kompresor klime Dzekovi
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
imao sam nezgodu po ovom snijegu (stablo palo na cestu pod tezinom snijega i nisam se mogao zaustaviti razbio sam sve hladnjake branik zastitu motora)
da ne duljim....
na kompresoru klime danas vidim imaju dva dzeka (zuti i crni) zuti je zdrav a onaj crni je pukao i odvojio se od kompresora. cemu on sluzi? i da li se moze saam taj dio zamijeniti??
da ne duljim....
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Re: kompresor klime Dzekovi
Nekom logikom može. Novi konektor uzmeš, stari konektor isključiš i žicu na žicu spojiš, prespojiš. Samo je l' pametno, ili na novo komplet to staviti...
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
problem sto je taj dio senzor neki slomljen na samom ulazu u kompresor da ja imam prostora ja bi te dvije zice zalemio bez konektora. a sad ev gledam skino zegerov prsten da to odradim ali ne mogu to da iscupam iz kompresora
