Lupkanje kod gasenja
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- Lokacija: Banja luka
- Vozim: peugeot 307
- pohvaljen: 3 puta
E sad da se i ja malo izjasnim sa svojim problemom nakon predjenih 3000 km. Desava mi se da lupne kad ga gasim ,al to se samo desava kad se ugrije. Ujutru kad je hladan nista se ne desava ,tj nema tog lupkanja. Zamjenio sve nosace Mjenjaca ,dole onaj selen,gore ona dva kod zupcastog i opet lupa. Maloprije pokusao paliti i gasiti 2 puta je lupnulo ,a treci vec nije . Ima li ko slican problem ili ga je imao i da li postoji joj neki nosac . Uglavnom to se desava kad je motor zagrijan.
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Re: Lupkanje kod gasenja
Osjecas li kakve promjene na kvacilu pri polasku, ima li podrhtavanja? I meni lici na zamajac, ali ne znam sto se ne bi onda uvijek cuo a ne samo kad je vruc.
Piluosovina pri mjenjaču...
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Uglavnom prosli vlasnik je rekao da je mjenjao zamajac . Tj set kvacila na nekih 160 000,sad ima 185 000 . Hladan nema nikakvih simptoma trzanja,al kad se ugrije ima trzanja ali nema na pedali kvacila. I primjetio sam da kad naglo dajem i oduzimam gas rucica mjenjaca se pomjera. Eto pa ako ima ko da moze predpostaviti sta bi moglo biti bio bi zahvalan.
Rucica mjenjaca se pomijera jer stopa mjenjaca igra, loša je, može i to da izaziva zvuk pri gasenju, a sve to ne mkze da ima nikakve veze sa temperaturom motora/zraka.
Minenjaj prvo stopu pa sve ostalo, o a je pri graju garant.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Ta stopa je nosac mjenjaca? Ako sam skontao. Promjenio sam ja i taj nosac. Koliko uopste 407 ima tih nosaca?
- kliker
- Postovi: 58
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:39
- Lokacija: Mostar
- Vozim: Peugeot 307 1.4 HDI
Meni je tako lupakao , a bilo je do nekog nosaca motora koji ti se nalazi ispod auta po serdini kod mjenjaca . Aluminijumski je nosac, a u njemu ima cahura -guma koja se zamjene tako da ne moras cijeli nosac , jbg ne znam bolje objasniti
Svaki auto ima bar jedan, neki i 2 nosača kod mjenjaca, i jos po dva za motor. Mozda ti je los jedan od tih 3-4 pa se cuje udarac pri gasenju, opet trebao bi se čuti i pri startovanju u trenutku kad se brže pusti kvacilo.
Ne znam kako koliko ih je kod 407 sem da lažem.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Zamjenio sam ja te nosace. Jedan je ispod akumulatora ,drugi ispod motora tamo kod poluosovine,i ostala dva kod zupcastog remena. Vozi cu kod majstora kad se vratim sa mora ,pa cemo vidjeti sta je.
- Postovi: 6111
Ubaci u 2. brzinu, zakoci rucnu i cimaj ga na kvacilu.. pa vidi dal ti se pomjera previse motor na tom bocnom nosacu.
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
To cu probati. Mada sam ja sve te nosace izmjenjao . Ima li jos koji da se nevidi? Ima jedan ispod akumulatora,jedan je dole onaj selen kod poluosovine i ima jedan kod posude za antifriz iz 2 komada je on ,da li postoji jos koji ili ke to to?
- GazdaPaja
- Postovi: 435
- pohvaljen: 3 puta
Rijesio sam to. Hladnjak bio labav pa lupao . Zavrnuo njega i problem rijesen
- Ovi su korisnici zahvalili autoru GazdaPaja za post:
- adnan.mehic
