1.6 HDI potrosnja
hksturbo
Postovi: 49
Pridružen/a: 23. svi 2016, 18:51
Vozim: Mazda 3 1.6HDI
1.6 HDI potrosnja
Post Postao/la hksturbo »
Kao sto sam rekao u mojoj temi, malo da prodiskutujemo o potrosnji :green: . Nadam se da nece smetati u ovoj rubrici jer, je li mazda 3 je klasa Pezoa 308 :yes:
Eh ovako, da skratim pricu :green: , auto radi normalno, sve ok, nema dima na punom gasu, vuce ko lud i radi mirno :good:
Filter zraka, ulja i ulje nedavno promijenjeni.
E sada potrosnja, potrosnju po gradu BC pokazuje 9.1l/100km :kava: , otvorene pokazuje 5,5l/100km
Kada ja racunam, gradska izadje 8.5l/100km, a kombinovana 7.5-8l/100km , da napomenem da je gradska ujutru po najvecoj guzvi izmedju 7 i 7:30 i poslije podne izmedju 16:00 i 17:00 :facepalm:. Kombinovana je 90% ova gradska voznja(puzanje) :shlag:
Koliko vama trose peugeoti sa ovim 1.6HDI motorom, kako starim tako i novijim 8v motorom :think:
Sta vi mislite o ovoj potrosnji, sta da pogledam :neznam: , nikakvih gresaka nema :good:
Hvala svima unaprijed
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: 1.6 HDI potrosnja
Post Postao/la neretva 1 »
Meni se čini puno. Moj 407 1.6 hdi mi još nikad nije po spremniku prešao 5.5 l. Najčešće lijevom na pređenih 1000 ili 1100 km i obično mi komp pokaže 5.3. Moram napomenuti da su mi relacije povoljne... 70% otvorena magistrala 30% gradska i po ravnom. Klima mi je skoro pa uvijek na automatskom radu na 21. Najčešće sam u autu. Bez autoceste.
Poslano sa mog SM-G920F
Po meni je to u redu. Vjerovatno te zavaravaju priče mnogih ljudi koji lažu sami sebe da im gradske troši 5 litara ili gradskom smatraju naselje sa 1 semaforom. S obzirom na Sarajevske gužve, 8.5 litara je odlično. Meni je po Lukavici oko 7, što se ne može porediti sa tim gužvama.
PaulLovrić
Postovi: 47
Pridružen/a: 09. stu 2016, 07:42
Lokacija: Zagreb
Vozim: Peugeot 308
Post Postao/la PaulLovrić »
Moj trosi po gradu a i mom izracunu 6.3L
A moj stari ima ovat od 92ks njemu po bordu 5.9
Stim da ne ludujem autu i šaltam na oko 2000okretaja
crankshaft
Postovi: 117
Lokacija: Banovici
Vozim: Peugeot 308 1.6 HDI
Post Postao/la crankshaft »
kod mene je 307 1.6HDI 90KS po bordu sad trosi 6,1 l mada mi je bilo do skora 5,5 sa klimom, to je kombinovana voznja,slabo se vozim kroz grad tako da je takva potrosnja. Isao sam jednom po extra otvorenoj cesti i bilo je 4.0 l al fakat tempomat na 80 km/h i tako stalno :D
Sada i ja trazim razlog zbog povecanja potrosnje .Prosle zime je bilo 5 l maksimalno a sad 6,1 l. Kontam da nije do ulja mijenjao sam al opet ne znam :D Nije ni ovo puno ali ipak je fina razlika.
Čim je hladnije vrijeme poveća se potrošnja goriva.
 pohvaljen: 46 puta
Danas upalio 407-icu i izasao lišće da ocistim zapalo svuda i krenuo se voziti i vidim na board-u 12.6 L/100km,a onda skontam radio u mjestu 10tak min i kad se pokrenuo uracunao,sad je na prosjeku 6.6 grad otvorena tj kombo,na 5008-ici trenutno je 7.5 mada ta gradska ide i do 9 zimi,ako ne i vise,ali ja je izbjegavam svakako
1921
Ja nisam baš za poređenje jer sam 80% vremena na otvorenom (u prosjeku 100 km svaki dan, kuća - pos'o -> pos'o - kuća) i put je gotovo pa potpuno ravan, bez nekih značajnijih brda ili slično, vožnja do 90ak km/h.
Prosječna potrošnja po bordu, od 3.5l do maksimalno 5.3l (pun rezervoar), ali pošto kod mene bord (jazavac :zvizd: ) zakida, realna je nešto ispod 4.5 litra na preko 30.000 km, Fuelly pokazuje 4.4 kako se i vidi na sličici ispod.
Napomenuću da imam (veoma) laganu nogu na gasu i da ne žurim gotovo nikada (pretjerano), moj je moto da se krene na vrijeme i stigne na vrijeme. :kava:
PS: Peugeot 308 SW 1.6 e-HDi 82KW/112KS
hksturbo
Postovi: 49
Hvala svima na odgovorima i realnim potrosnjama :good:
Izgleda da trebam prihvatit ovu potrosnju, jer cim izadjem iz grada odma pada za 2l/100km lol ,a znamo da je tu i DPF :kava: , koji za regenraciju uzima vise goriva(u mom slucaju), a ova gradska mu je super za akumulaciju cadji :green: :ok:
Juce sam ga opet probao, auto za snagu ide brutalno u drugoj i trecoj brzini :84:
Zadnja izmjena: hksturbo, dana/u 14. stu 2016, 09:51, ukupno mijenjano 1 put.
hksturbo
Postovi: 49
mara- je napisao/la:Po meni je to u redu. Vjerovatno te zavaravaju priče mnogih ljudi koji lažu sami sebe da im gradske troši 5 litara ili gradskom smatraju naselje sa 1 semaforom. S obzirom na Sarajevske gužve, 8.5 litara je odlično. Meni je po Lukavici oko 7, što se ne može porediti sa tim gužvama.
:ok:
znaci da je samo do voznje, a i relacija mi je duga vala, citavih 5km u jednom smjeru lol :green:
takve kratke a spore i uzimaju najviše goriva, još ako se potrefiš u jutarnjoj i poslije podnevnoj špici iz vogošće preko kobilje pa moras do po grada ići, dobro pa 15 ne uzima :green:
hksturbo
Postovi: 49
anel007 je napisao/la:takve kratke a spore i uzimaju najviše goriva, još ako se potrefiš u jutarnjoj i poslije podnevnoj špici iz vogošće preko kobilje pa moras do po grada ići, dobro pa 15 ne uzima :green:
:green:
sto je najgore potrefim poslije podne :green: , jer stanujem na Šipu lol
Baš tako, mislim da i kod mene uzima jedno 7-8 prvih 2-3 kilometra dok se malo ne ugrije motor, samo što ja ne vozim tako kratke relacije gotovo nikako...
hksturbo je napisao/la: :green:
šuti ti si onda i dobar, guzanje uz kobilju u zoru zimi sa prosjecnom 5-10 na sat je umjetnost :green:
StefanMD je napisao/la:Baš tako, mislim da i kod mene uzima jedno 7-8 prvih 2-3 kilometra dok se malo ne ugrije motor, samo što ja ne vozim tako kratke relacije gotovo nikako...
svaki hladan će uzeti više, ja prošle zime pravio 5 dana sedmično relacije od 1.5 km 2 puta na dan i prosjek mi bio 11-12 litara, i ne stigne ulje proći kroz motor meni vakat gasiti ga :green:
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Prosjecna potrosnja 6-6.3l.
