Poništanvanje servisne kilometraže
Za sve one koji sami servisiraju svoja vozila, koristan savjet kako skloniti ključ servisa i vratiti na predviđenu kilometražu do sledećeg servisa.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Re: Poništanvanje servisne kilometraže
Post Postao/la neretva 1 »
Ovo sam već radio, ali me interesira može li se promjeniti servisni interval? Pretpostavljam da su intervali ubačeni tvornički u putno računalo kao servisani plan za dotično vozilo.
Npr. u mene je servisni interval 20 tkm a ja bih ga spustio recimo na 15 tkm.
Mogu li to sam uraditi nekako, ako ne može li ovlašteni servis ili...?
Mislim da ne može bez dijagnostike, a i sa njom nisam siguran dal može.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Ma pretpostavljam i ja...jedino preostaje da onaj ko bude prvi na dijagnostici da priupita jer bilo bi zgodno da te upozorava onako kako sam izabereš ...mada će netko reći da nije problem ni pamtiti odnosno preračunati.
Kod mene je interval 30k km. Tako da se vjerovatno moze podesiti bez nekih problema.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
zulleee je napisao/la:Kod mene je interval 30k km. Tako da se vjerovatno moze podesiti bez nekih problema.
Kod različitih auta različiti su i intervali koji su unaprijed predefinirani u Servisnom planu...uglavnom kod novijih su duži a i u početku isto tako.
E sad logicno bi bilo da se ostavi vlasniku sloboda izbora...
Небојша.Гогић
Postovi: 27
Pridružen/a: 25. sij 2017, 18:55
Lokacija: Sremski Karlovci
Vozim: Peugeot 206 1.1
Post Postao/la Небојша.Гогић »
Kod mene stoji kljuc i broj 16300. E sada u prvom postu nemogu uopste da vidim sliku kako se radi postupak za resetovanje servisa pa ako moze objasnjenje postupno. Hvala unapred
Evo video za 206:
Harun
Postovi: 400
Post Postao/la Harun »
Evo:
Nakon obavljenog servisa vraćanje
na nulu obavit će vaš serviser mreže
PEUGEOT.
Ali, ako se sami brinete za servisiranje
svog vozila, brojčanik ćete na nulu
vratiti na sljedeći način:
– Prekinite kontakt.
– Pritisnite gumb 1 i držite ga pritisnutog.
– Uspostavite kontakt. Na brojčaniku
počinje odbrojavanje unatrag od 10
sekundi.
– Gumb 1 držite pritisnut 10 sekundi.
Na zaslonu je ispisana nula, [=0], a
ključa održavanja više nema.
Usput ako ti nesto ovako treba imas online uputstvo za sve modele na nasem jeziku samo ukucaj Peugeot Infotec.
Sad tek citam ranije postove i da potvrdim da se moze promijeniti servisni interval preko dijagnostike ja sebi nastimao na 10 hiljada a bilo na 20. :ok:
Небојша.Гогић
Postovi: 27
Ljudi hvala puno,probam pa javljam ako uspem
Natrag na “Servis”
