PEUGEOT 307 1.4 ČISTI BENZIN
Nermin
Postovi: 41
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:11
Post Postao/la Nermin »
Eh raja , pa da Vam se predstavimo ja sam Nermin iz Gračanice, a ovo je moje novo prijevozno sredstvo koje sam kupi prije dva mjeseca i za sad imam samo riječi hvale. Radi se o Peugeotu 307 1.4 benzin 2001 godište 55 kw za mene dovoljno. Ne planiram ništa na njemu posebno raditi jer nisam ljubitelj nekih dodataka više volim kada vozilo izgleda nekako fabrički da je sve tip- top kako treba orginalno.
Re: PEUGEOT 307 1.4 ČISTI BENZIN
Dobro nam došao Nermine! :toranj:
Fin Pug, možeš nam ga predstaviti detaljnije u ovoj temi serija-3-f58.html.
Super 307 ca,ocuvana,sve na mjestu,jos samo neke felge lijepe i to je to :D. Nekako mi se cini da bi trebalo lijevu stopku polirat il se ne vidi dobro na slici ?
Nermin
Postovi: 41
Ma jedino sto sam panirao to jest nekad na ljeto ga citavog ispolirati pa tako i stopke, i uraditi dubinsko pranje iako je sve jako čisto i uredno u njemu. Lijepo je očuvano kupljeno od pouzdane osobe tako da za sada sam veoma zadovoljan !
ANELTUZLA
Postovi: 139
Post Postao/la ANELTUZLA »
dubinsko obavezno, ja prvi put makon godinu dana vlasnistva nad autom digao zadnju klupu kad ono ispod od kojekakvih tabletica (sad jel andol ili sta ilegalno nisam zagledao) do malih flasica votke nasao, ne daj boze da su me kad zaustavili oni s njuskalima bila bi pravo zanimljiva rasprava jel moje ili tudje :green: :green:
inace vidi se da je ocuvan, samo pazi ako si na kakvom brdu, hoce on potrosit :green:
Nermin
Postovi: 41
Ma to svakako radim dubinsko obavezno, ma nisam u brdu ali neka malo vise i trosi samo nek nije dizel nisam ljubitelj dizela tako da mi je to bio prioritet da je benzinac :) a nadam se da će i gorivo biti jeftinije...
Fino i ocuvano izgleda :super:
Sretno u daljnim radovima i planovima :good:
Postovi: 6113
Ocuvan bas pravo.. dobro sija i bez poliranja. Farovi i sad kao da su novi :super:
Nermin je napisao/la:Ne planiram ništa na njemu posebno raditi jer nisam ljubitelj nekih dodataka više volim kada vozilo izgleda nekako fabrički da je sve tip- top kako treba orginalno.
Dobro, ne moras nista budziti i kindjuriti, ima Pezo originalnih finih detalja koji bi mu fino legli.. al opet, ti radis kako tebi najvise pase ;)
Nermin
Postovi: 41
Ma ima par sitnica koje mi iziskuju trosak prije neki dodatak, zelim prvo servis, punjenje klime i tako jos neki sitnica zavrsiti pa cu skontati sta bi i kako mogao. Ako neko ima kakav prijedlog neka kaze da razmotrimo.
ANELTUZLA
Postovi: 139
hajmo nekad na kafu blizu smo :) dobar tristać fabrika cista
mi smo dva razlicita svijeta, ti volis da je sve fabricki a ja volim da nista nije fabricki hehehe al se slazem s tobom da treba da sve bude ispravno prije svega da je dobro ulje u njemu da ima freona u klimi da su kocnice dobre i da je rezervar makar do pola pun sve ostalo ko koliko voli nek izvoli hehe super je pug zanimljiva boja svakako
Nermin
Postovi: 41
Može što da ne ja sam često tamo u tz čak višeživio sam sedam godina na slatini do 2013 pa se vratio u rodni grad mada sam često i u tz imam gore stan a i poslom sam vezan tako da može kafica nikad na odmet. A auto što se tiče svako ima neki svoj ukus ono je lijepo i jedna i druga opcija ali s obzirom da sam prije par mjeseci ga uzeo prvo da ga sredim osnovno servise i neke sitrnice što nisu radile tipa, cd, ručice žmigavaca, centralno i tako (ali to smo uspili srediti) sad je na redu veliki servis i pa cemo da vidimo šta i kako dalje. A boja je prava muška hahahha (nemojte pogresno svatiti nisam nastran samo takva se boja potrefila :) )
ANELTUZLA
Postovi: 139
moze braca dogovorit cemo se, a sto se tice boje nista njoj ne fali moj dajdza ima A8 Audi.a s istom bojom :) tako da ne moze bit zenska nema teorije :D
Nermin
Postovi: 41
Ma boja je ok, mogla je biti i ljepsa mislim da im plava najljepse stoji ali sve su lijepe. Bitno je da ja auto dobro, a ja sa svijim zadovoljan da kucnem u drvo :-D
Nermin
Postovi: 41
Danas smo se malo pripremali za ljepše dane, urađen redovni servis svi filter zamjenjeni, (osim filtera goriva jer gd navodno nema odnosno nemoguće ga je bilo pronaći), ulje i ostale tečnosti dosute. Zatim smo napravili špuru jer je u lijevoj strani bilo malo neravnina i za kraj smo za sada napunili klimu i uradili dezinfekciju klime. Naredna stavka će biti dubinsko pranje sa poliranjem 307 ice :) Pa cemo vidjeti šta i kako dalje uglavnom jedno po jedno krećemo od početka :)
a ja sve kontao motor ne moze biti manji od ovog sto je kod mene :green:
za filter goriva cu ti reci neki imaju, neki nemaju sve zavisi gdje se prodavao taj, moj vodi porijeklo iz italije i pezol haman nikad nije planirao da ce on zaglaviti na brdovitom balkanu tako da taj filter nema, ista situacija je i kod tebe porijeklo mu iz zemlje gdje je gorivo kvalitetno pa je ubacen samo onaj trajni u rezervuaru, nema ni jedan koji se moze mijenjati
takva situacija je sa benzincima, dizel je svaki dolazio sa filterom goriva :ok:
