HDI Tuning box
- MarkoGagic
- Postovi: 43
- Pridružen/a: 08. tra 2020, 16:54
- Vozim: 407
- Motor: 1.6 HDI cca 80kw
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 22 puta
HDI Tuning box
Pozdrav još jednom!
O čemu se radi? Dobio sam tu neku vrstu Tuning boxa, proizvođač je espeed iz njemačke. Neki drug od kolege ga je skinuo sa svog 407 i tvrdio je da postoji razlika, da nije imao probleme itd. i skinuo je tek kad je prodavao auto. Ne mogu doći do tog momka da ga pitam pa ću pitati ovdje jer možda neko zna... Je li moguće doći do senzora na common railu bez da se vadi filter i aku i nosač i sve sa te desne strane motora? Ja sam danas pokušao ali nisam uspio. Znam gdje bi trebalo biti ali nisam siguran da li se može dohvatiti bez demontaže dijelova.
Da odmah kažem, nisam nikakav ekspert u ovom polju, samo gledam kako da ubijem malo ovog vremena što provodim kući dok ne mogu na posao. Ne znam jesam li dovoljno dobro objasnio ali svakako mislim da se većina ovdje bolje razumije od mene pa će znati o čemu već pričam.
Re: HDI Tuning box
Ti boxovi su dobri dok rade al kad pandrknu moli kome se vec molis da crkne dok auto miruje a ne u voznji, jaranu crkao na autoputu sreca na relativno ravnoj dionici pa je mogao stati, epilog svega je istopljen klip jer je crkavanje tog govneta ubrizgalo vise goriva
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: HDI Tuning box
Sigurnija je varijanta, a po meni i bolja, da remapiraš postojeću mapu na ECU, tzv čipovanje. Tuning box koristi originalnu mapu i manipuluše njene signale koje šalje komponentama, tako da ne znam koliko su dugotrajne i efektivne...
- MarkoGagic
- Postovi: 43
- Vozim: 407
Re: HDI Tuning box
Sve to znam, ali cilj mi je bio da ubijem dan-dva da probam dok traje ova opsada.
- Phantom
- Postovi: 2613
- Lokacija: Teslic
- pohvaljen: 91 put
Re: HDI Tuning box
Ne probavaj iskreno, mani se gluposti, bez remapa nema dodatne snage
Re: HDI Tuning box
Pojma nemam o tuning boxovima, al to da probas na dan-dva mi je ok. Imas u planu auto od 200ks, sta se sad sa tim imas cimati i rizikovat hoces nesto sjb.. pa ja
