Cudan zvuk
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- Pridružen/a: 24. lis 2015, 02:16
- Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
- Vozim: Peugeot 308 SW 2.0 103KW
- Motor: 2.0HDI 103KW
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 2 puta
Cudan zvuk
Pozz Ekipa,
P308, 2.0HDI 103KW. Prilikom voznje niskim obrtajima u 4. brzini cujem neki cudan zvuk, zujanje. Cuje se samo pri laganom gasu, kada pustim ili kada dodam gas i ubrzam zvuk prstaje. Veoma je iritantno jer vecinom vozim u 4 -oj:)
Da li je neko imao slicnu situaciju ?
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Re: Cudan zvuk
I ja na 508 cujem neki zvuk vec par mjeseci. Bas tako kad je mjenjac rasterecen cuje se kao da zvecka u mjenjacu metalni novcic. Bar pretpostavljam da je u mjenjacu. Lezajeve naprijed dzaba mijenjao jer pri vecim brzinama bruji i huci pa sam mislio lezajevi. Cak lezaj na poluosovini zamijenio
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- pohvaljen: 2 puta
Re: Cudan zvuk
Ja sam zamjenio ulje u mjenjacu. Zvuk se opet javlja, ali je nekako "dublji", drugacije se cuje. Tako da predpostavljam da je do leyajeva u mjenjacu. Ima neki lik u Kiseljaku koji radi mjenjace, pa cu se cuti sa njim.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Re: Cudan zvuk
Ili jos sam primijetio, zastitni lim oko turbine i cijevi auspuha na motoru kao da on sitno zvecka. Ne moze se do njega doci nikako ni da se skine niti da se pricvrsti. I jos to sada slusam da odgonetnem jel i on pravi problem
- tribal.xxl
- Postovi: 22
- pohvaljen: 2 puta
Re: Cudan zvuk
Odgovor koji sam dobio od majstora je....To je tako normalno, samo vozi, nece te nigdje ostaviti :)
Meni i dalje ide na zivce :)
Volio bih da cujem iskustva clanova koji imaju 308 sa istim motorom.
