Gume za P207
- Velon43
- Postovi: 15
- Pridružen/a: 01. ožu 2018, 17:20
- Vozim: Peugeot 207
Gume za P207
Pozdrav svima,
Danas sam (prije vremena) stavio ljetne gume na Peugeot 207. Dimenzija ljetnih je 195/55/16, a skinuo sam zimske koje su 185/65/15. Razlika je kao da vozim drugi auto. Dakle, sa ovim ljetnim gumama auto je daleko stabilniji i u krivinama i pri vecim brzinama. Udobnost je, takodjer, sasvim ok. Zanima me koju dimenziju zimskih guma vi stavljate, posto razmisljam o kupovini zimskih? 185/65/15 je preporucena dimenzija za ovaj P207, 1.4i 75 ks, ali se puno izgubi na stabilnosti pa me zanima da li je neko imao iskustva sa zimskim 195/60/15 na ovom autu i da li je sa takvim profilom gume stabilnost bolja i koliko je takva dimenzija pametna za zimu?
Hvala
EDIT : pogresan pdf
Hvala
EDIT : pogresan pdf
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Re: Gume za P207
Ako se dobro sjećam, uži profil - bolje prijanjanje na snijegu, pa vodi računa i o tome.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Re: Gume za P207
Sa nizim profilom guma slabije puze u krivini pa si stabilniji (kud namotas tako auto i ide) A zimi ne vozis svakako brzo moze taj broj guma sa visocijim profilom bar je tako kod mene na 207
- aladins
- Postovi: 47
- Pridružen/a: 02. tra 2017, 00:55
- Lokacija: sarajevo
- Vozim: 207 sw
Re: Gume za P207
Ja sam stavio zimske malo šire 195, 65, 15 a ljetne su 205, 55, 16 i razlika je osjetna, sa ljetnim je stabilniji poprilično ali i neudobniji tvrđi. Ko što reče kolega zimi ne voziš brzo pa može i udobnije, bolje da ljulja nego da žulja
I da ove zimske u dimenziji 195, 65, 15 a znam mnogi su pitali kače malo kad se skroz smota sa jedne strane al ne smeta zaista je minimalno, kod mene je outdoor i malo je odignutiji od ostalih 207 verzija.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Re: Gume za P207
Mene zanima kako ti se ponasa auto na 16ama. Jer vidim da je motor 1.4i (kao u mene u 206), je li tromiji sad i je li se koliko povecala potrosnja?
- Velon43
- Postovi: 15
Re: Gume za P207
Kreha2, ne bih rekao da je auto tromiji sa 16kama, a meni je potrosnja sa ovim 1.4i po gradu uvijek 10l, tako da ne mogu reci da gume uticu na to. Za ponasanje u krivinama sam vec spominjao da je razlika kao da vozis drugi auto izmedju 185/65/15 i 195/55/16
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Re: Gume za P207
Aha ma na "tromost" i potrosnju sam samo i mislio. Znam dok smo imali kuci Golfa 3 1.4i davno i kad sam stavio alu 15" a bile prije serijala 13" osjetilo se pravo u vuci, npr brdo kojim sam prije mogao 4om brzinom izac na 15kama 3com, a i potrosnja je skocila 0.5do1 litra. Pa zato pitam.
I ja se dvoumim oko felgi, trazim nesto, naradje 14ske (jer imam nove gume od lani) ali sve sto sam nasao po piku a da mi se imalo svidja skupo (glupo meni licno bar dat 220-250km za 14ke), pa se vise isplati 15" ili 16" uzet!
- Velon43
- Postovi: 15
Re: Gume za P207
Ja sam svoje alu 16ke nasao na otpadu, 500 KM sa Michelin gumama pa pogledaj po otpadima, mozda naletis na nesto povoljno
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
Re: Gume za P207
Ajde kreha budi jak,dok sam zainteresiran za prodajukreha2 je napisao/la:To sam i konto, obici cu sad za vikend, pa ce valjda ispast nesto.
Alu felge peugeot (300 KM)
https://www.olx.ba/r/27879096/1206275
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
Re: Gume za P207
Haha a vrlo rado, ali sam isad na 14ske fokusiran.
O vecim samo mastam haha, ipak ga vozim svaki dan, pa se drzim fabrike.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
Re: Gume za P207
Okkreha2 je napisao/la:Haha a vrlo rado, ali sam isad na 14ske fokusiran.
