206 android multimedija
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Da li ima neko da je ugradio ovaj kineski hepek ili makar pomislio na to, da li vrijedi ugraditi skoro pa pravi onboard kompjuter pored standardnog?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 57b3Kd2uYW
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: 206 android multimedija
Ljeose ce izgledati kinez od fabrike, imace i dosta opcija. Ali koliko znam samo gubis komande na volanu za radio i na boardu ti nece pokazivati stanice
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Komande na volanu mi vise smetaju nego sto koriste, sta znam, navikao sam cackati radio direktno umjesto rucice, a board mi i ne znaci puno osim za potencijalne greske da mi javlja. Ne znam da li grijesim ako krenem mijenjati.
Ja sam gledao i razmišljam se još uvijek, ali sam više za ovu opciju: https://www.aliexpress.com/item/Besina- ... 1ca81f63ca
Neke verzije mogu da se povežu sa komandama na volanu, ali ne znam koje.
Da bi ti bord ostao uzmeš i ODB konektor i preko Bluetootha se poveže sa mutimedijom i očitava sve podatke.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Bord na onoj prvoj multinediji ostaje i citace sve gresk, samo nece ocitavati radio stanice. Po meni ne mozes promasiti sa 2dinom, pogotovo android
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Gledao sam i taj ali imam osjecaj da bi mi smetalo brdasce na sred sajbe, mada mocno izgleda i daje totalno drugi izgled autu koji je prije te multimedija ere nastao.ElComandante91 je napisao/la: ↑18. stu 2018, 13:29 Ja sam gledao i razmišljam se još uvijek, ali sam više za ovu opciju: https://www.aliexpress.com/item/Besina- ... 1ca81f63ca
A koja je razlika izmedju 1din i 2din (#ribljacorba) i koliko bi me boljela glava prilikom ugradnje, moze li se bez autoelektricara uraditi?
Ako se i malo razumijes u struju mozes to sam uraditi. Ako ne onda ti je gine elektricar
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Generalno dok je shema i dok se prati standard boja na koje sam navikao, nemam nekih problema s tim. Ali ako ima neki trik za koji ne znam da nadilazi samo obicno spajanje kablova onda tu bas ne mogu nista.
Jedino sto ti moze stvarati problem je raspored zica za stalno napajanje i kontakt. A to ti i nije neko mudro slovo
. Ja sam se igrao sa rasporedom zica na djeku od 2din uredjaja jer nisam htio dirati originalni djek kako ne bih imao problema ako bih se nekada odlucio vratiti original uredjaj. U biti crvena i zuta zica na uredjaju su u igri...
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Jedino gdje postaje malo teze, bar meni, jeste kad se treba zalemiti otpornike pa trazenje shema i sl muke. Gledao sam 100 puta kako drugi rade samo sebi nisam nikad mijenjao. Da li treba u sistemu preko OBD ista raditi?
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 857 puta
- pohvaljen: 212 puta
Jesam ja slican sa isto rama, meni radi sasvim zadovoljavajuce mada nisam davno ugradio oa da starost pokaze zube.
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
Generalno su svi plejeri dobri danas, jedino bih preskocio suhoparni plejer i doplatio za full android da imam i navigaciju ako vec mijenjam stvari.
- edinmk2
- Postovi: 207
- Pridružen/a: 24. sij 2016, 01:47
- Lokacija: Doboj
- pohvaljen: 11 puta
Imao sam isti,nisam bio bas zadovoljan kvalitetom zvuka a i odziv ekrana na dodir je malo los
Ja tek sad vidjeh da to na slici nije android multimedija nego obicna (Windows CE platforma prrtpostavljam). Po meni to ne vrijedi novca kad se uzme u obzir da se za fo 120 KM moze nabaviti android verzija.
