Zope 307
igi_
Postovi: 87
Pridružen/a: 24. lis 2015, 01:06
Zope 307
Post Postao/la igi_ »
Zdravo,zovem se Igor i zelim da vam predstavim svoje auto.Peugeot 307 1.6 benz,80 kw,110 konjsih snaga..
sad za sad je :
zatamnjena sva stakla
uklonjeni znakovi
zatamnjene stopke
uradjene obrve
ubaceni xenoni 6000k
ubacene led diode tablice i pozicija
naprijed malo spusten
18ke perla bijele felge sa novim gumama
odradjene cejusti kocione u crveno itd..
U planu ima jos mnogo toga da se uradi sto cu vam malo poslije reci dok se jos ovdje uhodam
ANELTUZLA
Postovi: 139
Re: Zope 307
Post Postao/la ANELTUZLA »
tooo igi :) konacno eto i tebe među nama :D sad nisam više ja najmlađi član haha
to je taj crni pugać što sam pričo o njemu prelijep pregotivan premoćan :) dobrodošo tigre :D
:drink:
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Haha hvala bratoo moj,eto sad cemo se svi druziti :)
Re: Zope 307
Dobro izgleda na ovoj jednoj slici .
Daj brate jos slika, jedna ko nijedna :D
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Evo još malo slika od mog lavića :) ima još radova al et...
Re: Zope 307
Sa ukusom sređen Pug! :bravos:
Re: Zope 307
Dobar lav :D svaka casti i samo napred :toranj:
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Hvala drustvo,bit ce tu jos radova,pa cu abd postaviti jos slika :)
Grga
Postovi: 146
Re: Zope 307
Post Postao/la Grga »
Uuu, bravo! Bas mi se svidja kako si ga picno! Ako smem da cepidlacim, nisi stavio nijednu sliku unutrasnjosti...a ni s guza :D nono
Prvo sto bih ti predlozio, posto vidim da sve furas u crno, a velne su super popravile to crnilo i otvorile auto, jeste da zatamnis i prednje farove, tj da ofarbas unutrasnju plastiku fara, kao sto je kod mene.
Re: Zope 307
Auuu druze, pa ovo je brutaliti kako izgleda. Svaka cast :handclap: Felge odlicne stvarno. Iako ne volim bijele felge, al njemu stoje predobro. Stakla nemam rijeci kako mu cuce. Vjerovatno te ovo vise smara ali moram te pitati, koliko je ovo zatamljeno i cima li te murija kad te zaustave? Jedino sto nije bas po mom su ove orve na farovima, al ok.. svako ima svoje.
Imas li koju sliku zadnjeg dijela?
EDIT: Slazem se sa Crnim. I ja bih isto to uradio sa farovima, a skinuo ove 'obrve'.
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Crn1 je napisao/la:Uuu, bravo! Bas mi se svidja kako si ga picno! Ako smem da cepidlacim, nisi stavio nijednu sliku unutrasnjosti...a ni s guza :D nono
Hvala ti drug,sad cu postaviti par slika :)
sad sam se nasmijao kad si spomenuo crne farove,jer si to napisao bas u trenutku kad ja trazim po yt kako se to radi :) pola sata gledam klipove i citam,pa sam sutra kontao sa Anelom to da odradimo,a i nasao sam neke angel eyes farove povoljno,samo ga jedan prsten malo zeza :)
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Avicii je napisao/la:Auuu druze, pa ovo je brutaliti kako izgleda. Svaka cast :handclap: Felge odlicne stvarno. Iako ne volim bijele felge, al njemu stoje predobro. Stakla nemam rijeci kako mu cuce. Vjerovatno te ovo vise smara ali moram te pitati, koliko je ovo zatamljeno i cima li te murija kad te zaustave? Jedino sto nije bas po mom su ove orve na farovima, al ok.. svako ima svoje.
Hvalaaa :) stakla su zatamljena maximalno,i do sad jos nism imao problema sa policijom u vezi toga,otkako vozam auta svako auto mi je komplet zatamnjeno :)
obrve se meni svidjaju kako mu cuce,ali eto i one ce se ukinuti kada uradim crne farove ili angel eyes...gledam evo kako se radi hehe,a like ce biti sad od guzice,iako sam mislio slikati kada se urade dvije rore nazad i ukloni brava gepeka :P
hvala jos jednm na pohvali
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Crn1
Postovi: 157
Lokacija: Zrenjanin
Re: Zope 307
Post Postao/la Crn1 »
Dobra guzica mogu ti reci :D I sad, kao svaki "normalan" forumas reci cu ti - samo ti jos kacket fali :)
igi_
Postovi: 87
Re: Zope 307
Crn1 je napisao/la:Dobra guzica mogu ti reci :D I sad, kao svaki "normalan" forumas reci cu ti - samo ti jos kacket fali :)
haha znam,trazio sam ga i ja,postavljao sam oglas za potraznju na pik.ba ali slabo ko ima da prodajee
