Peugeot 307, Braking fault
maktub82
Postovi: 5
Pridružen/a: 19. ruj 2022, 19:46
Lokacija: Šabac
Motor: 2.0 HDI 66KW
 pohvaljen: 6 puta
Post Postao/la maktub82 »
Poštovani članovi Peugeot foruma, imam problem sa elektronikom koji cu pokusati ukratko da objasnim.Vlasnik sam Peugeot 307, 2.0 HDI, 2004. god, nekih godinu ipo dana. U zadnjih dva meseca, prilikom kočenja izbacuje mi gresku Braking fault, na instrument tabli se pali lampa abs, stop i upozorenje, i obrtomer pada na nulu u tom trenutku, to traje 1 sekundu i vraca se u normalno stanje, posle nekih 500 metara do 1 km, opet se ponavlja i tako konstantno. Obisao sam 3 električara, 2 elektronicara i 2 automehaničara, svako daje svoje mišljenje, a ja polako gubim strpljenje. Greška se ne zadržava u sistemu, tako da nijedna dijagnostika ne moze da je prepozna Menjana je abs pumpa, isto se dešava, menjan je bsm 2, koji je kod mene sa drugim, takodje isto, cak je proban i bsm 3 koji odgovara isto se dešava. Hvala Vam svima na odgovoru i savetima.
Ima zahvala: 857 puta
Re: Peugeot 307, Braking fault
https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... ss.288729/
Ovdje sugerišu očistiti sva četiri ABS senzora...ne košta puno probati.
maktub82
maktub82
Postovi: 5
Lokacija: Šabac
Motor: 2.0 HDI 66KW
 pohvaljen: 6 puta
Hvala puno na info💪👍 provericu
maktub82
Postovi: 5
Lokacija: Šabac
Motor: 2.0 HDI 66KW
 pohvaljen: 6 puta
Poštovani, posle 2,5 meseca, uspeo sam da resim gore navedeni problem, pa da podelim sa vama o čemu se radi. Verovali ili ne, problem je bio u prekidaču za stop svetlo, koji se nalazi iznad papučice kočnice. Pretpostavka je da je zablokirao iznutra i pravio spoj, nakon čišćenja problem je nestao. Hteo bi da se zahvalim svima na pomoći. Veliki pozdrav 👏👍
Ovi su korisnici zahvalili autoru maktub82 za post (ukupno 6):
Aviciimara-shekykrajoElComandante91MuxBH28
Hvala što si javio rješenje problema!
maktub82
maktub82
Postovi: 5
Lokacija: Šabac
Motor: 2.0 HDI 66KW
 pohvaljen: 6 puta
Nema na čemu, moramo biti ljudi. Takodje, hvala svim članovima foruma na savetima i brzim odgovorima. Sticajem okolnosti kvar je ispao bezazlen, s obzirom kakve je probleme pravio. Veliki pozdrav svima 👍🤗💪
