Problem
Sve u vezi dijagnostike
Fole
Postovi: 9
Pridružen/a: 05. pro 2019, 18:13
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
Problem
Post Postao/la Fole »
Pozdrav za sve
Zadnja izmjena: Fole, dana/u 13. sij 2020, 19:52, ukupno mijenjano 2 puta.
Re: Problem sa paljenjem
Postoji procedura prilikom zamjene akumulatora, prelistaj ovu temu: viewtopic.php?f=81&t=805
A evo i ukratko kako ide:
1. Upalis auto ugasis sve potrosace
2. Spustis vozaces prozor i otvoris haubu, ugasis auto
3. Sacekaj 3 min
4. Skinuti klemu
5. Sacekaj 5 min i vrati klemu
6. Upali svjetla kroz prozor vozacev
7. Upali auto
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
Pokusao sve uraditi ovako ali opet isto,jedino sto ja ne mogu da upalim auto a ovo ostalo sve idradio
Radi li ti centralno zaključavanje/otključavanje?
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
Radi
Ako imaš rezervni ključ probaj s njim da upališ
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
milos_je je napisao/la: 06. pro 2019, 15:16 Ako imaš rezervni ključ probaj s njim da upališ
Nemam rezervni kljuc imam samo jedan ,danas sam ovo probao par puta .U jednom slucaju mi nisu radili ni podizaci stakla.Jedan prijatelj mi rece da je kod.njegovog brata bio isti slucaj ali u Becu i da su morali uraditi nekakvu deblokadu akzmzlatora,nikad cuo za to.
Liči mi na problem sa BSI (moguće da je izgubio kodove ključa).
Takođe bih probao stari akumulator ili drugi neki, provjerio nivoe ulja i vode (ovo stop i crveni engine light nijesu naivni), osigurače, kleme, bateriju u ključu, priključio na dijagnostiku (to bi ti dalo najpouzdanije informacije na kraju krajeva). Ne pokušavaj verglat na silu i resetovat BSI previše puta.
Srećno!
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
Vracao sam stari akumulator i isto mi se pojavljuje ,provjerio sam i ulje g12 kociono ulje sve u redu .
U svakom alucaju hvala
Da li ti na ekranu ispiše neku poruku, neku grešku?
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
Nista samo ovokao na slici na ekranu sve normalno
Onda ćeš morati na dijagnostiku. Zna se desiti da nakon promjene akumulatora daljinski prestane da radi, ali ne bi trebalo da utiče na paljenje. Ali se tebi možda desilo da je pogubio kod a to se može samo dijagnostikom ponovo vratiti. Ali evo ti i ova procedura iz uputstva auta, ne košta te ništa da probaš.
Reinicijalizacija
Prekinite kontakt.
Vratite ključ u položaj 2 (Kontakt).
Odmah pritisnite dugme sa zatvorenim katancem na nekoliko sekundi.
Prekinite kontakt i izvucite ključ iz kontakt brave.
Daljinski upravljač je ponovo u potpunosti operativan.
Poslušaj Marin poslednji savjet, jednom se desilo nekome kod nas u servisu, odradio sam ovako i upalio ga posle toga normalno.
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
Hvala svima pokusacu sutra pa javim sta je bilo
Fole
Postovi: 9
Lokacija: Vitez
Vozim: Nemam auto
Motor: 1,6
mara- je napisao/la: 06. pro 2019, 22:10 Onda ćeš morati na dijagnostiku. Zna se desiti da nakon promjene akumulatora daljinski prestane da radi, ali ne bi trebalo da utiče na paljenje. Ali se tebi možda desilo da je pogubio kod a to se može samo dijagnostikom ponovo vratiti. Ali evo ti i ova procedura iz uputstva auta, ne košta te ništa da probaš.
Reinicijalizacija
Prekinite kontakt.
Probao i opet isto ,izludi me majke mi
Ovi su korisnici zahvalili autoru Fole za post:
Радислава-Бојан.Куреп
Natrag na “Dijagnostika”
