Mijenjanje filtera goriva
- zulleee
- Postovi: 1209
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: Peugeot 407 2.0 HDi
- pohvaljen: 4 puta
Evo video ako neko zeli da mijenja sam filter goriva,po ovome nije tesko...
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 754 puta
Re: Mijenjanje filtera goriva
Na ovome videu je primjer filtera nafte kod nekog vw auta. Isti je princip i na 307-ci samo sto se odavija rucno, znaci ovaj seraf gore na vrhu:
Jedina razlika je u tome sto kod pezoa deckic od 10 godina ne moze da odavije ovaj seraf, sanse nema
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
[quote="Avicii"]Na ovome videu je primjer filtera nafte kod nekog vw auta. Isti je princip i na 307-ci samo sto se odavija rucno, znaci ovaj seraf gore na vrhu:
kod meen je ovakav znaci da se odvrne ovaj veliki crni saraf
Tako je da odvrnes ovaj veliki kao saraf zadignes prema gore izvadis stari filter stavis novi zamjenis ovu gumicu i to je to . lagano je stvarno
a da li na benzincima to uopce postoji, do sad sam mijenjao ulje i filtere nekoliko puta ali nikad nisam filter goriva
ako ce pomoci ovaj moj francuz je iz italije (sudeci po jedinoj upustvu koje je jedina knjiga koju sam za njega dobio, a na 'talijanskom me moze uputiti mos misliti koliko
Nemas filter goriva
a sto se upustva tice pogledaj ovdje :http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/index.html
znaci da ne razmisljam vise o ovome, a hvala za upustvo mada imam ga u pdf-u na nekom od jezika okruzenja :)
Kada je tema otvorena da i ja dam doprinos. Evo jedna lijepa slika filtera i kućišta. Ja sam do sada mijenjao dva puta i nije tako lako ni zavrnuti poklopac, treba malo i sile pa čak i kucnuti drvenom ili plastičnom "kajlom" da se poklope oznake. Ako se ne "dovrne" na "mejnik" tada pušta gorivo.
- Postovi: 6112
Ja sam na svom autu jedva odvrnuo ovu maticu. Nisam mogao rucno nikako, mora skidati citavo kuciste.. ni tako nije islo dok ga nisam stavio u škrip, jedva i tad. Zavrnuo sam ga lako cini mi se.
Sve je bilo ok i nakon jedno mjesec-dva dana pocne da mi malo pusta naftu ispod ove gumice, iako sam stavio novu. Skinem 'novu' sto sam dobio uz filter i nadjem neku polovnu kod sebe i eno ne pusta ni dan danas.
steta na mom autu to nema, valjda na pocetku novog milenija u italiji bilo dobro gorivo pa stavljali one trajne stu u rezervuar idu a bilo bi dobro sa ovim nasim kvalitetom da se moze zamjeniti to
