Pomoc hitno zamajac
basa1921
Postovi: 2
Pridružen/a: 27. tra 2017, 20:10
Pomoc hitno zamajac
Post Postao/la basa1921 »
Pozdrav, prije nekih 6 mjeseci mi je pocelo da lupka kada drzim kvacilo... I to je nastavljalo nije ni bitno i otisao sam kod majstora svog rekao je da je u pitanju zamajac, otisao sam u ovlasteni servis i oni su rekli zamajac...
Evo pola godine vozim tako, auto nije izgubilo na vuci niti ista samo lupka kad krecem, kada se gasi i kada drzim kvacilo u leru...
Zanima me jedna stvar posto sam odlucio da mjenjam kompletan set, imam nedoumicu veliku da li da stavim plivajuci ili fiksni zamjac.
Inace vozim 307-icu 2.0 hdi 100kw 136KS 2007 godiste.. Vlasnik sam nesto manje od godinu dana, auto je uvezeno iz njemacke i originalni je set na njemu kolko ja znam (i nisam siguran da li je plivajuci zamajac ali ja mislim da jeste)..
Zanima me vase misljenje sta mi preporucujete?? hvala puno
Re: Pomoc hitno zamajac
Vjerovatno plivajući, koji je ujedno i skuplji, ali i prijatniji za vožnju...
Javice se neko iz ove 307 sekte, ima vas ka' mrava, sa više informacija od mene... Čekamo.
Tahir89
Postovi: 39
Pridružen/a: 23. ožu 2016, 23:50
Lokacija: Ilidža
Post Postao/la Tahir89 »
Pa jedino ti moze lupati plivajuci, fiksni ne moze. Ja sam na 79 kw stavio fiksni, evo sluzi me vec haman godina sve extra.
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
79 možda može i nekako da se stavi fiksni, ali kod njega je 100kw, mislim da je sigurnije ići na plivajući.
Ima zahvala: 749 puta
Za auto od 100kW svkako plivajuci zamajac, kao sto ti je vec na autu.
mumi
Postovi: 24
Pridružen/a: 26. svi 2016, 08:54
Vozim: Peugeot 307 2.0hdi 100kw
Post Postao/la mumi »
Vozim 307 sa istom masinom, i mjenjao sam set kvacila prije nekih godinu dana. Stavio sam plivajuci jer me vise ljudi posavjetovalo da na masini te snage ne bih trebao eksperimentisati i probavati sa fiksnim. U svakom slucaju moj ti je savjet da stavis kakav i ide, jer neces pogrijesiti sa njim...
Evo se sekta oglasi, kao sto se i mislilo, samo plivajući, "jak" je to motor za fiksni.
Worf
Postovi: 215
Motor: 2.0 BlueHdi 110kw
 pohvaljen: 5 puta
Post Postao/la Worf »
Ja sam cuo da se kod jacih motora previse vibracija prenosi na mjenjac ako se stavi fiksni zamajac, i da postoji rizik da prije ode mjenjac, dok valjda plivajuci te vibracije umanji i cuva mjenjac. Znate kako kazu, ako su lagali mene i ja lazem vas... :green:
gabi307
Postovi: 20
Pridružen/a: 12. vel 2017, 22:25
Post Postao/la gabi307 »
Ja sam bio kod Dedovica u Sarajevu, i raspitivao se vezano za zamajac. Trenutno je plivajuci (p307 2.0hdi 79KW) Rekose mi da kad naruce zamajac za njega, iz peugeota im posalju fiksni. Nije ogromna razlika.
 pohvaljen: 46 puta
Kod starog je na 110ks tvrdi zamajac i evo sad ce druga godina nema problema,nekih 20k km
Postovi: 2535
 pohvaljen: 323 puta
Pa Dedović više nije ovlašteni servis, kako mu Peugeot može poslati?
Re: RE: Re: Pomoc hitno zamajac
mara- je napisao/la:Pa Dedović više nije ovlašteni servis, kako mu Peugeot može poslati?
Kupuje iz Bloka dijelove, vjerovatno je samo cijena rada manja u odnosu na Blok slika
gabi307 je napisao/la:Ja sam bio kod Dedovica u Sarajevu, i raspitivao se vezano za zamajac. Trenutno je plivajuci (p307 2.0hdi 79KW) Rekose mi da kad naruce zamajac za njega, iz peugeota im posalju fiksni. Nije ogromna razlika.
Kao sto ti vec rekose, fixni bez problema sljaka umjesto plivajuceg na 79kw.. imao sam ga i sam na svom autu. E sad ovo sto su ti oni rekli je po meni smijesno.. zna se sta spada u set kvacila sa plivajucim zamajcem. Ako nema kod njih, imas uzeti u drugim auto dijelovima i cao.
