Navigacija pezo 508
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Navigacija pezo 508
Pozdrav. Kupujem pezo 508 sa touch screen ekranom odnosno navigacijom. Ali danas kad sam htio da pregledam auto detaljno nema uopste navigacije niti ista prikazuje od karti na displayu. Kad kliknem na navigaciju samo trazi neki usb i kontrolni centar peugeota. Jel se moze tu ubaciti navigacija ili sta vec. Jer ekran osjetljiv na dodir a nema navigaciju bas mi cudno a auto 2015 godiste i kosta 24000 km a bez navigacije mi ne ide to nikako.
Isto ne prikazuje vizuelno auto na displayu kad idem u rikverc samo piste senzori. Nema onih boja da se mijenjaju kad sam blizu prepreke.
To mi je odlucujuce uzeti ili ne uzeti ga
- saraf74
- Postovi: 215
- Lokacija: Prnjavor
- Ima zahvala: 13 puta
- pohvaljen: 10 puta
Re: Navigacija pezo 508
Pozdrav Hamza.Ja imam naglasio sam ti prije kroz postove model 2015 godiste i navigacija je extra kao i parking senzori koji na displau prikazuju tri boje kada se priblizavas nekoj prepreci.Vjerovatno je kod tog neko izbrisao sve ili se nesto desilo sa istom.Otvori kod volana sa lijeve strane imas kao kod peugeot 407 malakao ladica i tu imas jedno dugme za aktivaciju parking senzora,znaci tu moras upaliti kao i u meny kad udjes moras kvakicu staviti na parking senzore.Navigaciju je lako srediti,vidi pa kontaktiraj Stefana sa foruma iz Modrice onje expert za tomeni je pomogao,pozz i sretno
- saraf74
- Postovi: 215
izvini nesto me tastatura zeza pa ispada gramatika haos,nadam se da post razumijes,pozz
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Provjerio preko broja sasije nema navigaciju.
I kad sam vec ovdje da napisem, nema zadnji naslon za ruku, ne preklapa retrivizore elektricno,nema osvjetljenje pod nogama, niti osvjetljenje praga, nema graficki prikaz senzora kad idem u rikverc, nema zadnje airbag zavjese, nema maglenke, ne pali svjetla prilikom otkljucavanja. Samo ima komande na volanu. Tempomat. Dvozonsku klimu. Bluetooth. Usb. Prednji naslonjac za ruku. Et nista puno
- saraf74
- Postovi: 215
Ne uzimaj to drug bolje dodaj jos malo pa uzmi sa svom opremom ,naravno ako mozes.Steta je da toliko para das a bukvalno nema pola stvari.Lijep pozdrav.
- saraf74
- Postovi: 215
Izvini Mara drug na ubacivanju na tvoj post ali uz duzno postovanje 508 je visa klasa za 308 vozao sam se u oba mada svi imamo razlicite ukuse,ne zamjeri drug,pozdrav
- liaar
- Postovi: 752
- Vozim: Peugeot 308 2018
- Motor: 1.5 BlueHDI 96kW
- Ima zahvala: 141 put
- pohvaljen: 128 puta
Nije viša klasa ZA 308, nego su druga klasa i ne mogu se porediti. Auta iz različitih segmenata
- saraf74
- Postovi: 215
Pozdrav Hamza.Da ti drug ne pametujem ni filozofiram, ja sam imao vecinom od auta francuze i isao sam prema vecim brojevima od 307,407 pa sad 508 svi su bili ok ali ja sam recimo laik za neke stvari ili da ti recimo sugeriram i kazem ok ja sam strucnjak i predlazem ti kupi to i to auto ali ti moge reci iz svog ugla da je za mene opet kazem licno 508 svemirski brod za auta koja sam prije vozao a naveo sam ih.Opet ti kazem nisam strucan ali cisto kroz voznju ti kazem a prelazim mjesecno oko 3500 km.Nemogu da vjerujem da za te pare nemozes naci auto koje ima vecinu stvari o kojima sam ti ranije govorio.Probaj kontaktirati auto salon Dalmi u Klobuku kod Ljubuskog mozda se nadje nesto za tebe.Izvini ako se smaram ali mislim da se to moze pronaci ili pak da dodas jos koju hiljadu,lijep pozdrav drug.Od nekih koji su se nadovezali na tvoj post imam vise vozacku nego oni godina tako da ti saberi i oduzmi pa vidi,bez uvrede.
bez uvrede kolega saraf ali ides skroz subjektivno kad je ova tema u pitanju, niko ne kaze da 508 ne valja ili da nije klasu bolje auto od 308 (sto je i logicno, ipak je 508 limuzina dok je 308 standardni gradski autic) ali poenta marinog posta je da je puno bolje za iste pare uzeti 308 krcatog opreme od 508 golog ko pistolj
a i za as dalmi smo vec imali tema na forumu i moglo se vidjeti kakva su im auta, ja bi ih zaobisao
Sent from my D6503 using Tapatalk
- saraf74
- Postovi: 215
Sve ok,forum i jeste za raspravu naravno bez ljutnje,svako ima pravo reci svoje misljenje.Ja stojim iza svojih rijeci kao i vi,takodje svaku primjedbu ili sugestiju uvazavam .Neko se razumije vise a neko manje tako da je meni dosta puta i pomioglo kad nesto uvazim sa foruma.Pozdrav ekipa.
