Peugeot gubi gas
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Peugeot gubi gas
Poz ekipa,danas normalno došao na posao,kad sam krenuo,upalim,ugasi se.Upalim opet hoce da se ugasi,nekako gasom odrzim al vidim da trokira,dovucem se nekako do kuce,resetiram komp,ne gasi se na leru al i dalje trokira,nije ni trokiranje vec zatrza oko 2000 do 3000,kasnije vuce bez problema al tu cim dodam gas na 2000 zagusi se i probije jedino na vecem gasu.Neki dan sam promjenuo filter goriva,kontam da ga nije majstor naopako okrenuo,sutra cu provjeriti bobinu i to,ne znam da li mogu svjecice zezati? Ako je neko imao slican problem,da ne lupam naokolo,pug 206 1.6 16 v....hvala unaprijed
Ima zahvala: 752 puta
Re: Peugeot gubi gas
Ne znam za tvoj slucaj, ali sam par put nailazio na benzince da tako mrse pri naglom dodavanju gasa, pa onda 'procepe', i skoro uvijek je problem u nekvalitetnim kablovima, zazorom na svjecicama ili tako nesto u vezi struje. Doduse, provjerio bi mu i ja taj filter, sta znas..
Postovi: 522
Lokacija: US
Riješio sam problem,prvo dijagnostika,map senzor i sumnjao sam na njega,promjenuo i radi sve
Neka si riješio, a neka si nas i obavijestio. Tako se i radi, školski primjer da ne nagađamo nepotrebno. :ok:
