Ispitivanje grijaca peugeot 307
- tigar1982
- Postovi: 363
- Lokacija: BiH Živinice
- Vozim: peuget 307 sw
- pohvaljen: 2 puta
Danas skinem grijace i povezem ih da vidim ravnomjeran njihov rad
Poslano sa mog IRON Pro koristeći Tapatalk
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
- Lokacija: Salzburg
- Vozim: Peugeot 407 136
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 29 puta
Re: Ispitivanje grijaca peugeot 307
Mislim da ti metoda nije bas bezbedna
Bolje multimetrom :) Ali dobro, sad si siguran da rade svi :P
- dejca
- Postovi: 137
- Lokacija: Leskovac SRB
- pohvaljen: 10 puta
Ja se mislim da u kabini sprovedem kontrolnu sijlicu da ih pratim kad se pale kad se gase grejaci. Kad vi krecete sa paljenjem, odmah po gasenju kontrolne sijlice u tabli ili sacekate jos koju sekundu?
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Meni se lampica grijača ugasi nakon 1-2 sekunde od okretanja ključa pred paljenje
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Zar se grijači ne pale samo kad je hladno, na -5 ºC ili tako nešto? Kod mene ove godine još nije bilo dovoljno hladno, samo blicne na početku da se vidi kako je lampica ispravna.
- IgorRadovanovic
- Postovi: 302
E dobro da ste mi rekli... jer ja sve ubedjen nesto tu ne radi kako treba... pogotovo kad je bilo -3, -4... jos kad je malo duze zaverglao...
znaci -5 je granica...e bas moram to da proverim. Inace kad je -2,-3 nekad dam 2 puta kontakt pa zaverglam, jedino mi zao radi-a (multimedije) sto pocne da dizne sistem pa ga ugais...
- dejca
- Postovi: 137
Ja sam mislio da se grejači pale uvek i kada je toplo i hladno. Znači grejači se pale tek na -5, eto to nisam znao, hvala za info.
To je još jedan razlog da se ugradi kontrolna sijlica i prati.
- Philby
- Postovi: 763
Pa imaš je već na instrument tabli. Kad daš kontakt prije paljenja svijetli dok rade grijači.
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Ma gdje ces druze sijalicu ugradjivati, nije stojadin jbt
Kao sto su ti vec rekli, pale se grijaci tek na otprilike -5, tada sijalica grijaca pali sasvim normalno. Jedino ako sumnjas u grijace, poskidaj ih i rucno provjeri ili preko dijagnostike.
- Emirsson
- Postovi: 14
- Pridružen/a: 26. sij 2018, 15:54
- Vozim: 407
- Vozim: Peugeot 407 SW
- Motor: 2.0 HDI 136
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 8 puta
Malo odstupam od teme, novi sam na forumu pa molim za malo razumjevanja. Zanima me dali neko zna sta predstavlja greska (PP2000) "Permanent fault - Pre/Post heating relay stuck"?
- dejca
- Postovi: 137
Navika druze, predhodni moj auto lada 2107 imala male sijlice za sve sto se moglo ugraditi, cak i za otvaranje drugog grla na karburaturu.Avicii je napisao/la:Ma gdje ces druze sijalicu ugradjivati, nije stojadin jbt
Lada je imala i automatsko paljenje svetala, ja sam ga pravio ali ovde i to ne smem zbog elektronike.
Mesto ce se naci nego me strah zbog elektronike da to ugradjujem.
Kod mene kontrolna sijlica u tabli svetli vrlo kratko, praticu kada bude ispod -5 mozda ce tad duze, mada kakva je zima tesko da cu imati prilike za to.
- Postovi: 6111
Hahah.. a jesi kralj
Sve je to normalno, kod mene je isto tako bilo, a s obzirom gdje zivim, nisam ni imao priliku gledati tu lampicu upaljenu. Nista ti to ne diraj, samo grijace provjeri.
I auto svetla se mogu rijesiti.. moje je imao auto svjetla, pisalo je na rucici svjetala AUTO. Mozda ti to samo nije aktivirano.. pogledaj malo.
- tigar1982
- Postovi: 363
- pohvaljen: 2 puta
Ovo sto sam radio mozda jeste glupo ali za mene i sve nas da se skine zabuna Kao sto vidite grijaci su se palili a ni je bilo +10 stepeni i palili su se tako ko god vam kaze da se pale posle -5 step lazu vas lampica od grijaca se nekim cudoom gasi nakon 2-3 sekunde sto nije tacno da se gase traje to malo duze ja sam cak ustanovio i pumpa kad baci gorivo i odradi svoje tek onda nako 2-3 sekund se gase grijaci.a mozete i sami probati ispitivac na minus a drugi dio na + grijac i dadnite kontakt kad se ugasi ispitiva tada su se grijaci iskljucili ili slusajte relwj grijaca kad cvakne to je znak da u grijaci se iskljucili
