Diagbox 9.91
Sve u vezi dijagnostike
keš
Postovi: 13
Pridružen/a: 27. ruj 2021, 16:08
Lokacija: Backa Palanka
Vozim: 308 (T7; 2007–2013)
Motor: 1.6 hdi 68kw
 pohvaljen: 7 puta
Diagbox 9.91
Post Postao/la keš »
Imam Lexiu 3 i instaliran Diagbox 9.91 virtualna masina. Sve radi ok, prebaceno sa fracuskog na hrvatski. Malo sam se namucio oko nekih sitnica dok nisam usao u stos ali nista nije posebno komplikovano. Nikakav problem sto sam non stom konektovan na mrezu. Sve je instalirano na laptopu na Windowsu 10 64bitni sve radi bez greske. Sve je predinstalirano kod verzije 9.91 tako da vi nemate sta da instalirate. Kod laptopa je uslov da podrzava virtualizaciju, ako mozete da instalirate i pokrenete VMware Workstation Player onda podrzava. Podrzana su sva vosila pezo i citroen do 2021. Znaci nema instalacije, skinete diagbox 9.91 pokrenete plejer i to je to. Nisam neki strucnjak, amater sam ali ako mogu da pomognem tu sam.
Diagbox 9.91 skidanje sa neta malo potraje duze jer je fajl tezak oko 8,8 gb
 ! Poruka od: Avicii
Koristi opciju 'Uredi' da dodas tekst, ne moras da pises post jedan ispod drugog.
Ovi su korisnici zahvalili autoru keš za post (ukupno 4):
kole_kolakAviciiTarmiRicmineramsoft
kole_kolak
Postovi: 66
Lokacija: BiH Cazin
Vozim: 307 2.0hdi 136ps
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 5 puta
Re: Diagbox 9.91
Post Postao/la kole_kolak »
keš je napisao/la:Imam Lexiu 3 i instaliran Diagbox 9.91 virtualna masina. Sve radi ok, prebaceno sa fracuskog na hrvatski. Malo sam se namucio oko nekih sitnica dok nisam usao u stos ali nista nije posebno komplikovano. Nikakav problem sto sam non stom konektovan na mrezu. Sve je instalirano na laptopu na Windowsu 10 64bitni sve radi bez greske. Sve je predinstalirano kod verzije 9.91 tako da vi nemate sta da instalirate. Kod laptopa je uslov da podrzava virtualizaciju, ako mozete da instalirate i pokrenete VMware Workstation Player onda podrzava. Podrzana su sva vosila pezo i citroen do 2021. Znaci nema instalacije, skinete diagbox 9.91 pokrenete plejer i to je to. Nisam neki strucnjak, amater sam ali ako mogu da pomognem tu sam.
Radi li ti VM-tools, u toj virtualnoj mašini ?
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
keš
Postovi: 13
Motor: 1.6 hdi 68kw
 pohvaljen: 7 puta
Re: Diagbox 9.91
Ja koristim VMware Workstation, da li bi radilo sa VM-tools ne znam.
kole_kolak
Postovi: 66
Lokacija: BiH Cazin
 pohvaljen: 5 puta
Re: Diagbox 9.91
VM tools je Set alata u vmware workstation (kod sata mala ikonica), koji ubrzavaju rad svega gotovo slično kao da koristiš original program.
U protivnom sporo radi vuče se (kao npr Windows, bez drajvera za grafiku, 3d ubrzavanje itd)
U tom je i kvaka, od strane ovih sto prave taj virtualni softver.
keš
Postovi: 13
Motor: 1.6 hdi 68kw
 pohvaljen: 7 puta
Re: Diagbox 9.91
Ne znam da li si probao nekada diagbox na vmware workstation, sve radi brzo i glatko. Na primer zavrsim sa dijagnostikom i izadjen iz programa, kada sledeci put dizem program to traje 3 sekunde. Sama instalacija traje 5 do 10 minuta, prebacivanje sa francuskog na hrvatski u par klikova ITD.
kole_kolak
Postovi: 66
Lokacija: BiH Cazin
 pohvaljen: 5 puta
Re: Diagbox 9.91
Ma jesam, radim vec dugo s nekoliko stanica, različitih dijagnostickih programa
keš
Postovi: 13
Motor: 1.6 hdi 68kw
 pohvaljen: 7 puta
Re: Diagbox 9.91
DiagBox 9.91 on Virtual Machine run perfectly in:
* 64Bit Microsoft Windows 7 Professional and Ultimate editions, Microsoft Windows 8, 8.1 or 10 and RAM memory over 8GB
Ima jos i zahteva oko procesora.
Znaci treba znati da ne moze na bilo cemu da radi, ili da radi glatko i brzo.
Ovi su korisnici zahvalili autoru keš za post:
kole_kolak
Postovi: 2527
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Re: Diagbox 9.91
Sam tools se ne smije instalirati jer tip koji je ovo napravio je kupio licencu od ovog što je crackovao, smiješno, ali eto, taj što je crackovao, to prodaje.
Licenca važi za jednu mašinu. Sad je taj neko skontao da napravi neku varku da Diagbox ne može prepoznati virtualnu mašinu i smatra da je na pravom hardveru i to onda radi i može da se podijeli ljudima. Instalacija tools-a to poremeti.
E sad, tip je izbacio više revizija virtualne mašine, ta REV3 ima neki grafički drajver i to nešto bolje radi. Ja imam REV2, bez tog drajvera, mrsko mi ponovo tolike gigabajte da skidam, i radi mi okej.
Re: Diagbox 9.91
Da nema neko update, uspio sam naći sa 7.57 na 7. 58, ali recimo sa 7.58 na 7.62 nema teika da nadjem?
Pišite ako ko ima, vidim da se stiglo do 9.xx,kasnim opasno!
Postovi: 2527
 pohvaljen: 321 put
Re: Diagbox 9.91
9.91 je skroz posebna stvar, moraju se koristiti virtuelne mašine, ne može se direktno instalirati. Zaroviću se ja da vidim imam li gdje taj 7.62.
Natrag na “Dijagnostika”
