da li je ovo velika potrošnja?
- frozen_sun
- Postovi: 25
- Pridružen/a: 16. lip 2018, 19:54
- Vozim: Peugeot 308 HDi
Primjetio sam da mi auto sve više i više troši.
Zadnji put sam nasuo 8.4 l upalila se crvena lampica i uzeo sam stanje brojčanika danas i prošli put kad sam točio.Razlika samo 96 km.
Prošli put sam prešao oko 120 km a nasuo sam isto 8.4 l.
Auto je Peugeot 308 2009 godiste, 66kW motor,92 konja.
Ja koliko znam ovo auto ne bi smjelo trošiti više od 6 l na 100 km.
Da li je u pitanju neki kvar,je li ovo velika potrošnja i šta bi moglo biti?
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Re: da li je ovo velika potrošnja?
Zavisi, ne možeš uvijek fiksno gledati 6 litara. Zavisi od gužvi, sad kad je hladnije vani treba duže da postigne radnu pa i više troši.
A i način mjerenja ti nije pravilan. To se naspe pun, pređeš 100km i opet naspeš pun i to ti je koliko troši.
A usput svakako provjeri da li ti auto postiže radnu temperaturu.
- frozen_sun
- Postovi: 25
Kako nije pravilan?
Naspem gorivo,zapišem stanje na brojčaniku i kad se upali crvena ponovi uzmem stanje,razlika je koliko sam prešao od prvi put kad se upalila crvena i drugi put.Zar može tačnije?
Ne razumijem se baš u auta,ali meni je rečeno navodno kad sam kupovao auto trošit će 4.5-5 l,ja samo ne znam gde to?
Sad ispade troši 8 l na 100 km.
Postiže temperaturu ali treba mu vremena,znam po paljenju grijanja.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Kolega Mara ti je rekao pravilan nacin mjerenja potrosnje. Pun rezervoar predjes 100km pa opet pun
- frozen_sun
- Postovi: 25
A ono što pokazuje na display-u prosječnu potrošnju jel to tačno?
Urijetko
Ako mu duze treba u odnosu na to kad je toplije vrijeme da postigne radnu kreni prvo od te stavka pa idi dalje.
- frozen_sun
- Postovi: 25
To bi valjda tvoj mehanicar znao, pregledaj dijagnostikom ima li kakvih odstupanja od normalnih parametara pa će vec znati sta gledati.
EDIT: A ako vec sporije postize radnu provozaj ga kad ufati kakav minus na otvorenoj cesti i vidi postize li je uopce, moguce da ti je termostat ostao otvoren pa ces ga morati mijenjati a to vec moze biti trosak od 20 a moze od 100 i kusir KM zavisi kakav je na tom motoru.
- karabajastart
- Postovi: 522
- Lokacija: US
- Vozim: Peugeot 206
- Ima zahvala: 201 put
- pohvaljen: 141 put
zimi svaki auto trosi bar 2 l više, pogotovo kod dizela ako praviš kratke relacije...
- frozen_sun
- Postovi: 25
Onda nemam razloga za zabrinutost.karabajastart je napisao/la: ↑24. pro 2018, 19:40 zimi svaki auto trosi bar 2 l više, pogotovo kod dizela ako praviš kratke relacije...
Da,gradska je vožnja,kratke relacije jako.
- oggy.berenji
- Postovi: 220
- Ima zahvala: 11 puta
- pohvaljen: 43 puta
Moj 307SW trenutno trosi 11-12 litara plina pa mi je malo i smijesno kad neko kaze da njegovo trosi 5-6-7 litara
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
307 - 1.6 - 16V
307SW - 2.0 - 103kW
Jbg oggy ti imaš vise kw nego on konjica, ali i meni je smiješno ovako vidjeti te potrosnje samo ne znam teku li mi suze radosnice ili one prave momačke
- arnes_sa
- Postovi: 127
- Ima zahvala: 9 puta
- pohvaljen: 19 puta
Ja koristim aplikaciju Drivvo zadnjih mjesec i po i unosim sve troskove za auto. Izmedju ostalog unosim i sipanje goriva, a potrosnja se vidi na slikama. Na bordu mi pise da je potrosnja 6.4 i netacna je (prije sam racunao izmedju dva punjenja do vrha i nije se poklapala sa potrosnjom na bordu).
Pug 307 1.6 80kW :)
Pug 307 1.6 80kW :)
- frozen_sun
- Postovi: 25
pa tebi troši oko 6 l a imaš motor jači.
Onda sa mojim autom stvarno nešto nije uredu.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Meni je ovih dana oko 8 litara po gradu. Ti fabrički podaci važe samo dok sam u Vojvodini i držim 70-90 km/h u petoj.
A što se tiče mjerenja, i to sa 100 km nije baš tačno jer ne izbaci pištolj uvijek kad je baš pun već radnik cima polugu da ide na neku okruglu cifru. Kad se naspe pun resetovati sve brojače pa voziti da se potroši bar 40-50 litara. Onda opet pun pa preračunati kakvo je stanje u odnosu BC. Još bolje kad se uradi statistika za par rezervoara kao što neki rade, ali meni se to neda. Samo se nerviram.
Inače, svi pričaju kako BC mnogo laže. Meni se pokazao tačan u 1-2 dl, ali ne krijem da zna zimi pokazati i preko devetke kad ne mrdnem iz grada i vozim po par km cijeli mjesec.
