Clanovi koji posjeduju dijagnostiku i koji Vam stoje na raspolaganju
Sve u vezi dijagnostike
Ovdje se mogu upisati svi clanovi koji posjeduju dijagnostiku i koji su voljni pomoci drugim clanovima .
Re: Clanovi koji posjeduju dijagnostiku i koji Vam stoje na raspolaganju
Et da se tuspasim i ucim na tudjim autima
Kome treba slobodno nek me kontaktira ovdje a za dalje ćemo se lako dogovoriti.
Lokacija Vogošća pa bujrum kome sam blizu.
mehicadnan
065521620 Goran MODRIČA Diagbox 7,57 i na raspolaganju sam ko god se javi,naravno u skladu sa slobodnom vremene,koje ce mo uskladiti vjerovatno.
Cackao sam relativno dosta tako da i razmjena misljenja sa svima koji imaju diagbox je dobrodosla.
Pozzz za sve vas.
Ima zahvala: 141 put
anel007 je napisao/la:Et da se tuspasim i ucim na tudjim autima slika
Imal bujruma danas sutra, ako si osposobio aplikaciju ?
Re: RE: Re: Clanovi koji posjeduju dijagnostiku i koji Vam stoje na raspolaganju
liaar je napisao/la:
Naravno, veceras sam nocna pa bujrum sutra ili prekosutra od podne pa do nekih 18 sati bi trebao biti kuci.
Kale84
focus
Postovi: 14
Pridružen/a: 14. lis 2017, 08:08
Vozim: 407 SW
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la focus »
TUZLA - dijagnostika - novi model PSA-COM , ako kome treba pomoć, nek se javi , pozz.
Ovi su korisnici zahvalili autoru focus za post (ukupno 2):
cvikiNem
tigar1982
Postovi: 363
Lokacija: BiH Živinice
Vozim: peuget 307 sw
Post Postao/la tigar1982 »
focus je napisao/la:TUZLA - dijagnostika - novi model PSA-COM , ako kome treba pomoć, nek se javi , pozz.
e drug mogao bi meni pomoci mozda sa tom dijagnostikom
focus
Postovi: 14
Vozim: 407 SW
 pohvaljen: 3 puta
tigar1982 je napisao/la:
Može, šaljem ti broj u inbox, pa se javi, da se dogovorimo , kakav je problem sa autom ??
tigar1982
Postovi: 363
ma nista specijalno javlja mi airbag gresku i eto malo da provjerimo ima li jos sta
Jel ko ima priliku radit sa 207/8, koji ima kesu aditiva ispod rezevoara, kad se potroši daje upozorenje na tabli, e sad ako se zamijeni kesa, ili napuni tecnoscu sistem i dalje pokazuje upozorenje, kazu mi da treba origi dijagnostikom resetovati, updateovati? Može li to uraditi ova naša Lexia copia, i kako. Opet je pokusavam osposobiti na drugom racunaru.
"Tom"- Može i ovom našom dijagnostikom, made in China. Radio je kolega Harun, pa ću vidjeti neka ti on javi, ja se ne sjećam detalja.
Onda sam je od platio vec, jer imam 2 auta na parkingu koja sjede zbog tako banalne stvari. Odoh da se cimam opet sa instalacijama na compu za nju. Ako ne vidi Harun trazicu na yt, valjda postoji neki klip o tome.
Edit:
Uspešno sam instalirao diagbox(NAPOKON), povezao se sa mojom 207, skenirao greške(jednu: f5ff, je pokazao), malo pregledao... Sad me zanima kako ste se u pocetku snalazili, neka uputstva, yt klipovi, ili ste jednostavno listali po samom diagbox-u?
Da se prijavim i ja. :D
Tek sam počeo i mogu slobodno reći da nemam pojma (koliko onih opcija ima na rapolaganju), ali ako mogu pomoći da se očita neka greška i slično tu sam. :D
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Imam i ja dijagnostiku i puno stvari sam testirao i isprobao, što na svom, što na tudjim autima. Imao sam stari laptop i prilikom prebacivanja navigacije putem usb-a nešto smo zeznuli Micija i ja i od tad sam 2 puta instalirao sistem xp i nema šanse da prihvati kod za program, tako da sam kupio drugi laptop i od sutra je kod mene dijagnostika, pa kome treba pomoć neka se javi.
Nimren87
Postovi: 36
Pridružen/a: 14. sij 2018, 17:55
Post Postao/la Nimren87 »
jel ko probao ovaj elm327 OBD2 skener od par dolara sa ebaya i radi li on na Peugeotima.
:D
Natrag na “Dijagnostika”
