508 LED. Koje ?
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
508 LED. Koje ?
Post Postao/la tibor987 »
Pitanjce jedno. Razmisljam poledičiti auto pa me zanima koje LEDice trebam uzeti da sve radi normalno, imal neki fazon da li trebaju CAN-bus ili obicne.
Pezo je 2013 pre-FL sa halogenim farovima i halogenim daylightom.
Volio bi zamjeniti LED komplet: oboreno, dugo, pozicija, daylight, osvjetlje registracija. Sve osim maglenki naprijed.
Re: 508 LED. Koje ?
Can bus ti trebaju ....
tibor987
Postovi: 67
Lokacija: Mostar
Motor: 2.0 HDI
Ima zahvala: 8 puta
 pohvaljen: 58 puta
Re: 508 LED. Koje ?
Hvala :)
Re: 508 LED. Koje ?
Kao sto rece kula, stavi can-bus, a ako si mislio koji tip sijalice ide na odredjeno mjesto, ima ti na ovoj aplikaciji sve. https://www.osram.com/apps/gvlrg/en_COM
Samo popuni podatke o autu i ima za svaku sijalicu u autu tip.
Re: 508 LED. Koje ?
Problem je sto ja recimo nisam vidio dobar LED set kod nas, ono da si siguran u kvalitet. Sto se tice aftermarket ugradnje uvijek sam prije za dobar xenon set.
Re: 508 LED. Koje ?
Ja imam na 407 V3 led, dobro sijaju, ne prijavljuju grešku.
Re: 508 LED. Koje ?
Većina ih dobro sija, ali koje bacaju svjetlost/liniju kako treba?! Ja ih još nisam vidio... (farovi bez sočiva)
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Re: 508 LED. Koje ?
Kolega na P508 stavio led sijalice u enterijer
Sve super radilo, dok nije probao staviti led sijalice u ogledala na stitnicima za sunce
Od tad su prestala raditi glavna svjetla fabricka Led na nebu i nazad, takodje ne rade ni ta svjetla na ogledalima kad se otvore stitnici za sunce
Pregledali sve osigurace F16 i F17 koji su zaduzeni za ista, stavili nove osigurace (stari nisu izgorili) al opet isto
Ja nasao na nekom engleskom forumu da treba vratiti sve sijalice u halogene (komplet enterijer) i uraditi reset BSI racunara, zna li neko nesto o tome i kako to uraditi ili je imao slican problem
Vozio je kod majstora na dijagnostiku, kaze da ima greska i obrisao je al opet isto.
Re: 508 LED. Koje ?
Hm, kako znate da su ti osigurači? Ja sam slučajno napravio jedan kratak spoj i prozori mi prestali raditi, jedva sam našao osigurač, sakrili ga dole kod pedala. Tako da nemoj to odmah isključiti. A BSI reset je klasika, sačekaš 3-4 minute da ode računar u sleep, ništa ne diraš to vrijeme, otpojiš klemu, sačekaš minut, i vratiš.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Re: 508 LED. Koje ?
Našao šemu na YT
Znam gdje su osiguraci, iza one kasete kod vozača gdje se su ESP, Start/Stop i HUD
Gledali smo i one kod suvozača u pretincu svi ispravni
Zar auto nece izgubiti kod radia i ostale gluposti kad skinem klemu neko vrijeme
Re: 508 LED. Koje ?
Ne bi trebao izgubiti kod skidanjem kleme, bar vecina nece izgubiti.
Da li ste ispitivacem provjerili da li dolazi struja na tim stitnicima? Ako ne dolazi struja a osigurac ispravan, mogao bi reset BSIa pomoci. Ima mi logike to sa engl. foruma, jer mozda kad se reset odradi, BSI mora prepoznati odredjenu otpornost koja je zadata originalnim sijalicama, zato treba vratiti halogene. Javljaj ako sta uspijete :ok:
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Re: 508 LED. Koje ?
U subotu cu to odraditi
Nismo provjeravali dolazi li struja do sijalica, samo izvadili osigurace i vidjeli su čitavi al za svaki slučaj stavili nove od 5A
Vratiti sve na halogene sijalice, sačekati sleep mod i skinuti klemu na 2min
Valjda ce proraditi
Ako još ko se skonta, javljate do subote
Postovi: 597
Re: 508 LED. Koje ?
Imao sam slicnu zezanciju.Htio staviti led za osvjetljenje dole pod nogama i isto tako sve se pogasilo.Nijedna sijalica u unutrasnjosti auta nije radila.Isto provjeravao osigurace svi ispravni.Vratio zute obicne,i tako ostavio.Tek posle neka 2-3 dana sve se vratilo u normalu tj.sve proradilo samo od sebe,nisam nista popravljao jer sam bio iznerviran. Valjda rijesite i nadjete sta je uzrok.
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Re: 508 LED. Koje ?
Tako pišu i ovi englezi na forumu
Al za svaki slučaj cu skinuti klemu na 2min
Javim ako proradi sve kako je bilo
Postovi: 524
 pohvaljen: 254 puta
Re: 508 LED. Koje ?
Eo da javim rezultat
Vratio sve halogene sijalice
3 puta skidao klemu po 4min
Malo je bolje, svjetla za čitanje i ona na suncobranima su proradila
Dok ona glavn na nebu naprijed i nazad nesto zezaju, hoće ali naizmenično
Ako ugasim zadnje rade prednje, ako ugasim prednje rade zadnje a na otvaranje vrata nece nijedne
Ne znam sta bi moglo biti
Rekao sam da voza 3-4 dana pa ćemo vidjeti hoće li se popraviti
IceMan2Avicii
