Temperatura ulja u motoru 307
nidzeta
Postovi: 50
Pridružen/a: 18. kol 2017, 08:49
Motor: 1,6 hdi 80kw
Post Postao/la nidzeta »
Motor je 1.6 hdi 80kw. U zadnje vrijeme kad vozim uz brdo neki 15ak minuta temp ulja u motoru dodje do 130-140 stepeni.
Isto ako vozim na autoputu 130 duze temp ulja ce doci do 120 stepeni.
Temp rashadne tecnosti ne predje 90 stepeni ni u jednom slucaju pa mi je ta razlika u temperaturama prevelika.
Re: Temperatura ulja u motoru 307
Da li si provjerio nivo ulja u motoru na šipci? Ako ga je nedovoljno, sigurno će se i lakše ugrijati.
nidzeta
Postovi: 50
Motor: 1,6 hdi 80kw
Jesam. U redu je. Na 10k ga mjenjam redovno. Total 5w40.
Moguce da senzor nije u redu
nidzeta
Postovi: 50
Motor: 1,6 hdi 80kw
I ja sam prvo pomislio na senzor. Ali me buni sto u normalnoj voznji radi oke. Ne znam jel.moguce da brljavi samo kad krene ulje da se bas grije.
Da li je moguce da vodena pumpa ne pravi dovoljan protok tecnosti pa da ne stize da ohladi blok motora kad krene da se bas grije ? :/
Ima zahvala: 752 puta
Ne moze vodena pumpa praviti nedovoljan protok. Da nesto nije u redu sa protokom, auto bi se grijalo. A da je losa pumpa, gubio bi tecnost na njoj. Kada se pumpa pohaba, dodje do minimalnog lufta i preskakanja na njenoj osovini i tuda pocne pustati vodu.
Sto se tvog problema tice, ja bih krenuo od toga senzora. Uostalom, treba provjeriti do koje granice je normalno da se zagrijava ulje pri takvim uslovima voznje.
Imao sam ja isto ovaj motor i auto, baš kad sam ga dobro tjerao, preko 150 znalo bi preći preko 100 za jednu crtu, inače nikada nisam vidio da pređe 100.
Na koliko si predjenih km od mijenjanja ulja?
nidzeta
Postovi: 50
Motor: 1,6 hdi 80kw
mara- je napisao/la: 15. kol 2021, 22:56 Imao sam ja isto ovaj motor i auto, baš kad sam ga dobro tjerao, preko 150 znalo bi preći preko 100 za jednu crtu, inače nikada nisam vidio da pređe 100.
Tako je bilo ranije. Autoput i kad ga vozis 150 zna preci crtu. Sad vec na 130 predje.
milos_je je napisao/la: 16. kol 2021, 01:13 Na koliko si predjenih km od mijenjanja ulja?
Sad je na 8 hiljada.
Ali se tako ponasao i poslije malog servisa dok je jos frisko. Sve mi vise vuce na senzor.
Ee ako se tako ponasao i sa freskim uljem onda odbaciti mogucnost istrosenog ulja..
Pa to, velika mogucnost da senzor brljavi. Moguce i da kada pokazuje vrijednosti koje bi za dati momenat bile u granicama normale - da su pogresne. Da bi trebalo biti npr. manje.. A da kada se ulje zagrije onda pokazuje previse, da laze za nekih 40 stepeni.
Pretpostavka neka…
