Safe Mode ukljucen i kaplje ulje ispod motora
Davor The Great :)
Postovi: 187
Lokacija: Subotica, Srbija
Prijatelji forumasi...moze li mala pomoc?
Naime,prosle nedelje mi na autoputu upali Check Engine lampicu i ispise Antipolution fault...nece preko 2.600 obrtaja...primetio sam da mi sad kaplje ulje negde ispod auta i malopre kad sam ga upalio je zadimio posteno nazad,onako plavičasto-belicasti dim...u medjuvremenu sam ga vozio po gradu redovno...
Da li neko ima ideju sta bi moglo biti?
Moj majstor je na odmoru pa da znam mogu li ga voziti tako dok se ne vrati ili da ga parkiram i ne diram...ako je hitno,da idem kod drugog majstora,ali opet da znam bar od prilike sta je,da mi ne oderu kozu sa ledja za potencijalno neki manji kvar
Hvala unapred svima.
Inace u pitanju je 307 SW, 2.0 HDI, 79KW
Pozdrav i ostajte mi dobri
Davor The Great :)
Postovi: 187
Re: Safe Mode ukljucen i kaplje ulje ispod motora
Popravljeno...pregoreo elektroventil (predpostavljam od turbine obzirom da se nije "oglašavala" dok je greška bila prisutna)...30€ deo+ruke i sad ide kao metak
Ovi su korisnici zahvalili autoru Davor The Great :) za post:
Ima zahvala: 752 puta
Ja tek sad skontah i ovaj prvi post. U svakom slucaju svaka cast sto si napisao do cega je bilo i kako si rijesio problem.
