Sigurnosni vijci za alu felge HITNO
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 14 puta
Post Postao/la neretva 1 »
Došao promjenit gume i ne mogu se skinuti sigurnosni vijci. Kažu mi oštećen onaj specijalni ključ s nastavcima. Inače na svakom kotači imaju po 2 sigurnosna vijka.
Kako ovo riješiti? U Mostaru u ovlaštenom nemaju obične vijke. U citroenovom ovlaštenom 10 KM a ttebam ih 8 komada - to mi je preskupo. Broj vijka naden po btoju šasije 9817024580.
slikaslikaslikaslika
Re: Sigurnosni vijci za alu felge HITNO
Jedino da vidis po odpadima sarafe, ja sam odmah poskidao sigurnosne, vise stete nego koristi. Skidanje jedino da od nekog posudis nastavak
Imam takav nastavak viška jer su mi na autu svi šarafi obični. Čak mi se čini da je gotovo isti raspored pinova (onako odoka). Sutra ću provjeriti ako na njemu ima neka brojna oznaka i uslikati pa ako odgovara tvoj je.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Philby je napisao/la:Imam takav nastavak viška jer su mi na autu svi šarafi obični. Čak mi se čini da je gotovo isti raspored pinova (onako odoka). Sutra ću provjeriti ako na njemu ima neka brojna oznaka i uslikati pa ako odgovara tvoj je.
To bi mi bio spas. Bio bi jako zahvalan uz plaćanje pa makar pica ili ručka. Nije problem to i preuzet u BL. Gore mo je sjedište firme i par kolega mi petkom ide za Mostar. I ja sam često gore.
Sigurnosni saraf za felne (30 KM)
https://www.olx.ba/r/26627796/49242
Da li je to to!?
Našao. Evo slika pa vidi je li bar blizu tom što imaš.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Nemam šubler u blizini... po ovoj oznaci izgleda da nije...
Inače liči...
Samo ne znam čemu služi ovaj manji dio? Svaki put mi netko vozio vulkanizeru tako da pojma o ovome nemam...
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
micija je napisao/la:Sigurnosni saraf za felne (30 KM)
Da li je to to!?
Iz slika ne mogu skužit...
Jesi li probao da ubaciš nešto umjesto ta dva izgubljena pina? Izbušiti to malo dublje, capnuti dva parčeta od stare burgije 4 mm i nabiti tek da možeš odvrnuti sigurnosne šarafe?
Ili druga opcija da nađeš negdje nasadni ključ (mislim da bi 19 odgovarao) pa brusilicom urezati polja da ostanu samo četri pipka koji će se poklapati sa tim što imaš ako već ovaj moj ne odgovara.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Philby je napisao/la:Jesi li probao da ubaciš nešto umjesto ta dva izgubljena pina? Izbušiti to malo dublje, capnuti dva parčeta od stare burgije 4 mm i nabiti tek da možeš odvrnuti sigurnosne šarafe?
Raspored pipaka je ipak nešto drugačiji. Razlika je znatnija pogotovu na tvoje prve dvije mjere.
Ideja s dva nova pina mi se čini izvodiva. Velika hvala. Pokušat ću se još raspitati u međuvremenu. U svakom slučaju javim kako je bilo.
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Poslije dosta muke - riješenoslika
Znači, na sva 4 kotača imao sam po jedan ovakav sigurnosni vijak:
S1 je zvjezdasti ključ
S2 je ključ s pinovima (valjčićima)
Koliko znam svatko ima 4x1 a ja 4x2 a oba ključa uništena.
Uz nešto muke, poluge-cijevi i pritiskanja s čela uspjeli smo riješiti sva 4 zvjezdasta.
Ove s pinovima su rješavali moji bravari s posla i velika im hvala. Poslušali su Philbya i ubacili pinove od burgije fi 4 i relativno brzo riješili 3 kotača. I onda šećer na kraju ... biće da je konjina od vulkanizera zavio momentom od kamiona. Pukla su 3 kompleta pinova od burgija. Prešli smo na varenje vijka M12. Dva puta je vijak pucao uslijed torzije. Znači što kraći ali dovoljno dug da se može ući elektrodom.
Poslije velike muke i taj je skinut!
Da napomenem da smo lijevkom od mekog lima štitili alu felgu.
Na otpadu našao komplet originalnih 16 kom obicnih vijaka za 50 KM i tu je priča gotova.
Hvala ekipi š foruma bez čijih savjeta bi ovo išlo teškoslikaslika
neretva 1
Postovi: 370
Lokacija: Čapljina
Motor: 1.6 HDI
 pohvaljen: 14 puta
Var koji je uspio izvaditi i posljednji sigurnosni vijakslika
Drago mi je da si uspio riješiti.
Oni manijaci kad se dočepaju pneumatskog pištolja tuku dok god može, a redovno polome šaraf/brezon ili još gore svuku navoj na glavčini pa mora zamjena ili da voziš bez jednog šarafa.
Nedaj Bože da pukne guma u nekoj nedođiji, sa onim fabričkim ključem samo sjesti pored puta i čekati pomoć.
I ja sam tako popušio diskove, imao još pola, otišao navoj na jednom, i morao oba mijenjati.
Neecola
Postovi: 22
Pridružen/a: 09. stu 2017, 12:38
Lokacija: Beograd/Pozega
Vozim: 407 2005 2.0HDi RHR Saloon
Post Postao/la Neecola »
Vrh sto si resio, svaka cast pakao je to zavariti
Jednom sam gledao u beogumi kako lik steze kilo kljucem pusti da cakne pa onda uzme navali se svom tezinom jos cetvrtinu kruga. U zadnje vreme sam par puta trazio da sam dotegnem safove.
Natrag na “Ostalo”
