Lupkanje plastike u kabini - pokušati popraviti ili odustati u startu?
tare14
Postovi: 5
Pridružen/a: 04. srp 2021, 11:15
Motor: 2.0 BlueHDI
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 3 puta
Post Postao/la tare14 »
Pozdrav svima! Vlasnik sam 308ice iz 2016., motora 2.0 BlueHDI 110kW. Većinom sam vozio francuska auta pa sam navikao na škripanje plastike, lupkanje, i milion i jedan zvuk u kabini dok vozim.
Ovog 308icu sam kupio prije 5-6 mjeseci i mogu priznati da pored ovoga bukvalno nemam niti jednu drugu zamjerku :good: vođen tim počeo sam razmišljati da riješim lupkanje i da auto bude tip-top ;)
Dakle riječ je o standardnom zvuku lupkanja u kabini kad se prelazi preko rupa, dolazi negdje sa suvozačeve strane i koliko sam mogao vidjeti dolazi iz vrata. Nisam previše pokušavao pronaći koji dio vrata je u pitanju, jel vani ili unutar vrata i sl. Zvuk je kao da plastika udara u plastiku, kao da nesto nije dobro pritegnuto.
Moje pitanje za vas - isplati li se uopšte upuštati u popravku ovoga? Kome otići za ovakav problem, u servis ili postoji neko specijaliziran za ove stvari?
Usput ja sam iz Sarajeva ali nije problem otići gdje god unutar BiH. Razmišljao sam o Dedoviću pa ne znam ima li ko iskustva sa njima? Čuo sam da su bili baš dobri prije par godina i da kulturni momci rade tamo što je uvijek plus za servis.
Zadnja opcija je neko DIY rješenje, da se ja zarovim u vrata ali… radije bih dao nekome stručnijem, ja bih sigurno pokvario nešto :zvizd:
Hvala vam! Ako imate nekih prijedloga i savjeta bio bih vrlo zahvalan :)
Henry
Postovi: 239
Motor: 1.6 88
 pohvaljen: 21 put
Re: Lupkanje plastike u kabini - pokušati popraviti ili odustati u startu?
Post Postao/la Henry »
Snimi nam taj zvuk da cujemo, mozda neko ima ideju sta tacno moze biti.
Moguće da je neka žabica panela pukla, pa da on lupa, to možeš sam pogledati
tare14
tare14
Postovi: 5
Motor: 2.0 BlueHDI
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 3 puta
Henry je napisao/la: 04. srp 2021, 12:30 Snimi nam taj zvuk da cujemo, mozda neko ima ideju sta tacno moze biti.
Super ideja! Evo upravo sam se zaputio da snimim, na ovom linku možete pronaći dva snimka: https://imgur.com/a/X1xpnzQ
Prvi video je u toku normalne vožnje na normalnoj našoj ulici. Nije toliko glasan zvuk i sa pojačanom muzikom se ni ne čuje, ali kada je tišina kad djeca spavaju ili nešto tako, stvarno je naporno :g:
A ovaj drugi video, pošto se teže čuje na prvom zbog ostalih zvukova, otišao sam maksuz na ulicu sa kaldrmom - to je već ludilo :84: naravno ne očekujem da se ništa ne čuje kad se vozi po kaldrmi ili makadamu, samo sam htio da pokažem ovaj zvuk...
ElComandante91 je napisao/la: 04. srp 2021, 12:40 Moguće da je neka žabica panela pukla, pa da on lupa, to možeš sam pogledati
Da to mi je i prijatelj rekao da je moguće, on je valjda imao isto na Polu... Iskreno nisam nikada sam radio po autu i radije bih to ostavio nekome ko zna. Nije problem platiti a posebno nije problem za ovakvu napornu stvar kada bi se riješila :ok:
Postovi: 1020
Ima zahvala: 189 puta
Pisao sam o sličnom "problemu" u mojem 308.Kod mene se u vozačevom autu čuje škripanje plastike, nešto kao struganje plastike o plastiku.
Djelimično sam riješio škripanje tako što sam našpricao vd sprejom onaj dio plastike što se naslanja na vrata(na lim).
Opet je ostao jedan dio gdje se opet čuje škripanje u samim vratima.
Sad sam već i oguglao na to.
To je danas problem kod svih auta, puni plastike.Prije auta nisu imala plastike.Šper-ploča, spužva i koža.I nema šta da škripi.
tare14
tare14
Postovi: 5
Motor: 2.0 BlueHDI
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 3 puta
Plastika je svuda :) Čak i kada uđeš u neke “luxury” brendove svuda je opet meka plastika, tačno se zapitaš za šta daješ pare. Svakako ne očekujem da auto ne škripi tu i tamo posebno nakon vožnje po našim ulicama, ali eto ako se može koji problem riješiti nije na odmet za pokušati :ok:
Je li “glupo” otići u servis sa ovim, da li se njima da bakćati sa ovakvim stvarima ili će mi se nasmijati u lice i otjerati? :green:
Postovi: 1020
Nije glupo ako ustanoviš da to "lupkanje" baš i nije normalna pojava.Samo bi trebao sam to utvrditi, intuitivno, da je nešto što ne valja.
Mada dosta takvis stvari ,kada se upustiš u problem, sam sebi rješavaš.
Takve i slične stvari ja sam sebi rješavam.Malo pročitam, pitam na forumima raznim, video tutorijali , alat u ruke i slušalice i opleti. :ok:
tare14
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Ne sme da se cuje nista u voznji.
Isprazni sve kasete, izbaci sve iz vrata i iz gepeka i vidi da li se cuje.
Ako se cuje pravac servis.
Ja bi poludeo da ovako tandrce
Ovi su korisnici zahvalili autoru drago_gm za post:
tare14
tare14
Postovi: 5
Motor: 2.0 BlueHDI
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 3 puta
Evo update od mene: vođen savjetima da ovo nije normalno otišao sam u servis (Dedović u Sarajevu). Majstor je otvorio vrata na licu mjesta i pronašao kabal koji nije provučen kroz rupu u limu koja treba da ga drži. Taj kabal je imao neku plastičnu žabicu koja se provuče kroz rupu (kao matica npr) i ona je lupkala svuda. Kroz 20 min sve riješeno. Hvala svima na pomoći super ste :ok:
Ovi su korisnici zahvalili autoru tare14 za post (ukupno 3):
shekykrajoElComandante91
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
E sad uzivaj u tisni i slusaj motor kako 'prede' ....
Odlično što si javio šta je bilo u pitanju! Naravno najbitnije je da si rješio!
