Popravka i prepravljanje sajle za kvačilo !
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Vozim: Peugeot 407 SW
Motor: 2.0 HDI 100 KW
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Post Postao/la Kenwood »
Juče mi je pukla sajla kvačila kod "Etno sela- Stanišić" i iznenadio me Francuz kako lijepo šalta brzine bez kvačila ! Stigao sam kući bez problema, a i bez sajle kvačila ... hehehehehe lol
Danas raskopam da vidim ima li joj spasa i naravno da ima - nije mene zajebao ni Nijemac, Japanac, a boga mi ..... i Francuza sam sjebao što se tiče sajle kvačila !
Evo malopre prošao test od 10 km. kvačilo radi bez problema i koliko vidim sad tek radi kako bi trebalo !
Samo neka izdrži dok ne zamjenim set kvačila - svakako ću kupiti novu ali prvo ću da je ojačam i produžim joj vijek na ovaj fazon kao što sam sada uradio ! :good:
Uglavnom proizvođači namjerno naprave takve sajle, tamo gdje je najveće opterećenje - postave plastični dio !
Naravno, taj dio mora pući, a dosta ljudi nezna da sajla - kao sajla RIJETKO kad pukne ! :yes:
Imao sam Pola WV. - mijenjao sajlu kvačila svaka 2 mjeseca, sve dok nisam skontao da plastični prsten na panciru pukne i koplet sajla proleti kroz šasiju ! Tu sam stavio običnu podlošku i NIKAD više nije bilo problema ! :D
Što se tiče Japanskih automobila, sve 3 Mazde su mi imale servo kvačilo ... to je EXTRA stvar, ali zna da rikne gumica na klipu i ode' kvačilo ! :joj:
To mi se desilo - srećom kad sam stigao kući iz Subotice, samo propade pedala kvačila ! Tražili mi 80 km. za gumicu i klip, a ja tražio samo gumicu i oni nedaju ! :(
Zato sam kupio set gumica za kočioni cilinder od nekog Forda koji košta 6 km. i bila gumica bolja nego original - čak sam imao jednu rezerve ... hehehe :p
Bilo bi super da imam i na Peugeotu servo kvačilo, brate MRZIM ove sajle - haos živi !
Evo vam koja slika da vidite kako sam je pokrpio :D
(Sajla je čitava, ali je ovaj zanitovani dio ispao iz ove plastike jer je pukla)
(Sajla i plomba ostale, a plastika koja ide na papučicu kvačila - pukla)
(Metalna pločica koju sam prepravio i ubacio u plastični dio koji je pukao)
(Pločica ukrojena,stavljena odmah ispod plombe i preko nje sad ide opterećenje)
(Pločica ima rupicu, zasječena je i tuda je prošla sajla)
(Plastika navučena i sajla ubačena u nju - mislim da nema šanse da ispadne)
(Inače ova plomba na sajli se nevidi, al' ovako je moralo, jer je sada oslonac preko ove pločice na ove bočne ivice na ovoj plastici. Prsten na dnu plastike je otpao - ali sada samo može pući plomba, sajla a plastika - mislim da nema šanse)
:D lol
Ne kupujte sajle odmah, skinite i vidite ima li joj spasa - dali se može popraviti !
Moja sajla košta 40 km + ugradnja = 50 km. :neznam:
Zašto bacati pare - jel' tako !?? :green:
Ajd' u zdravlje i pozdrav za sve !
:beer:
:drive:
Re: Popravka i prepravljanje sajle za kvačilo !
Znači šalta i bez kvačila! Bravo za DIY! :bravos:
Ima zahvala: 756 puta
Hahahah..kako je ruzan osjecak kad propadne kvacilo, pi jbt :D
Dobro si se snasao, drzace ovo ;)
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Kolega Komadante - da ne povjeruješ kako se lako nađe međugas između brzina !? puzz Ide 106-ica kao da ima kvačilo ! Samo je fazon ubaciti u prvu i zaverglati .... a ostalo ide kao podmazano - stigao ja i do 5-te brzine.... hehehehee lol
na tom Polu što sam imao - nije bilo šanse da šaltam, šta je tu caka na tom autu - nemam pojma, ali ovaj Pug - ide kao Varburg, mijenjaj brzine i bez kvačila ! :D
Hvala ti druže na pohvalama - baš si me lijepo iznenadio na Fejsu ! :respect:
Avicii ... u pravu si - stvarno odvratan osjećaj kad ti se lijeva noga zabije u patos ! :neznam:
I ja mislim da će držati, pločica nemože da se razmakne, nemože da ispadne, a ni plomba da propadne ! :D
Pozdrav za vas ! :beer:
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Evo me braćo opet sa istom temom, ali drugačijom prepravkom ! :D
Tačno mijesec dana mi je izdržala sajla od kako sam je popravljao i preuredio - opet ode noga do patosa ! :tuga:
Jedino mi je bilo drago kada sam skinuo sajlu i vidio da moj izum nije popustio.... ali je zato pukla plastika na samom vrhu i isčupala se sa papučice !
Kada sam vidio da tom plastičnom dijelu više nema spasa i nesigurno je više bilo šta raditi na njemu.... odlučio sam da pravim istu takvu zakačku ali metalnu ! :neznam:
Sve sam ja to lijepo osmislio, ali je problem što mi treba stolna bušilica, profesionalni boreri i još štošta ! nono
Sreća pa imam komšiju preko puta - savršenog tokara, odem kod njega i kažem mu šta hoću i kako bi htio da mi napravi !
Saslušao me i rekao : "Probat ćemo" ! :respect:
Kod njega je bitno samo da prihvati posao ..... za ostalo se netreba brinuti, kako će napraviti - čovjek je MAHER svog zanata ! :good:
Najbitnije mi je bilo (što sam mu i naglasio), da mi napravi taj metalni dio i da ga mogu skinuti i staviti na neku drugu sajlu - to sam mu trubio dok nije rekao:"Dobro brate - skontao sam" ! He, he, heeeee lol
Trebalo mu je nepuna 2 dana, da to polako napravi i da ubaci i svojih ideja ... i naravno trud se isplatio ! EXTRA je ispalo, juče sam montirao sajlu, ali sam prije toga špricom ubrizgao ulja u pancir sajle !
Meni je kvačilo bilo patnja kad treba da prešaltam, tvrdo kao kamen, a sad je 50% lakše - neznam do čega, ali najvjerovatnije je zbog tog ulja u panciru !? :slin:
Evo vam malo slika i od ove prepravke... pa ako neko ima sličan problem, da zna šta mu je činiti ! :yes:
To je to .... i da vidim sad dali će opet pući ! lol
Sada može riknuti jedino sajla ili da se otkine Plomba - (nedao bog) !? :D
Jedno pitanje za sve forumaše :
Dali ko od vas zna dali postoji kraća sajla od Peugeot 106 - 2000 god. !??
Ova moja je duga oko 1,50 m. i ide skroz ispod mijenjača, kraj kompresora klime i hladnjaka .... i vraća se na zvono mijenjača ! :neznam:
Nelogično mi da baš mora toliko duga da bude i tuda da se provlači !??
Ona bi mogla da ide odmah iz šasije (malo iznad servo letve) i da se spusti direkt ispod akumulatora na viljušku mijenjača !??
To me zanima, jer dovoljna bi mi bila dužina sajle oko 50-70 cm. !
Pozdrav Peugeot-ovci ! :tocare:
Svaka cast :) zaebo si i fabriku,od tebe oni mogu ucit,a gledaj stavili plasticni dio,jesu se pretrgli al sta ces moraju i servisi raditi.
Svaka cast na poslu a i na prezentaciji,sa srecom.
fatal' antena sta bolje sada :D
Dobar diy :good:
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Hvala ti druže na ovim riječima :respect:
Šta ćeš moj Zulleee ... ja mislim da su oni ovo namjerno napravili od plastike, a i jeftinije im je ! Jbt. sajla je zdrava kao Dren, samo mi ova plastika stvarala problem a iskreno - ona je najslabiji dio na ovoj sajli ! :yes:
Kula brate, morao sam skinuti antenu sa krova ...... netreba mi više - sada hvatam sve žive stanice preko sajle od kvačila ... heheheheee lol
Pozdrav za Miciju - koliko vidim, relativno frišak član foruma ! :tocare:
thanks
Bravo bravo.. odlicno odradjeno, nikad smrti :good:
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Evo napokon sam nabavio kratku sajlu kvačila, ova sada je dužine oko 50-60 cm. a ona što sam dobio uz auto je duga 1,50 cm. puzz
Odmah je prepravljena, stavljen je onaj metalni dio na vrh gdje se kači na papučicu, a onaj plastični dio bačen u smeće (gdje mu je i mjesto) ! lol
Ova kratka sajla je plaćena duplo manje od ove duge - znači 20 km.
Kupio sam odmah 2 kom. sada imam jednu pod haubom i jednu u gepeku :good:
Skoro sam imao slučaj da mi je pukla sajla u Sremskoj Mitrovici, taman sam pošao za Bijeljinu, šta sam mogao drugo nego - pravac kući bez kvačila ! :neznam:
Žao mi auta - u zadnje vrijeme sam ga više vozio bez kvačila, nego sa njim ! :D
E, sada imam uvijek rezervu, pa neka puca - baš me briga !
Evo malo slika, da vidite kolika je razlika u dužini, a nije mi jasno - dali je ovo original od 1,50 cm. ili koji đavo !??
Nemoguće da je ovo sajla kvačila od Peugeot 106 !?? :joj:
Ako neko zna nešto u vezi ovoga - pišite !
:beer:
Kad bi ti braca francuzi skontali kakve im prepravke radis na autu, ili bi te zatvorili ili bi te zaposlili kod njih :D
Šala, svaka cas za odradjen posao ;)
Kenwood
Postovi: 127
Lokacija: Bijeljina
Ima zahvala: 6 puta
 pohvaljen: 9 puta
Avicii brate .... bolje to drugo da mi prirede ! :D
Jesi vidio druže kolika je ona sajla za kvačilo.... pa nije ni čudo što mi je stalno nešto pucalo na njoj i što sam nabio mišić na lijevoj nozi ! lol
Nadam se da sada neću imati problema sa kvačilom, jedino da mi je još da zamjenim set kvačila - kupio sam sve, samo da platim majstor 80 km. :joj:
Cu' 80km :ljut: Kod mene je 50 :green:
Natrag na “DIY”
