Škripanje,struganje,užas zvuk
 pohvaljen: 46 puta
Sjednem danas upalim vozilicu,rekoh nisam par dan,kad nakon par sekundi nakon paljenja krenu uzasan bogami i galasan zvuk skripanja odnosno struganja sa skicanjem ili sl,dignem haubu vidim dolazi iz smjera remena alternatora i ostalih tockica i nakon 20tak ili 30tak sekundi nestade...
E sad veliki uradjen u oktobru 2015,a zatim zbog blagog cvrkutanja zamijenjen i napinjac mikroremena i remen opet,pa i sami remen iako je bio nov :)
E sad kontam da li je izolovani slucaj da ga se zbog ove kise i vjetra nekako vlaga docepala pa da je zagalamilo ili je neki problem gdje cu se druziti sa mehanicarem...
Sva iskustva i misljenja su dobrodosla :)
Re: Škripanje,struganje,užas zvuk
Provjeri remenicu mikroremena na radilici ...
da li si mjenjao remenicu alternatora i rolne ? Ako nisi provjeri i njih...
 pohvaljen: 46 puta
Remenica alternatora nije mijenjana...
To je onaj krug sa velikim tj dugim sarafom ?
Koliko je ona?
Ili ja ipak mislim(sumnjam) na remenicu radilice?
Slusaj starije :D
 pohvaljen: 46 puta
Re: RE: Re: Škripanje,struganje,užas zvuk
kula je napisao/la:Slusaj starije :D
Hahah
Zamijenio sam dio koji je cvrtkutao,zove se napinjac mikroremena ili nesto ovako...
E sad na koji vi aludirate ja sam zbunjen :)
E sad ugasio sam ga cim je prestalo,evo dosao nakon 2h da probam radi ko doksa nikakvih zvukova niti sl.
Vidim kad sam otvorio haubu dosta vlage,nekako se nadam da se nije skvasilo sta ipak ga 4 dana nisam palio,sinoc nekakav orkan puhao,kisa nevjerovatna...
Ali hajde sutra cu do ovlastenog,taman i akcija brisaca ima pa da vidim sta ce reci :)
Meni je tako znalo posebno kada je hladnije skripati , to vristi ostat' nemozes. Prestajalo bi kada se malo zagrije. Sve sam zivo izmjenjao sto se mikro remena tice i nije pomoglo. Zamijenom remenice na radilici sam rijesio problem i vratio dobre odnose sa komsilukom :D
 pohvaljen: 46 puta
kula je napisao/la:Meni je tako znalo posebno kada je hladnije skripati , to vristi ostat' nemozes. Prestajalo bi kada se malo zagrije. Sve sam zivo izmjenjao sto se mikro remena tice i nije pomoglo. Zamijenom remenice na radilici sam rijesio problem i vratio dobre odnose sa komsilukom :D
hahahah,cuj dobre odnose sa komsilukom :D
Ironija je sto sam upalio auto i izasao vani i onda malo pocelo,onda pojacalo i polako nestajalo,ja se usro bukvalno
Sacekat cu jutro u svakom slucaju pa vidjeti oce li opet,a svakako kontaktirati mehanicara...
Jel skupa ta remenica radilice i jel je problem zamijeniti?
Poodavno je to bilo , mnogo mozdanih stanica je u medjuvremenu odumrlo ... Ne sjecam se :D
Negdje oko stoje je bila i nije problem zamijeniti .
 pohvaljen: 46 puta
Hahahahha
Kula kralju
Vec ste sve ispricali sto se tice mogucih 'kvarova'.. moze biti i jedno i drugo sto rekoste, ali eto isprati jos dan dva i vidi hoce li se ponoviti. Samo bi se nadovezao na prvi post.. ovo je upravo ono o cemu sam i prije pricao. Pod 'velikim servisom' treba zamjeniti sve sto se vrti i onda nema cvrkutanja spanera ili rolnice, nema problema sa remenicom alternatora i onda si miran. Msm, samo hocu da kazem da kako god okrenes ovako te ispadne i skuplje (prvo uradis veliki servis, pa drugi put spaner pk remena i remen i sad recimo da moras remenicu alternatora) i vise se nasekiras nego da to sve odjednom zamjenis. Ugl, rijesice se to, nije to nista strasno ;)
 pohvaljen: 46 puta
Ja i jesam tip koji voli odmah sve zamijeniti,ali meni u ovlastenom ne daju da mijenjam dok ne ode,doduse i pripaze me ljudi uvijek i neke stvari ne naplate...
Evo cuo sam se danas bas s covjekom i kaze poznavajuci moje vozilo,vise je nego uvjeren da je vlaga dosla do remena i da je to uzrok i naravno da vidim hoce li se opet nesto cuti...
Kad je radjen veliki servis rekli su da je remenica ok i da nema brige oko nje,jer sam rekao da se mijenja ako treba...
Ali eto vidjet cemo...
Ne da đavo mira,vidim na vanjskoj strani ovu linijicu prije nije bila tu slikaslikaslika
Vrlo moguce, zato najbolje isprati to dan dva pa ces vidjeti hoce li se ponoviti.
Ne znam, mozda oni bolje znaju ali po meni je to bolje odraditi sve u sklopu velikog servisa i onda ne mislis narednih 80-100K.
 pohvaljen: 46 puta
Avicii je napisao/la:Vrlo moguce, zato najbolje isprati to dan dva pa ces vidjeti hoce li se ponoviti.
Ma sve mu je odradjeno,jedino remenica radilice da nije,al eto vidjet cu sta je :)
 pohvaljen: 46 puta
Jutros blagi minus,radi ko doksa,nista se ne cuje,ali kad krene peh...Prilikom otvaranja haube otkinuh spuzvu koja dodje sa strane kao neka vrsta izolacije,od mraza nadojena vodom ostala na haubi :) Sva steta ostala na tome,danas cu bas da vidim koliko je,nadam se da nije neka "francuska cifra",jer i druga je hafifna pa bih odmah narucio...
Inace cudno i glupo rjesenje da te spuzve sluze kao izolacija,jer se toliko nadoje vodom da propusti na unutrasnje limove
