Signal otvorena vrata...
Postovi: 869
Ima zahvala: 32 puta
Već neko vrijeme kad je hladno u vožnji mi se upali znak da su mi otvorena vrata.
Predpostavljam da je do prekidača ili senzora vrata.
Je li imao neko od vas takav problem?
Gdje se nalazi taj senzor ili prekidač, šta je već tu u pitanju?
Re: Signal otvorena vrata...
Vjerovatno ti je do mikroprekidaca koji se nalazi u bravi, bar je kod mene tako.
Postovi: 869
Može li se samo mikroprekidač zamjeniti ili mora komplet brava?
ako je brava kao kod 307 onda mislim da mora komplet, ja sam kod sebe platio haman 30 KM polovnu tako da i nije ogromna investicija
Moze i samo mikroprekidac da se zamijeni, nisam gledao a ne bi trebalo biti problem. Veci je problem naci mikroprekidac, izuzev interneta. Ja bi otvorio pa vidio mozda nije stradao i moze se reparirati.
gdje mu se onda nalazi taj prekidac, ako je unutar same brave ja licno to ne bih otvarao da vadim jer milion stvari ima unutra sto sam licno vidio kad sam gledao moju raspadnutu nakon udesa
Ne znam u toj tvojoj ćeresti, nisam ni zagledao kod sebe gdje bi trebao biti, ali prema ovoj dokumentaciji na lokaciji obilježenoj crvenim krugom uz motorić centralnog ključanja. Na drugoj slici bi trebao biti ovakav oblik prekidača.
Postovi: 869
Ipak sam morao kupiti drugu bravu i danas je planiram namontirati.
dobro, neka bude, uslikaj nam staru bravu malo detaljnije
Postovi: 869
Hoću!
Postovi: 869
Ipak nisam zamjenio bravu.Šafcigerom sam malo razradio jezicak na bravi i poprskao silikonskim uljem i evo nekoliko dana nemam problema sa signalom otvorenih vrata.Izgleda sam bez potrebe kupio drugu bravu.
Hoće te ta kupovina na prvu, ne žuri. :ok:
Otvori temu u prodaji, možda nešto i zaradiš.
Postovi: 869
Krenulo me.Dobro je, bar će nekom koristiti savjet. Jedan na tehničkom pregledu mi rekao da mi je otišla lijeva krajnica i ja je kupim i odem kod svog majstora, a on kaže krajnica dobra. Tako da imam dijelova za prodaju.
