sve ok i kod tebe..
- sistemG16
- Postovi: 33
- pohvaljen: 1 put
Ok, hvala.
Mozda da neko napise neki prijedlog koji prozivodjac je najbolji po pitanju seta, druk lezaja, te dijelova za veliki servis jer cu ga uskoro raditi.
