Peugeot 307 1.6 hdi
vedran01
Postovi: 165
Peugeot 307 1.6 hdi
Post Postao/la vedran01 »
Evo da i ja predstavim svoj auto, radi se o 307 1.6 hdi 80 kw. Odma da kazem da sam sa autom jako zadovoljan, imam par stvari koje treba da rijesim da sve bude kako treba.slikaslikaslikaslikaslikaslikaslika
Evo i koja slika za pocetak. Vec sam rekao da imam nekih sitnih problema pa ako neko zna sta i kako neka pomaze.
- Klima mi prestala da radi, izgleda da je kompresor, ima li neko da to reparira.
- Kad upalim hladenje/grijanje nece da mi prebacuje puhanje, puse samo pod sajbu, klima je digitalna. Na displeju prebacuje ali ostane da puse samo na jedno mjesto.
- Nece da mi pokazuje vanjsku temperaturu, samo budu dvije --, negdje sam citao da i to moze uticati na rad klime.
Toliko za sada.
Ima zahvala: 754 puta
Re: Peugeot 307 1.6 hdi
Odlican mladji brat :) Sto se tice izgleda, ovaj kacket na gepeku cuda cini :respect: Daj nam koju sliku unutrasnjosti, da vidim u cemu je razlika ;)
Koliko je presao, jesi zadovoljan potrosnjom?
Sto se tice ovih problemcica, sredi prvo taj kompresor, ima i polovnih po piku ;) Ne znam u cemu je fora sa izduvavanjem, a mislim da je neko vec pisao o ovome za temperaturu, tako da ce ti neko sigurno znati tacno odgovoriti ;)
Stvarno,ova boja mu definitivno najbolje stoji. Predivno izgleda.
A sto se klime tice:
Te dvije crtice sto ti pokazuje na displeju,to ti je senzor otisao a nalazi se u suvozackom retrovizoru. Da li je otisao ili je neki spoj to ti nebih znao reci .
Vjerovatno ti je motoric klapni za preusmjeravanje zraka otisao pa zbog toga nemozes nastimati gdje da ti puse.
Sto se kompresora klime tice prvo provjeri da li je osigurac ok, zatim da li imas plina u sistemu (nece se upaliti kada fali plina) i tek onda provjeri kompresor klime.
To je u kratkim crtama sta bi moglo biti problem sa ovim sto si nabrojao.
Sretno,
ako te jos nesto zanima otvori temu o tome da ti ne spamamo galeriju.
Pohvale za auto,ubaci jos slika :) . Posebno mi se svidja motor 1.6 a puno konja :). Kako ide ?
Stvarno lijep PuG :bravos: kacket je ono love :) Il je do slika il stvarno zute malo farovi? ako zute ispoliraj sto prije :)
vedran01
Postovi: 165
Sto se tice potrosnje oko 5 litara, po bordu 4.8 a ide extra ipak je to masina od 109 ks haha. Prosle godine kad sam punio klimu rekli su mi da kompresor nije najbolji tako da je vjerovatno do njega. Vidjet cu i polovan ali sam mislio ako se moze reparirati moj ali neznam ko to radi i koliko kosta.
Ovo sa klapnama nekad hoce a nekad nece morat cu to rijesiti.
Kako da dodem do toga senzora, kako skinuti staklo od retrovizora i gdje se tacno nalazi.
Zanima me jos da li je neko ugradivao tempomat posto ga ja nemam na svome.
Evo jos koja slika
Sve je slikano mobitelom tako da i nisu neke, imam nekih planova s njim dok se situacija malo popravi a isao bi na nesto ovako
vedran01
Postovi: 165
Phantom je napisao/la:Stvarno lijep PuG :bravos: kacket je ono love :) Il je do slika il stvarno zute malo farovi? ako zute ispoliraj sto prije :)
Ovo je do farova ali su ispolirani, slike su malo starije
Sto se tice tempomata moze se on ugraditi nije nesto komplikovano.Provjeri prekidac na pedali kocnice ako ima 4 zice onda samo rucicu trebas ustekati i dijagnostikom prijaviti,provjeri to pa javi.
evo i od mene jedan prijedlog:
meni jedan od najljepse uredjenih 307-ica
Koje je godiste , vidim kontrola klime , cd player i displey je od ph2
vedran01
Postovi: 165
Mozes li mi malo bolje objasniti gdje se nalazi taj prekidac, ispod kocnice.
Svida mi se ovaj peugeot, kad bi mogao naci ovaj prednji nastavak bilo bi super
To sam zaboravio napisati 2005. godina
Taj prednji nastavak je od seata cupre. U asa autu je kostao ok 80 maraka.
Prekidac kocnice mozes vidjeti kada skines tu plastiki ispod volana:
Nalazi se iznad pedale kocnice
vedran01
Postovi: 165
Ok hvala pokusat cu naci taj prekidac
Ma nista samo naprijed
vedran01
Postovi: 165
Gdje si nasao onu kratku antenu i ja sebi trazim
Kupio u citroenovoj auto kuci u vitezu 12,5 maraka kostala,cekao je 10 dana
kula je napisao/la:Kupio u citroenovoj auto kuci u vitezu 12,5 maraka kostala,cekao je 10 dana
Kako naruciti jel ima serijski, narucio bi i ja sebi jednu
