Iskljucen senzor protoka zraka...
Chocka
Postovi: 22
Pridružen/a: 06. stu 2017, 09:57
Lokacija: Ugljevik
Vozim: Peugeot 307 sw
Post Postao/la Chocka »
Pozdrav narode. Auto, peugeot 307sw 2004 godiste, odjednom je izgubio snagu. Pri manjem broju obrtaja motor uopste ne vuce. Tek kad broj obrtaja prijedje 2000 osjeti se snaga motora.
Jutros sam iskopcao konektor sa senzora protoka zraka, i auto je ozivjelo. Ponovo se vratila snaga, i vuce ko blesav.
Interesuje me koliko dugo se moze drzati taj senzor iskljucen, posto na servisu nemaju isti na stanju, a stice tek za nekih 7-8 dana...
Re: Iskljucen senzor protoka zraka...
Neka me neko ispravki ako griješim, ali mislim da možeš neodređeno držati isključeno, jedini problem će ti biti povećana potrošnja.
Chocka
Postovi: 22
Lokacija: Ugljevik
Ma brinem da nece sta jos riknut dok ne stigne dio, a gorivo mogu istrpit koji dan
Kao sto ti je mara rekao, ne bi trebalo da ima problema, pogotovu na par dana dok ti ne dodje novi. I da, tema ti je premjestena na odgovarajuce mjesto.
Chocka
Postovi: 22
Lokacija: Ugljevik
Stigao novi senzor. Ugradjen, pobrisane greske, i... Razocarenje. Auto ide, vuce, ide bolje nego ikada, ali poremetila se potrosnja goriva. Sa prosjecnih 6,1litara otisla na 7,2 litara. Testirano na 1000 kilometara, vozene ustaljene relacije...
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Pa ne moze da ide bolje i ima vecu snagu a da potrosnja ostane ista, na 1000 km. i nije mnogo ako je 1 litar vise.
Je li ta potrošnja mjerena na čepu ili preko računara? Meni to djeluje uredu, prosječna potrošnja mi se uvijek vrti tako oko 7 litara.
aladins
Postovi: 47
Pridružen/a: 02. tra 2017, 00:55
Lokacija: sarajevo
Vozim: 207 sw
Post Postao/la aladins »
Meni je prosječna potrošnja isto tu negdje, to ti je u redu.
elvis88
Postovi: 33
Pridružen/a: 15. stu 2015, 16:57
Lokacija: Živinice
Vozim: pežo 307
Post Postao/la elvis88 »
ja vozim pezo 307, i imao slican problem. Kad sam ocistio senzor, vuce puno bolje. Potrosnja dok nisam ocistio je bila 5,2-5,5, dok sad pokazuje 6,4. To su podaci s kompjutera.
Chocka
Postovi: 22
Lokacija: Ugljevik
Znaci to je to... Hvala na odgovorima
snajder
Postovi: 2
Pridružen/a: 15. sij 2018, 20:22
Lokacija: zenica
Vozim: peugeot 307
Post Postao/la snajder »
pozdrav!
Evo da se nadovežem na temu
prije par dana sam kupio 307 1.6 66kw 2006
dešava mi se isto kao kod Chocke do 2000 rpm
slabo vuce. Iskopcavao sam maf al nista nisam dobio. Ne prijavljuje nikakvu grešku na tabli. Jel neko imao slican problem i kako ga je riješio
