peugeot 307- gubi snagu
- elvis88
- Postovi: 33
- Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
- Lokacija: Živinice
- Vozim: pežo 307
Prijatelji, braćo, kumovi :) ako moze neki stručni komentar o ovom mom problemu. Primijetio sam da mi auto gubi snagu kad u uzbrdici pebacim u manju brzinu, tačnije uspori, pa nece da primi gas, iako ga stisnem do kraja. Slicna stvar mi se desaje kad krecem iz mjesta, krenem u prvoj i onda malo ko izgubi snagu, stisnem gas do kraja, i poslije ono malo vremena počne da reaguje. Da li se nekome desilo nesto slicno? Unaprijed hvala.pozz
- Postovi: 45
- Pridružen/a: 23. svi 2017, 16:03
- Vozim: Peugeot 307 2.0 HDI 16V 100 KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 3 puta
Re: peugeot 307- gubi snagu
Ja sam imao slican problem i bilo da je do FAPA I EGR-a, egr ulonjen softversi a fap softwerski i fizicki i problem nestao za sva vremena. Provjeri jos dal ti turbina radi mozda vakum crijevo, ventil pravi problem.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 753 puta
Kreni od jednostavnih kvarova.. pregledaj dobro prvo sva vakum crijeva.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Na koliko obrtaja povuce?
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
Sad kad napiše od 2000...
Što reče Avicii, vakum crijeva su čest uzrok takvih kvarova jer regulišu dosta stvari...
- elvis88
- Postovi: 33
- Vozim: pežo 307
Nisam nesto obraćao paznju na koliko obrtaja povuce, ali kad se to desi i kad stisnem kvacilo onda primi gas. Malo me to muci, jer uz neke uzbrdice sa starijim autom uzadjem bez problema, dok mi kod pezoa malo teze ide. Nema FAP filtera, motor je 2.0, 66 KW. Valja mi se nakaniti kod majstora, jer sam ja sto se tice toga nula. Ako imate nekoga provjerenog preporuciti u okolini zivinica pisite.
- suad83
- Postovi: 82
- Lokacija: Zivinice
- Vozim: peugeot 307
Kod mene je slicno bilo nije htio da primi gas do 1700 obr nakon toga povuce a posebno kad je uzbrdica kad sam ocistio maf kao da je drugo autoelvis88 je napisao/la:Nisam nesto obraćao paznju na koliko obrtaja povuce, ali kad se to desi i kad stisnem kvacilo onda primi gas. Malo me to muci, jer uz neke uzbrdice sa starijim autom uzadjem bez problema, dok mi kod pezoa malo teze ide. Nema FAP filtera, motor je 2.0, 66 KW. Valja mi se nakaniti kod majstora, jer sam ja sto se tice toga nula. Ako imate nekoga provjerenog preporuciti u okolini zivinica pisite.
- elvis88
- Postovi: 33
- Vozim: pežo 307
jesi ti bio sam svoj majstor ili si negdje isao? Cim se to smije cistiti?
- suad83
- Postovi: 82
Ma sam svoj majstor procitao na netu da se ciati pa reko da probam i to je bilo prije 5 god cistio ga Abro elektro kontakat on brzo isparava i ne ostavlja muzge i nije mastan a za elektroniku se koristi a mozes i sa onim sprejom sto je namjenjen za protokomjer
- elvis88
- Postovi: 33
- Vozim: pežo 307
Uradio sam ovo sa sprejom za protokomjer, i vidi se razlika. Imam osjecaj da bolje prima gas i da je to sto me mucilo, Da li ima jos nesto sto je problem vidjet cemo. Uglavnom, za nekih 8 KM rijesen problem :)
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Koji sprej si koristio i gdje si sprejao da probam?
- elvis88
- Postovi: 33
- Vozim: pežo 307
Uzeo sam u nekoj radnji koja prodaje naravno auto dijelove. Na bocici pise AIR FLOW SENSOR CLEANER, cini mi se da je neka Poljska proizvodnja, ali nebitno. Skinuo sam senzor i poprskao par puta, ima uputsvo na boci, i pustio da se osusi na sobnoj temperaturi. Poslije sve ponovo vratio i upalio, promjena odma vidjljiva, Sprej je kostao oko 8 KM, a nisam trazio nikakv specijalan, vec samo sprej za protokomjer.
https://www.youtube.com/watch?v=ZmMfgex-I-0
ovdje ti je sve objasnjeno.
- Chocka
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 06. stu 2017, 09:57
- Lokacija: Ugljevik
- Vozim: Peugeot 307 sw
- pohvaljen: 1 put
Iskljuci dzek sa MAF senzora i provozaj. Ako vuce bolje, onda je taj senzor otkazao. Neki probaju cistiti, ali slaba fajda, jer za desetak dana bude opet isto. Nov senzor kosta oko 150km, i obavezno ko ti bude mijenjao neka skine sva crijeva, izduvne grane isl. i neka ih temeljito ocisti, jer ako ona ostanu zaprljana MAF senzor ce i dalje slati pogresne vrijednosti kompjuteru, i opet kao da nista nisi uradio.
