508 ugasi se nenadano
- tibor987
- Postovi: 67
- Pridružen/a: 12. lis 2021, 14:38
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508
- Motor: 2.0 HDI
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 58 puta
508-ica ugasi se periodicno, bez nekog pravila u leru recimo na semaforu. 2.0 HDI, FAP, 140bhp, manualac, nema start-stop. Auto normalno ide i vuce, dijagnostika cista. Odakle prvo traziti jer nisam bas na "ti" sa HDI motorima ( još )
- milos_je
- Postovi: 710
- Lokacija: Bar
- Motor: 2.0 HDi 88kW
- Ima zahvala: 345 puta
- pohvaljen: 308 puta
Re: 508 ugasi se nenadano
Nesto povezano sa sistemom gorivom - regulator pritiska goriva, filter goriva, pumpa goriva..
Takodje provjeri da li je sipka za mjerenje ulja dobro nalegla, da ne ulazi zrak
- tibor987
- Postovi: 67
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508
- Motor: 2.0 HDI
Filter goriva zamjenjen ( dosta se rijedje sad gasi ali u 15 dana 2 puta )
Pumpa goriva oke...
Ako je sad regulator na railu, popu*io sam ga ako su to cijene sa neta tocne
- tibor987
- Postovi: 67
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508
- Motor: 2.0 HDI
cca 170-180eur
Stanje se pogorsalo, sad se gasi i u voznji. Znaci vozis hladno 50km/h i auto se samo ugasi i onda cimne te na lameli mislis da ce sve kroz haubu izletiti...
- tibor987
- Postovi: 67
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508
- Motor: 2.0 HDI
Prosla testna faza od rijesenja problema. 2 mjeseca ni jednom se nije ugasio. Nakon kamaru zivaca i kopanja po autu nasli smo problem - prekidac papucice kocnice.
Troskovi:
- Živci i vrijeme : 100000000000000€
- Stvarni kvar, prekidač zamjenski : 10€
Hvala Bogu na jaranima spremnim provesti vrijeme kopajuci po autu, kako su mi majstori davali prognoze lagano bi izgorio 200€ umjesto 10€ hah...
Troskovi:
- Ima zahvala: 756 puta
Prekidac kocnice? Nisam znao da ima ikakav prekidac na papucici kocnice osim onoga za stop svjetla
Bitno je da si rijesio problem
- tibor987
- Postovi: 67
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508
- Motor: 2.0 HDI
Na to govno mislim, na vrhu pedale sto stoji. Na njemu 4 zice, +, -, signal za stopke i 4-ta zica signal prema ECU za tempomat (koliko smo skontali). U prekidacu nesto se sprckalo i preko te 4-te zice bacao je signal ECU-u da oduzme gas jer si pipnuo kocnicu i ugasio (pauzirao) tempomat...iako nisam pipnuo nista. Kad je auto u leru ili na malom gasu, to automatsko oduzimanje gasa pri "gasenju tempomata" je dovoljno bilo da ugusi motor.
- Postovi: 2538
- Ima zahvala: 174 puta
Svaka mu čast ko je to skontao, postaje sve teže pronaći nekoga da se baš uključi u problem i skonta šta je a ne napamet mijenja dijelove.
Divim vam se kad ste dosli do rešenja! I da mi je jos znati kako, skidam kapu!
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Kod mene te ovo desava ev nakon filtera goriva. Zamijenio filter goriva preventivno i od tada ugasi se kad ga upalim nakon 10 sekundi. Preso 1000 km od zamjene i dalje nemam rjesenje
