Problem sa gasenjem Peugeot 406
MirzaHukovic
Postovi: 13
Pridružen/a: 17. srp 2018, 22:25
Lokacija: Novi Pazar
Vozim: Peugeot 406
Post Postao/la MirzaHukovic »
Pozdrav, imam problem sa 406-icom, kad god je upalim, tacnije kad je hladan motor stalno se gasi kad mu se skloni noga sa gasa i tako sve dok ne dobije temperaturu od 60-70 stepeni, a posle radi normalno, da li neko zna u cemu je problem?
Re: Problem sa gasenjem Peugeot 406
Koji motor je u pitanju? Na 309 sam jednom imao takav problem zbog lošeg goriva, na svakom semaforu se gasio. Još po baksuzu imao više para kod sebe pa sipao četrdesetak litara, a nisam makeo iz grada. Nikad potrošiti da dođem do rezerve. :D
MirzaHukovic
I ja nesto kontam da bi to moglo biti povezano sa gorivom. Mozda filter prvo da promjenis (ako vec nisi), a mozda najbolje da se nakacis na dijagnostiku i vidis da nije kakav senzor u pitanju ili regulator pritiska :neznam:
MirzaHukovic
MirzaHukovic
Postovi: 13
Vozim: Peugeot 406
Philby, u pitanju je 1.8 16v 110ks, nije do goriva, pre ce biti samo filter da promenim, hvala vam u svakom slucaju😁
Jos nesto, to mi se nije desavalo dok nisam ugradio plin.
 ! Poruka od: Avicii
Ne pisi post jedan ispod drugog, imas opciju 'uredi post' ako zelis da dodajes novi sadrzaj!
Pa prvo provjeri da li normalno radi na benzin. Ako radi, onda nešto plin nije dobro uštiman.
