Parking senzori 508 RXH
Naposletku
Postovi: 17
Pridružen/a: 18. svi 2018, 21:42
Vozim: Peugeot 508
Post Postao/la Naposletku »
Pozdrav svima,
Peugeot 508 RXH uvezen iz Njemačke 2015 god. ima problem sa parking senzorima.
Na dijagnostici ne izbacuje samo gresku bez opisa ili povremeno grešku napajanja.
Ima li neko ideju sta bi tačno moglo biti, ili da li se moze doci do šeme parking senzora?
Lp
Re: Parking senzori 508 RXH
Šemu mozda preko public boxa, ulatis par € po satu i imas vecinu informacija o tvom vozilu, po broju šasija.
Idi električaru ako nemas sam uslova.
Prvo treba provjeriti dobijaju li napajanje, kad je takva greška.
Ako jedan ne radi svi ce biti isključeni, ali po opisu ne bih rekao da je to slucaj.
Na neka auta kad crkne buzer(zvucnik) gasi senzore i prijavljuje grešku.
Naposletku
Postovi: 17
Vozim: Peugeot 508
Hvala za info.
Pokusao sam se registrovati na public boxu ali ne ide?
Ima neki fazon ili?
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
Ima zahvala: 40 puta
 pohvaljen: 35 puta
Post Postao/la hamza »
Ima aplikacija CARMIN
sve tu imas. Meni pomoglo kad sam ubacivao i spajao elektricna sjedista u 508.
Ako trebaju neke skracenice i oznake sa seme javi se. Imam to otprintano
Naposletku
Postovi: 17
Vozim: Peugeot 508
Instalirao sam aplikaciju, ima neke seme ali se preko telefona ne moze vidjeti. Koliko naplacuju clanstvo da bih mogao isprintati seme?
hamza
Postovi: 361
Lokacija: Kladanj
Vozim: Peugeot 508
 pohvaljen: 35 puta
Mozes sve vidjeti ulazio sam. Ima jedan dio sto se naplacuje koji ti ne treba. Sad cu probati i poslacu ti sliku. A na semama isto imas oznake dzekova sa brojem pinova i bojom. To je jako bitno. Ja sam obiso 10 autoelektricara da mi sooje sjedista. U ovladteni servis iso ma niko nema pojma. Dok nisam sjeo mjesec dana i razradio semu i hvato zice sa BSI i kutije osiguraca. I spojio sebi
Imam kod kuce oznake boja i pinova ako bude trebalo poslacu na viber. Samo javi sve cu slikati
Naposletku
Postovi: 17
Vozim: Peugeot 508
Hvala puno.
Proslijedim svom majstoru pa pokusamo napraviti.
Naposletku
Postovi: 17
Vozim: Peugeot 508
Nakon dugo vremena smo uspijeli otkloniti sve kvarove.
Jedna žica je bila u prekidu i 2 senzora koji nisu originalni.
Sada dijagnostika ne izbacuje nikakvu grešku, ali senzori i dalje ne rade, kada ih upalim ne izbacuju gresku vec samo stoje u zutom.
Ima li neko neku ideju?
Hvala.
 pohvaljen: 46 puta
Imam slicno desavanje da senzori javljaju naprijed da je nesto blizu...
Uglavnom se desava sad kad je magla i vlaga,medjutim izbaci tonsko upozorenje i upali service.
Poslije sve to dodje sebi i radi normalno,medjutim jutros na -5 i nakon snijega je odmah pri paljenju upalio prednje senzore,nakon toga i service i javlja parking sensor faulty i vise ih nije moguce aktivirari na dugme ono ili bilo sta
Kako ovako kao laik mogu da pogledam zice ili bilo sta
Meni se to desavalo kada na senzorima ima snijega ili leda, potrebno ih je samo ocistiti u tom slucaju...
