Kuciste termostata
Sida
Postovi: 39
Pridružen/a: 04. vel 2016, 12:21
Lokacija: Doboj
Vozim: Peugeot 407 coupe
Kuciste termostata
Post Postao/la Sida »
Ovako pusta vodu na kucistu termostata (na sastavu) da li ima nekaksv diftung ili?
Re: Kuciste termostata
Nema, mislim da se mijenja kompletno kuciste.
taj se mijenja u kompletu i nije bas jeftin
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Hvala na odgovorima, a ovo vec 3 dio od vode koji mijenjam prvo 2 nekakve racve sad ovo kuciste zasto puca, da li mozda nabija pritisak (diftung motora ili tako nesto) ??
dejca
Postovi: 137
Lokacija: Leskovac SRB
 pohvaljen: 10 puta
Post Postao/la dejca »
Da nisi mozda sipao neko sredstvo za čišćenje sistema? Ja sam tako nekad u ladi bio sipao nekoliko kesica sode bikarbone, i procurelo na nekoliko mesta.
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Nez dal je neko prije mene ja nisam
Sida je napisao/la:Hvala na odgovorima, a ovo vec 3 dio od vode koji mijenjam prvo 2 nekakve racve sad ovo kuciste zasto puca, da li mozda nabija pritisak (diftung motora ili tako nesto) ??
Ostavi ga da se dobro ugrije i vidi da li ce ti nabijati pritisak u boci i na cepu kad budes odvrtao, samo se pripazi da se ne opeces. Takodje, vidi hoce li dizati nivo vode.
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Pa da desava se kad otvorim cep da izbaci vodu ili podigne nivo vode, da li bi moglo bit do cepa ili do diftunga?
Ne znam za cep, moze biti do dihtunga ali prvo treba vidjeti dal otvara termostat. Pregrijavanje moze biti i zbog termostata, ako ne otvara.
Normalno je da malo digne nivo kad se skine čep jer se tečnost širi prlikom zagrijavanja.
Da, normalno je malo, ali ako bas krklja voda i izbacuje iz posude onda je problem.
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Sutraa stize drugo kuciste sa termostatom pa cu vidjeti
Sida
Postovi: 39
Lokacija: Doboj
Zamijenio sam kuciste sad minpusta na drugoj racvi, kad postigne temperaturu 90 pogledam crijeva nisu tvrda nema masnih fleka u vodi , jedino mi se desilo jednom kad sam odma posle voznje otvorio vodu da izbacio malo vani
