Peugeot 206 tvrd nakon reparacije torzije
vlado85
Postovi: 12
Pridružen/a: 27. stu 2017, 09:46
Lokacija: Pale
Post Postao/la vlado85 »
Pozdrav na 118.000 auto je počelo da skakuće i nazad se čulo lupkanje. Odvezao sam majstoru, zadnji točkovi iskrivljeni, otišla torzija.
Radili su reparaciju. Rekli su mi da će na svakom manjem servisu podmazati i da će sve biti OK. Auto će neko vrijeme biti tvrđe, ali će vremenom sve doći na svoje.
Promijenilu su mi diskove, pakne i prednji lijevi stabilizator koji su bili istrošeni. Rekli su mi da će mi sada ručna kočnica hvatati malo visočije, biće lakša, što i nisam primjetio.
E sada je auto mnogo tvrđi, osjetim na leđima, sjedištu, kao neko malo treskanje, prilikom prelaza na neravnom asfaltu. Više nikakva lupkanja se ne čuju... Na zadnjem sjedištu je više izraženije, putnici se treskaju.
Da li je to OK i u čemu bi mogao biti problem? Na autu nikada nisu rađeni amortizeri...
Postovi: 6104
Re: Peugeot 206 tvrd nakon reparacije torzije
Pa nek ti to taj majstor opet malo pregleda je li sve stavljeno kako valja, nek izmjeri je li visina tockova ispala ista sa obje strane.. ILI ti sad jednostavno neki los amortizer vise dolazi do izrazaja kad nema lupanja. :neznam:
Ne bi smjelo tako da bude. Što kaze ime mozda visina nije dobro podešena.
Poslato sa LG-G3S D722
vlado85
Postovi: 12
Lokacija: Pale
A definitivno nesto nije dobro uradjeno. Sad sam malo na duzu relaciju, nazad je toliko neudobno... :(
Nisam bas siguran da stoje pravo
 ! Poruka od: Avicii
Editovane su ti slike. Da bi slike bile vidljive, koristi opciju 'ubaci sliku' pa onda tu nalijepi link.
Iskreno ne vidim po ovim fotografijama, svakako reklamiraj to.
Ja vidim da ti je zadnji lijevi u debeli /_/, nešto nije ok.
Vjerovatno trebaš uraditi i reglazu, ali ne vjerujem da ima smisla dok se ovo ne sredi. Sumljam da bi se reglazom ovaj tocas ispravio jer je nekako previše otišao.
Reparacija ležajeva i osovina koje izlaze iz torzije je reglaža za zadnji dio trapa. Tako da nema potrebe za tim. I ja sam baš o tome pričao sa Kulom kada sam ja radio torziju da li treba sad reglžu uraditi međutim majstor reče da je to to.
Ne znam šta ti je mjenjano prilikom servisa torzije ali osim ležajeva, osovina i vraćanja na fabričku visinu ništa drugo ne bi trebalo mjenjati.
Postovi: 6104
Vjerovatno su samo lezajeve zamjenili cim ovako stoji ovaj lijevi tocak. Ugao koji je slikan nije bas najbolji ali i meni se cini da stoji ukrivo.
vlado85
Postovi: 12
Lokacija: Pale
Reklamirao sam i majstor mi je rekao da se mora ponovo skidati i raditi piksna.
Hm ponavljam problem je što auto skakuće i na ravnom putu, preko rupa i ostalog je takođe katastrofa. Pola sata na 30 km žena na zadnjem sjedištu jedva izdržala. U odnosu na prošli put samo se ne čuje da lupa i možda da je malkice manji intezitet skakutanja.
Da li će promjenom te nove piksne auto biti udobniji kao prije ili je riječ o tim ležajevima, nečem trećem?
PS znate šta je sada Fiat Punto koji vozim iz firme za ovog Pežoa? :)
vlado85 je napisao/la:
Znam(o) - kanta :D
Postovi: 6104
vlado85 je napisao/la:Reklamirao sam i majstor mi je rekao da se mora ponovo skidati i raditi piksna.
Ako ti je rekao da se treba raditi piksna, znaci da ti je samo lezajeve promjenio. To se radi kada piksna nije previse (vidno) ostecena i to je naravno jeftinija varijanta. Nemoj da ti nista mijenja dok ne utvrdi da je luft bas u tom dijelu torzije.. to je lako uociti i skontati taj luft. Srecno sa popravkom :good:
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Mislim,kazem mislim,da nazad imaju i neka 2 selena,rijetko odu a mogu,usput provjeri i amortizere,nisu skupi,ako nikad nisu mjenjani mozda su bas izdalo kad je majstor sve to radio.Meni je na mom 206 dobio malo desni točak al iskreno nisam primjetio sa je nešto neudobniji,zato prvo dobar pregled pa tek onda raditi .
vlado85
Postovi: 12
Lokacija: Pale
Nekoliko puta pravili piksnu, skidali, na kraju sam morao doplatiti još 200 KM (300 u startu) da mi "ugrade original" i onda se auto ponašalo kao novo. U startu sam ih pitao za original dijelove i rekli su mi da ne postoje zamjenski... već alternativni i bla bla... vjerovatno su te neke lošije ugradili.
Odmah sam auto nakon toga prodao.
