"Eko test" pri registraciji
Pišite o čemu god želite
https://www.klix.ba/vijesti/bih/vlast-v ... /161230001
Eh et imat cete 3 godine da vratite sve te katalizatore i filtere sto ste povadili iz auta :green:
Ja za 10-tak dana idem registrovati i tacno me zanima kako ce se pokazati na ovom testu jer znam da mu gornja lambda pravi probleme po nekad
Re: "Eko test" pri registraciji
Fino bgm, jos samo po usima da dobijemo od 1.januara. :ljut:
ZDRAVKOT
Postovi: 27
Pridružen/a: 25. stu 2016, 11:23
Lokacija: Čapljina
Vozim: Peugeot 407 sw
Post Postao/la ZDRAVKOT »
Samo daj pare...
Re: RE: Re: "Eko test" pri registraciji
Avicii je napisao/la:Fino bgm, jos samo po usima da dobijemo od 1.januara. :ljut:
Dobit cemo i po usima a i u padu moj kolega, samo muzu pare ovon napacenom narodu i onda se pitaju sto im omladina odlazi.
Meni bivsi kolega neki dan samo rece kako ode u svabiju da radi iako je ovdje imao platu oko 1.5k KM. Samo sam mu pizelio svu srecu i treba da ode iz ove vukojebine ko god moze.
Zar se nisu uvijek mjerili ispusni plinovi?
pa koliko ja znam jesu ali nisi dobijao te fancy naljepnice koje moras kaciti kojekud :green:
Kako sam skontao samo federacija hoce, znaci ooet nebuloze :D
Nadjes nekoga kod ima fap na autu, odradis tehnicki, vratis svoj.. nema druge :D
 pohvaljen: 46 puta
Jel ovo misle svake godine uz registraciju,ako je tako onda u prijevodu placas eko test 3 godine bespotrebno,a ove zagadjivace tretiraju isto kao ove ekoloski prihvatljive.
U prijevodu neko ce grdno zaraditi na ovim testovima,jer kako pise mali dio ide drzavi,a ima 3 godine da testira prije neke promjene se dese
svake jakako, ima da se osiguranja/tehnicki naklepaju para samo tako, ono sa putarinama je mala maca koliko ce ovdje neko da jami love
Najveća glupost u ovom tekstu je ovo, ko i sve u ovoj državi:
Ako ste vlasnici vozila sa benzinskim motorom koji nema katalizator izduvnih gasova niti lambda sondu za eko test platit ćete 22 KM. Ako automobil na benzinski pogon ima katalizator i lambda sondu, eko test ćete pri registraciji plaćati 32 KM.
Znači skuplje plaća ovaj što manje zagađuje, jebemu logiku. :angry:
Jedino ako klixovci eksperti nisu šta pogrešno napisali, ne bi im bio prvi put. lol
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Kao i sve drugo kod nas, zamazivanje ociju, da izgleda kao da nesto rade po pitanju zagadjenja, a u stvari ne rade nista konkretno.
Opet nigdje nikakvih povlastica prilikom registracije i kupovine vozila sa vecom euro normom, da ne govorim o kupovini elektricnih vozila.
Umjesto da motivisu ljude da kupuju vozila koja manje zagadjuju, ovako nas samo motivisu da kupujemo po dva vozila da bismo mogli voziti i kad je par ne par.
Ja ne kontam šta se onda do sada radilo, kakav eko test, šta je onda bilo do sada mjerenje ispušnih plinova?
ma isti djavo se i do sad radio garant samo sto ce ga sad baska naplatit, tacno cu da gledam taj "eko test" kako rade sljedece sedmice kad budem registrovao pa vam prenesem detalje
Ništa novo nećeš vidjeti, niti moći uticati na to. Sam zakon o dnevnim svjetlima ti to govori, da je glupo a ne može se promijeniti.
Imam još uvijek u autu papire od bivšeg vlasnika iz Njemačke, kada je vršio registraciju, gdje je bio oslobođen nekakvih poreza i dažbina na osnovu eko normi. Kod nas je cirkus i naopako, samo gledaju kako da udare "namet na vilajet". Najprofitabilnije preduzeće je državni aparat i uvijek pozitivno posluje.
Natrag na “Off Topic”
