Problem - zadnji prozori se sami otvaraju
- kenann
- Postovi: 47
- Pridružen/a: 19. ožu 2018, 00:40
- Lokacija: BiH
- Vozim: Peugeot 407
- pohvaljen: 5 puta
Pozdrav forumasi,
Nazalost, pojavio se novi problem (doduse nakon duze vremena bez problema hvala Bogu).
U pitanju su zadnji prozori ... otvorim prozore, i kada na prekidacu pustim da se zatvore, idu skroz do kraja i ne ostaju gore, nego se vrate prema dole - i prozori opet otvoreni. Da li neko zna u cemu bi mogao biti problem, i do cega je?
Mehanicari, autoelektricari koje sam do sada posjetio ne znaju do cega bi mogao biti problem.
Da podsjetim, u pitanju je Peugeot 407 2.0HDI 103kw 2006 godina.
- kreha2
- Postovi: 644
- Lokacija: Stolac
- Motor: 1.4i 55kw
- Ima zahvala: 93 puta
- pohvaljen: 48 puta
Re: Problem - zadnji prozori se sami otvaraju
Meni je tako bilo na golfu. Msm da mi je receno da su se neki zupcanici izlizali (i mozda sajla popustila) u mehanizmu pa samo popusti.
Ali sam prodao auto tako, nisam pravio.
Probaj skinut i rastavit pa ces vidit sve ako je fizicki osteceno. Sad moze li bit neki problem u vezi elektronike ne znam.
Neka auta imaju zaštitu, ukoliko neko drzi ruku kroz prozor, neki oredmet je kroz isti i slicno da ne bi doslo do povrede ili ostecenja prozor se sam spusti kada osjeti prepreku. E desi se da taj sistem brljavi i da on prepoznaje prepreku.
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Cuo sam i za to. Da li postoji opcija da se to iskljuci kako?
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Jesi li probao sa onom kalibracijom da upamti krajnji položaj? Držiš svako dugme da spusti do kraja i zadržiš još par sekundi, a isto tako i nakon podizanja.
Kod mene je bio sličan problem da prepozna prepreku (šaraf na nosaču stakla zapne na neki lim u vratima koji se odvojio, ali se tad dešavalo da zapne na sredini kad krene dizati). To lako riješio i sad na zadnjim lijevim vratima imam drugi problem da se prozor sam spusti prilikom zaključavanja auta. Čačkao sam jednom oko toga i kako nisam uspio popraviti jednostavno sam otkačio konektor sa motorića dok ne uhvatim vremena da to završim.
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Probacu to sa kalibracijom. Ako nista onda mozda skinut tapacirung pa pregledat ima li kakvog kvara ispod.
Suvozaceva vrata mi se nisu zakljucavali pa sam skinuo tapacirung i nasli da je sajla jedna sa zakacke spala. Pa, mozda tako nesto bude i u ovom slucaju
- Postovi: 6111
- Ima zahvala: 751 put
Najvjerovatnije da je ovo sto Tom kaze. Pregledaj dobro vodilice stakla sa strane i onu na vrhu u koju ulazi staklo, da nema sta pa da ga ne odbija. Ako sve bude cisto onda odradi ovu kalibraciju.
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Fora je sto se desava na oba stakla nazad, pa mi je to cudno.
Probat cu za vikend lijepo pregledat sve i ocistit pa cemo vidjeti na cemu smo
- Ima zahvala: 173 puta
Da, probaj to i kalibraciju, mada i ja najviše sumnjam na ovo što je Tom napisao. Da li se skroz otvore ili se ono samo malo vrate? Ako je ova funkcija protiv uštinuća, onda se oni vrate nazad za određeni nivo, a ne komplet.
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Mislim da se ne vracaju do kraja, vrate se nekih 70-80%
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Lokacija: Srebrenik
- Vozim: 407
- Motor: 2.0 HDI 100KW
- Ima zahvala: 234 puta
- pohvaljen: 337 puta
Meni se to desilo na zadnjim desnim vratima nakon što sam mijenjao sajlu od podizača. Kod mene se iskreno nakon par dana samo popravilo. Nisam siguran jesam li u tih par dana skidao klemu s akumulatora, ali bih prvo krenuo od toga. Sačekaj malo nakon skidanja kleme pa probaj. Kasnije sam vidio video kako se valjda problem može riješiti tako što manuelno uštimaš prozor na vrh i onda neko uhvati prozor rukama s obje strane i ne da da se spusti, a ti držiš prekidač za zatvaranje 10 sekundi.
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Sa klemama sam probao, ali nisam probao to da drzim prozore.
Sve cu ove solucije koje ste naveli probati u toku vikenda, pa nadam se da ce se napraviti.
- kenann
- Postovi: 47
- Lokacija: BiH
- pohvaljen: 5 puta
Kalibriranje nije pomogli, pregledao kedere (koliko sam mogao) i "ocistio" ali idalje isto. Sutra cu opet pregledati i planirao sam ih premazati (jedan prozor se cuje kao da skripi kada se krene vracat).
Ima li ko savjet cime da premazem kedere ?
- Adnan_S
- Postovi: 410
- Vozim: 407
Taj se problem pojavio tek tako, tj. nisi mijenjao sajle, skidao podizač i sl.?
