Prednja sajba pezo 508
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Da cujete moje iskustvo od juce:
Kreno iz garaze autom i uopste nista nisam primijetio da ima pukotina na sajbi, odozgo od senzora pa pravo dole jedno 30 cm.
Vozim cestom mozda od kuce 500 metara kad samo ugleda liniju, pukla sajba. Tako iznenadjen hajd vozim jos 1 km mozda, nisam stajao. Kad policija na cesti, patrola.
Stanem da pitam sta cu, jer imam kasko.
Govorim ja evo ljudi sad tu gore vidjo sajba pukla hocetel praviti kakav zapisnik jer imam kasko. On i da makne smjesta samo govori: "sta cu tu pravit, kako si razbio moramo znati"
Pa nisam nikako reko, sad gore cestom vozim ugleda puknuta i vidjo vas i skreno da vidim sta da cinim.
Kaze mogo si je ti razbiti cekicem i hoces da ti mi pravimo zapisnik -ne moze tako.
I nista ni cunom da maknu. Vidim neki zatucan i odem tako od njih bez zapisnika bez ista.
Sta dalje da radim? Ni u osiguranju nisu bas zainteresovani javio sam im se ali govore vidjecemo.
Sve je izgleda samo pare uzmi
Postovi: 1015
Ima zahvala: 188 puta
Re: Prednja sajba pezo 508
Zar je bitno kako je pukla šajba?Samo je bitno da je nisi sam razbio ili u vožnji da si napravio udes pa da si bio pijan.
Policija mora napraviti zapisnik.A ne da procjenuju da li trebaju ili ne praviti zapisnik.
Vještak će utvrditi da li je šajba pukla sama od sebe ili je prouzrokovano nekom silom, odnosno da li je vlasnik namjerno izazvao štetu u cilju naplate iste.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Vidi se fino udar kamencica, od kada nemam pojma.
Da bi danas u osiguranju bio i kazu ne priznaju mi to. Moramo tacno znati ko je razbio. Tablice npr od kamiona.
Pa covjek naidje sa kamionom i ode, ko ce tablicu vidjeti. Da krenem da ga gonim bilo bi sto sam otiso sa mjesta nesrece.
I danas su drugi policajci slikali i napravili zapisnik. Ali osiguranje me otkacilo.
Kad sam htio da registrujem htio stakla samo da osiguram (prije 3 godine) 50 KM ali kaze mi imas mini kasko 200 km placamo stetu do 2000 KM bilo sta da se desi. Reko moze i tako svake godine po 200 km dajem dodatno najvise zbog leda (grada) i na kraju navukli me 3 puta dzaba po 200 KM
Zadnja izmjena: hamza, dana/u 13. ruj 2021, 22:48, ukupno mijenjano 2 puta.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
A upitanju je AURA OSIGURANJE i OBILAZITE, GA NAVUCE VAS NA OVAKVIM STVARIMA
Ovi su korisnici zahvalili autoru hamza za post:
drago_gm
Postovi: 133
Lokacija: Gornji Milanovac
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Vozim: Peugeot 308
Ima zahvala: 36 puta
Post Postao/la drago_gm »
Meni je na bila pukla sofersajbna bukvalno iz cista mira.
Nema trag kamencica.
Iz osiguranja su mi rekli da napisem izjavu kako je pukla.
Ja sam napisao da sam tog i tog dana ustao i video da je pukla ....
Da skratim pricu. Priznali su stetu i dali mi zapisnik o tome.
Ja sam dao punomocje autoservisu da po tom zapisniku nsplate stetu
Sve je to kulturno proslo.
Nego vidi ti to pripreti malo.
Odnesi polisu nekom advokatu
drago_gm
Postovi: 133
Vozim: Peugeot 308
Nemoj tek tako da odustajes. Pogotovo sto za tri godine nisi prijavljivao stetu.
kljuc13
Postovi: 523
Lokacija: Bihac
Vozim: (T1000)
Motor: 1.6 HDi 80KW
Ima zahvala: 97 puta
Post Postao/la kljuc13 »
Sto drago kaze, samo izjava i to je to, osim ako u kasku malim slovima pise da u odredjenoj situaciji ne pokrivaju stetu (sto treba provjeriti) oni bi morali da isplate. Nekad osiguranja igraju na tudju pasivnost i odustajanje da ne moraju nista raditi a novac samo lijeze na racun za nerad.
Postovi: 597
Sto kazu kolege nemoj odustajati,pogotovu sto nisi nikad prijavljivao nikakvu stetu a placas uredno. Iscitaj kasko sto rekao #kljuc13 da slucajno ne pise sta malim slovima i odnesi kakvom advokatu ako imas.
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Zvali me danas iz osiguranja sami od sebe.
Ja vec bio odustao. A oni hoce da sacuvaju musteriju.I cujte ovo nigdje logike, kaze: moje osiguranje
(MINI KASKO), placaju stetu do 2000 KM bilo ko da je kriv, ili ja ili drugi ucesnik u saobracaju sa poznatim krivcem.
Pa reko ja cu do kraja registracije vama uzeti pare, ocesem cijelu stranu auta od gumu troosovinca kamiona od rodjaka i odemo pored ceste i zovem policiju, kazem nisam mogao stati i tako se desilo uspio malo izmotati.
I on kao hajd dostavi papire pa cemo vidjet nesto uraditi
Postovi: 1015
Pukla mi šajba ,pa treba da zamijenim za novu.
Koje šajbe su sada u ponudi i gdje se kupuju?
Naišao sam na jednu novu sa senzorom koja košta 200KM.
Nešto mi malo para ta šajba?
Pežo 308 T9.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Vjerovatno je "kinez" kako to sad svi nazivaju
Pogledaj ko je proizvodjac originalne šajbe, kod renault-a je to pilkington, vjerovatno je i kod većine drugih proizvodjaca
Bitno da je neka bolja šajba u smislu da ti nece praviti problem noći da prelama svjetlost ili ima "dioptriju"
Postovi: 1015
Zmijenuo sam šajbu.
Kinez koju proizvode za naše tržište.
