Potrošnja 407 SW 2.0 hDI
spenser
Postovi: 36
Pridružen/a: 11. tra 2017, 07:41
Lokacija: Zenica
Vozim: Peugeot 407 SW
Ima zahvala: 23 puta
 pohvaljen: 7 puta
Post Postao/la spenser »
Pozdrav dragi forumaši, ljubitelji lavova. Dugo me nije bilo, lav sluša hvala Bogu i prelazimo kilometre zajedno bez problema. Ono što me je obradovalo u zadnje vrijeme je upravo sam naziv teme, jer sam prošle godine zamjenio sve 4 dizne i nekako počeo da pratim malo više potrošnju na boardu. Iz ovih slika u prilogu možete vidjeti prosjek od nekoliko vožnji na relaciji Zenica- Zavidovići uz korištenje tempomata na 70 Km i normalne uslove vožnje bez velike gužve u saobraćaju (4 putnika- 2 odrasle osobe i 2 djece). Meni lično nije bila realna ovakva potrošnja, pa sam odradio klasiku nasuo pun rezervoar otišao do Tuzle uz klasičnu vožnju do 80 Km na sat i vratio se na dopunu do vrha, te se iznenadio kad sam vidio da moram platiti samo 21 KM na benzinskoj pumpi za relaciju od nekih 310 Km. Gume na lavu su tvorničke preporučene 215/55/17, ukinut je EGR i FAP filter još davno, sa starim diznama nikad nije pokazivao ovako nisku potrošnju prosjek u normlanoj vožnji je bio između 4,3 i 4,8 litara koliko me sjećanje služi. Zanima me da li je ovakva potrošnja realna tj. moguća obzirom da mrcina teži oko 1750 Kg, plus putnici i prtljag...
Inače gorivo sipam na EP i INA pumpama, ne dodajem nikakve aditive, čak na INIsipam jeftiniji dizel sa manje aditiva.
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
Re: Potrošnja 407 SW 2.0 hDI
Ajde nek je i jedna tema iz pohvale napravljena, da nisu samo teme o kvarovima :bravo:
A moguce je, sto da ne. Ne poznajem teren na toj relaciji al ako je ravno sve, vozio si 80, bez nekog jurcanja i naglih stiskanja.. :super:
Jesi dizne polovne stavljao, reparirao ili.. ?
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
Dizne su polovne nisu reparirane, majstor ih je skinuo sa jednog motora 2008 godište za koji je znao da je prešao malo i da su uredne. Što se tiče terena to je M17 magistrala od Zenice do Žepča, a onda je regionalni put od Žepča do Zavidovića i da sve je ravnica bez uspona. Nek sam i ja nešto ubo kako treba :D :D
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
Naravno da je moguce, ali naravno u dobrim uslovima i sa laganom nogom na gasu. Meni recimo auto uvijek manje trosi ako zena vozi... Jer ne prelazi 80.
Ne vozim ni ja brzo, 90-95, ali svakako da ide gore. Prosjek na otvorenom je izmedju 4 i 4.2l, a ukupni prosjek na 70k+ predjenih je ispod 4.7 litara. Ovo na slici je zadnjih 10 tankanja, sto parcijalno sto pun.
308 SW 2.0HDI 150KS Automatik
Što bi se reklo - troši ko upaljač!
Ima zahvala: 856 puta
Avicii je napisao/la: 12. srp 2021, 09:06 Ajde nek je i jedna tema iz pohvale napravljena, da nisu samo teme o kvarovima :bravo:
Potrosnja je moguća ali prosjecna brzina nije ni70km^h
To je ustvari odlican prosjek brzine, ako se ne vozi preko 90-95...
Meni npr od Doboja do Modrice, kad krenem sa posla kuci, nerijetko bude i ispod 60, zavisi kakva je guzva dok se izadje/udje iz grada, a 40km je otprilike otvorenog puta.
Kad bude 65-66 to je super, a 70 sam imao mozda jednom...
Znam da to zvuci malo, ali uzmi neku dionicu koju vozis, podijeli predjeni put i vrijeme i sve ce ti se samo kasti ;)
Ovi su korisnici zahvalili autoru StefanMD za post (ukupno 2):
shekyspenser
Vama su ti prosjeci super, ja oko Sarajeva s posla i nazad ako prebacim 30km/h to mi je da se udaram nogom u guzicu
Sent from my Mi 10T using Tapatalk
Emirsson
Postovi: 14
Pridružen/a: 26. sij 2018, 15:54
Motor: 2.0 HDI 136
Ima zahvala: 4 puta
 pohvaljen: 8 puta
Post Postao/la Emirsson »
407sw 2.0 hdi 100 kw, automatik, gradska voznja (Sarajevo), prosjek 9,5 l , otvorena oko 7l. Sarajevo-Makarska prosjek 6,7 l.
Tako da je ta tvoja potrošnja bogovska 👍
Postovi: 870
Ima zahvala: 32 puta
 pohvaljen: 142 puta
Potrošnju je najbolje testirati na minimum 1000km i tu bi ušla takozvana kombinovana vožnja.Još realnije je na 10000km.Vidi koliko će ti tako polazati potrošnju, neće sigurno ići tako nisko.
Sasa D je napisao/la:Potrošnju je najbolje testirati na minimum 1000km i tu bi ušla takozvana kombinovana vožnja.Još realnije je na 10000km.Vidi koliko će ti tako polazati potrošnju, neće sigurno ići tako nisko.
Mislis nesto ovako:
Postovi: 870
 pohvaljen: 142 puta
Pa da, to je to. Mogu i ja ići 70km/h putem od Brčkog do Bijeljine i da mi potrošnja bude 3,7l,ali na 10000km stalno pratim i varira od 5,4-5,8l.Tu imaš sve tipove vožnje. Jednolična vožnja po idealnim uslovima je samo trenutni pokazatelj.
tribal.xxl
Postovi: 22
Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:16
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308 SW 2.0 103KW
Motor: 2.0HDI 103KW
Ima zahvala: 4 puta
Post Postao/la tribal.xxl »
Peugeot 308 2.0 103kw, Prosjecna potrosnja na predjenih cca 7000km, 7l. Prosjecna brzina 27km/h :)
spenser
Postovi: 36
Lokacija: Zenica
 pohvaljen: 7 puta
Relacija Zenica-Ulcinj, godisnji odmor 1000 i nesto kilometara, od toga nekih 200 Km autoputa, a sve ostalo brdoviti Balkan. Krenuo sa punim rezervoarom 65 litara, mislim da je ostalo nekih 15-ak litara u vozilu. Sad kad pogledam ukupan dojam mislim da se moze sa punim rezervoarom preci izmedju 1200 i 1300 Km, a inace prosjek kombinovane potrosnje zadnjih 10000 Km je 6.4 litra.
Sve u svemu, lav je na otvorenom u normalnim uslovima voznje i laganom nogom na gasu izuzetno solidan potrosac.
Gradska voznja je nesto sasvim drugo, obzirom na tezinu vozila, uslove voznje, kratke relacije (stani-kreni) uvijek između 7.5 i 8.5 litara, a zimi ide i do 10 litara.
406 2.0 Hdi
407SW 2.0 Hdi 100KW
508 RXH 2.0 e-HDi
