Staviti Subwoofer ili druge zvučnike?
- Bamba
- Postovi: 15
- Pridružen/a: 16. kol 2019, 00:04
- Lokacija: Mostar
- Vozim: Peugeot 308
- Ima zahvala: 16 puta
- pohvaljen: 5 puta
308ica 2016 - nije neki supermoćan audio pa razmišljam o nekom upgradeu. Basovi su mu neizraženi. Ne znam da li je komplikovana instalacija woofera i da li ide u gepek ili ispod sjedišta. Ne bih da moram sad razvlačiti žice po autu. Druga varijanta - zamijeniti zvučnike u vratìma. Kakva su kod vas iskustva? Thx
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: Staviti Subwoofer ili druge zvučnike?
Za subwoofer svakako ces morati razvlaciti zice po autu. Bilo da je tipicni koji ide u gepek, moras imati pojacalo i dovesti mu napojni kabal sa akumulatora. Aktivni sub koji obicno ide ispod sjedista ne zahtjeva pojacalo ali opet zahtjeva napojni kabal. Kako god okrenes varijanta sa subom ti zahtjeva razvlacenje kablova.
Ali ako ti fabricki zvucnici nisu probili i ako ne krce (sto cisto sumnjam jer je auto prakticno novo) i ako ti samo nedostaju niske frekvencije, ja bih ugradio neki pristojan sub sa pojacalom u gepeku. Ima po oglasima polovnih za male pare. Oni sto idu ispod sjedista su malo skuplji, naravno pricam o kvalitetnim, ne o onim sto se mogu kod kineza naci.
Manje ces posla sebi napraviti razvlacenjem zica nego skidanjem tapacira i mijenjanjem zvucnika u svim vratima.
Pozz
Pozz
- kljuc13
- Postovi: 523
- Lokacija: Bihac
- Vozim: (T1000)
- Motor: 1.6 HDi 80KW
- Ima zahvala: 97 puta
Razmisljao sam o istom prije neki dan, ispostavilo se da je najbezbolnija opcija zamjena starih zvucnika za nove, brend koji je poznat po kvaliteti (pa koji god). Daje dovoljno dubok zvuk i kvalitet da i ne treba zrtvovati prostor gepeka za subwoofer.
- Bamba
- Postovi: 15
- Lokacija: Mostar
- pohvaljen: 5 puta
Jedan glas za gepek, jedan za tapacirung .. hvala u svakom slučaju
Samom zamjenom zvucnika u vratima ces dobiti kvalitetniji zvuk to je sigurno ali basa ce ti i dalje nedostajati . Bez suba u gepeku nema basa
Mozes posjetiti moju galeriju pa vidi sta sam sve radio u svome autu ,doduse 307 je u pitanju ili cak jos bolje srkyevu garazu...
Ubio bih se da imam nesto u gepek s obzirom koliko se guram s kolicima u isti. O drugim stvarima i ne razmisljam. Sem ako ne vozis karavana ja ne bih žrtvovao gepek jer je u novoj 308 dosta nizak, i skucen i ako izgleda da ima mjesta.
- krajo
- Postovi: 1020
- Lokacija: Prnjavor
- Vozim: Pežo 308 T9
- Motor: 1.6HDI 68kw
- Ima zahvala: 189 puta
- pohvaljen: 157 puta
Kao što kažeš u novoj 308 u gepeku nema nešto mjesta.Iako po zapremini u svojoj klasi je u vrhu po prostoru.Kada bih moga šta prepraviti ,skratio bih gepek za 5cm u korist prostora na zadnjoj klupi.
- Postovi: 1005
- pohvaljen: 147 puta
- krajo
- Postovi: 1020
Da li je kod karavana nazad više prostora u odnosu na hečbek?
Naravno da jeste Krajo, pa duži je bar po' metra na oko kad ga vidiš!
- Postovi: 1005
Duži je naravno, ne baš po metra što kaže Tom ali evo nekih info:
Dužina: 4.25 vs 4.58m (33cm duži
Međuosovinski razmak: 2.62 vs 2.73m (tih 11cm se osjeti nazad naravno)
Gepek: 420 vs 610l (190l odnosno cca 45% veći SW od HB)
Ja sam toliko navikao da imam gepeka da msm da neću kupiti sledeće auto bez barem 500l prostora...
- Cybeerus
- Postovi: 20
- Pridružen/a: 26. ožu 2017, 01:24
- Lokacija: Bijeljina
- pohvaljen: 1 put
Ma samo woofer, nije to neka komplikovana instalacija, najteze je naci kuda provuci od akumulatora u unutrasnjost
Ja sam prvo mijenjao prednje zvucnike i nije bila neka velika razlika, posle sam ubacio woofer (i to pojacalo 80W class A) zvuk je sada nevjerovatan, mogu misliti sta bi bilo kada bih uzeo pojacalo od 350-400 W na koliko je woofer predvidjen
- krajo
- Postovi: 1020
Znači na zadnjoj klupi ima više prostora?!To nisam znao.StefanMD je napisao/la: ↑05. pro 2019, 08:51 Duži je naravno, ne baš po metra što kaže Tom ali evo nekih info:
Dužina: 4.25 vs 4.58m (33cm duži)
Ja sam toliko navikao da imam gepeka da msm da neću kupiti sledeće auto bez barem 500l prostora...![]()
Znam da je duži, ali sam mislio da je ta dužina samo u korist gepeka, a ne i zadnje klupe.
