Peugeot 308 2015 SW, voda ispod suvozača
majimomi
Postovi: 22
Pridružen/a: 23. stu 2019, 15:13
Lokacija: Jablanica
Vozim: Peugeot 308 sw
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la majimomi »
Jutro,
nakon jučerašnje obilne kiše, sinoć kasno sam primjetio da mi je voda ušla u auto i to na suvozačkoj strani i mjestu iz suvozača. Dosta više vode je bilo na suvozačevoj strani, prava mala bara :angry: , dok iza "tepih" je bio namočen. Ovo sam skontao sinoć u 23:30h i nisam uspio 100% skontati odakle dolazi, ali sigurno nije sa vrata, prozora i izgleda da dolazi "iz tepiha". Bio sam bijesan ko ris, suvozač ne može da sjedne na mjesto jer bi mu trebale gumene čizme. Cesto perem auto i veoma sam pedantan, tako da uvijek ocistim odvodne kanale o lišća i ostalih nakupina, tako da ne znam odakle tolika voda...mozda ima neki skriveni kanal ili odvod koji se začepio.
Ako neko ima savjet, bio bih zahvalan ili je ima već neki thread....
LP
Postovi: 6104
Re: Peugeot 308 2015 SW, voda ispod suvozača
A bilo je vec takvih pitanja, ali u principu nema tu sad nekih pravila. Najbolje je ako si u mogucnosti da ti neko posipa auto, a ti da unutra pratis gdje curi. Nemas puno mogucnosti.. ispod tapacirunga na vratima; ispod noga suvozaca da kapa, zbog zacepljenih odvoda ispod sajbe; sajba ako je mijenjana pa slabo zalijepljena; ako je auto udarano i izvlaceno, pa spojevi nisu predjeni odgovarajucom masom moze i tuda uvlaciti vodu; neki čep da fali na nekom mjestu, itd.. Evo ne pada mi jos sta na pamet :think:
majimomi
Postovi: 22
Lokacija: Jablanica
 pohvaljen: 8 puta
Provjerio odvode, cisti ko suza, ali sam pimjetio da se neka mala gumica (dightung) sa lijeve strane šajbe u donjem ćošku kod haube odvojila od šajbe, pa sam je vratio i zasilikonirao. Nisam siguran da li to to, ali je bar početak....međutim kada sam otvarao haubu puče mi kopča na onoj plastici što pričvršćuje polugu haube na okvir.....evo slika ispod...može li se to negdje nabaviti?
Postovi: 2527
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Trebalo bi u ovlaštenom da može.
Kod druga je na 307sw ispod tepiha ispalo iz ležišta crijevo od kondenza klime i napravilo baš finu baru na suvozacevoj strani, tako da mozes i to provjerit
