Pri punom namotaju cvili servo pumpa
Chocka
Postovi: 22
Pridružen/a: 06. stu 2017, 09:57
Lokacija: Ugljevik
Vozim: Peugeot 307 sw
Post Postao/la Chocka »
Pozdrav narode. Zadnji par dana pojavio mi se problem, kada namotam pun volan na bilo koju stranu, cuje se cviljenje, ili kao skripa, servo pumpe. Izmedju, dok volan nije namotan do kraja, ne cuje se nista. Falilo je malo ulja, dosuo, i nista se nije promijenilo. Volan radi bez problema, nije tvrd, samo sto se cuje ta skripa/cviljenje.
Auto je Peugeot 307 sw, 66kw, 2004 godiste
nvram
Postovi: 193
Vozim: 307 1.6 16v LPG
 pohvaljen: 49 puta
Re: Pri punom namotaju cvili servo pumpa
Post Postao/la nvram »
To je normalno koliko ja znam,dodje do kraja letva i onda je pumpa pod puno vecim opterecenjem pa cvili.
I kod mene kad namotam do kraja ne samo sto cvili vec se i na farovima vidi kako malo oslabe kako padne napon a cak se i u radu cuje da zuji ali necu da diram nista dok radi.
Chocka
Postovi: 22
Lokacija: Ugljevik
Ma znam za to, u mene je malp jace zujala kad ranije namotam do kraja. Ali sad bas skripi...
Posto ti je falilo ulja sad namotaj vise puta u mjestu lijevo-desno da izadje zrak iz pumpe. Mislim da bi trebalo da stane zujanje poslije toga.
