p407 1.6hdi 2008-problem sa grejanjem
Milos1971
Postovi: 5
Pridružen/a: 24. sij 2022, 21:30
Lokacija: Srbija
Motor: 1.6 hdi, 80kW
Post Postao/la Milos1971 »
Pozdrav,
imam problem sa grejanjem kabine.
Prilikom startovanja motora čim počne da diže temperaturu motora krene da duva toplao vazduh u kabinu. Kako se temperatur rashladne tečnosti primakne do 90 stepeni tako počne da duva hladan vazduh. Kada temperatura počne da pada krene i grejanje.
Napominjem da mi temperatura rashladne tečnosti konstantno varira, odnosno, penje se do malo više od 90 stepeni i pada na 60-70 stepeni.
Dokle god temperatura rashladne tečnosti pada i raste u kabinu duva topao vazduh. Hladan vazduh duva samo kada je kazaljka oko 90 stepeni.
Da li se neko susreo sa ovakvim problemom i kako ga je rešio.
Hvala unapred
Postovi: 2528
Ima zahvala: 171 put
 pohvaljen: 321 put
Re: p407 1.6hdi 2008-problem sa grejanjem
Hm, čudno. Nekako mi to liči na problem sa termostatom, da ne radi kako treba.
rebrinovic
Postovi: 33
Pridružen/a: 18. stu 2021, 18:10
Lokacija: Zvornik
Ima zahvala: 10 puta
 pohvaljen: 11 puta
Post Postao/la rebrinovic »
Kao sto rece [mention]mara-[/mention] oscilacije temperature mogu biti uzrok do termostata koji se mozda povremeno zaglavljuje pa ohladi na 60 pa se odglavi pa ga vrati na 90. Grijanje je mozda nekim cudom nus pojava termostata...Da li ti je antifriz cist?
Milos1971
Postovi: 5
Lokacija: Srbija
Antifriz je čist.
Neki mehaničar mije rekao da možda ima veze sa pumpom rashladne tečnosti, navodno, smanjen protok. Valjda mili da je pumpa oštećena ili sl.
Naredne nedelje radim veliki servis pa ću videti.
Mislim da ne moze biti do vodene pumpe nikako, prije je samo do termostata. Al eto, svakako ces raditi veliki servis pa ces je zamjeniti.
Milos1971
Postovi: 5
Lokacija: Srbija
Ni meni nije logično da ima veze sa pumpom.
U svakom slučaju radim servis a zameniću i termostat, nije neka cifra (oko 30e).
Ovi su korisnici zahvalili autoru Milos1971 za post:
