Ukidanje kompresora klime
Ima zahvala: 141 put
Raja, jedno pitanje onako laički.
Maloprije slušam momka govori ukinuo kompresor klime, drugi remen ( koji ide na modele bez klime ) i gas.
Kakva bi varijanta bila za to na 206ci, jer ja grijanje kada koristim, koristim preko displeja digitalne klime preko iste kojom ljeti palim klimu ?
Hajde da malo diskutujemo 😁
Re: Ukidanje kompresora klime
Ja sam par godina imao problem sa kvacilom kompresora klime, nije htjelo da "spoji" i nije se ni vrtio kompresor, samim tim nisam ni imao A/C hladjenje, itd. Npr. na digitalnom displeju (isti su i na 206 i na 307) kliknem A/C i nista se ne desi, dok je ECO radilo bez problema, zimi se grijao i imao izduvavanje. Sve izaberem po pitanju klime ali nema izduvavanja, nema nista.
Ono sto hocu da kazem je to da i kad se ukine kompresor sve radi normalno. Imao sam donekle slicnu situaciju :D
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Na facebooku ima dosta grupa u kojima je glavna tema modifikacija raznih pugova, npr projekat jednog covjeka
Licno sam vozio bez klime dugo vremena, tek nedavno "popravio" pa cu da vidim koliko ce to da traje ali generalno mi je beskorisna, boli me glava od nje i kad radi i kad ne radi :D
Mene najviše nervira to što najčešće auto kada uključim, on automatski pali klimu na zadnje postavke.
Nije ni to problem koliko to kvačilo na remenici, klima meni radi, upali se i hladi ali je napolju ludilo, zvoni nešto kao zvonce i čuje se da nešto nije uredu oko kompresora. Koliko znam, kada kompresor nije upaljen, vrti se samo vanjski dio remenice (bez rizika da će nešto to kvačilo oštetiti) ali kada se upali ludilo :D
Kada smo kod toga, zamolio bih momke koji rade sa dijelovima, koliko se sjećam [mention]anel007[/mention] i [mention]karabajastart[/mention] ako mogu, da provjere i postavke slike kako izgleda razvod remena na modelima bez klime, i na modelima sa klimom
liaar je napisao/la:Kada smo kod toga, zamolio bih momke koji rade sa dijelovima, koliko se sjećam [mention]anel007[/mention] i [mention]karabajastart[/mention] ako mogu, da provjere i postavke slike kako izgleda razvod remena na modelima bez klime, i na modelima sa klimom
Provjerim ti sutra, ono kod tebe 2.0 66kw?
Postovi: 522
Lokacija: US
Ima zahvala: 201 put
Provjerim sutra, sad sam vidio poruku, frka je u tome što kad auto ima klimu, ima španer i eventualno klizač koji je predodređen za vozila sa klimom. Šta je problem? Problem je što su drukciji španeri i mikro remen kad auto u serijali nema klimu. E sad, ti kad izvadiš kompresor, moraš vidjeti šta još ostavljaš /vadiš i prema tome tražiš univerzalni remen a to je problem i ovo što ti mi u autodijelovima damo šifru ili dužinu za auta bez klime ti ništa neće pomoći...
Tako je jedan nas pametni majstor izbacio jedan spaner na bmw x5 pa nas za 7 dana razduzio svih remena koji su pasali bez tog spanera jer si pucali ko ledenice
Nikad necete to upasovsti kako valja, jer to kosta taman koliko i da zamijenite pokvareni kompresor.
Stalno ce da vam se čuje kaiš, ali probajte.
A htio sam prvo da vidim šemu razvoda mikroremena sa klimom i bez, da vidim šta je tačno razlika osim remenice kompresora.
Ne daje mi se 100-150 KM Buci da mi zamijeni remenicu, a nisam siguran rade li to mehaničari mimo ovih klima servisa.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Pomalo apstraktno rjesenje, posto je Tom spomenuo pokvaren kompresor, koliko bi cudno bilo uzeti sa otpada pokvaren i samo izvaditi iz njega sve osim remenice? :D Pretpostavljam da nebi bilo iritantnih zvukova a mozda i problema oko skidanja i sta sve ide uz takve izmjene.
Mogu ja to i na svom uraditi vjerovatno :D
Ima zahvala: 856 puta
:nono: al ti hoćeš da auto olakšaš😉
liaar je napisao/la: 05. kol 2020, 11:20 Mogu ja to i na svom uraditi vjerovatno :D
Ja na ovo skroz zaboravio, ovo su ti za remenje pa ti kontaj sta ti sta znaci
Prva je bez klime a druga sa
Istu sliku si postavio, obije su sa klimom.
