Grije se prednji desni disk
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
- Vozim: Peugeot 508
- Ima zahvala: 40 puta
- pohvaljen: 35 puta
Na 207 1.4 HDI 2010.g.
Primijetimo da zatrese volan pri vecim brzinama i jacem kocenju, bas trese kao da je odvrnuto nesto pa previse lufta ima.
Skinem tockove vidim desni disk i plocice dobro potrosene, lijevi nista.
(Promijenjeno sve to prije 10 000 km)
Onako na dizalici okrecem rukom okrece se sve fino.
Upalim auto i u cetvrtoj brzini ne moze da okrece desni tocak, hoce da ga ugasi. Sve kao na sekundu celjust se sama stisce i otpusta i blokira tocak.
Drugom moze se okretati ali vidim da opet blokira.
Izmjerim temperaturu diskova, jedan 74 drugi 34 stepena.
Sta moze biti problem. Cilindar ne blokira, rukom ga ja vratio da skinem plocice.
Jel sta do ABS ili ESP ili citaca ABSa ili sta vec?
- tibor987
- Postovi: 67
- Pridružen/a: 12. lis 2021, 14:38
- Lokacija: Mostar
- Vozim: 508
- Motor: 2.0 HDI
- Ima zahvala: 8 puta
- pohvaljen: 58 puta
Re: Grije se prednji desni disk
Iskrivio se disk zato trese i pomalo blokira i grije, cese stalno od plocicu.
- Postovi: 6112
- Ima zahvala: 752 puta
Prvo treba cilindar tocka dobro razraditi, ocistiti i spakovati. Ako je on ok, moze biti da su ti blokorali klizaci, u koje se stezu kocione celjusti:
To su ovi kao dugi sarafi sa slike. Moze se desiti da oni zaribaju u ovom kucistu od klijesta i onda ne rasporedjuju ravnomjerno plocice i zato ti se recimo desava da ti se jedna strana brze trosi od druge. Provjeri sve to fino, podigni auto, stisni kocnicu pa cim pustis vidi dal odmah optusta, jer najprije da je nesto od to dvoje.
Sto se tice dizanja i blokiranja tocka, jos sam to negdje gledao, mislim da je nesto fora sa ESPom, ali nisam bas 100%siguran. Probaj ga iskljuciti rucno pa onda zavrti u cetvrtoj.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Ima mi puno nelogicnosti.
Dijagnostika pokazala senzor ugla volana. Ponistili gresku tu i kao ponovo ga nastimali dijagnostikom. Nesto je to izgleda povezano sa ESP. Ali u voznji ne osjetimo da igdje pali esp, lampica ne gori nit se upali i povremeno.
U garazi ugaseno auto prstom ga micem ne blokira tocak a grije i disk i plocice potrosene na tom tocku. Temperatura tog diska uvijek duplo veca od drugog diska. Na dizalici dizo i okreto tocak sve normalno rukom okrecem ne mijenja se zvuk da negdje plocice diraju a negdje ne diraju.
Jedino upalim ga na dizalici i drugom brzinom okrece tocak na trenutke sve koci, jedan tocak hoce da ga ugasi a drugi nogmalno se okrece. A dok na trenutke koci ne pali se lampice ni od ABS nit od ESP. Hajd budi pametan a podero plocice i disk ni 8 mjeseci nisu vozile
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Obradio diskove, ocistio podmazo i razradio ove klizace. Ispustio ulja iz cilindra i njega malo razradio i vise ne trese. Grije malo vise nego drugi disk ali mislim da ce biti OK. Jos pratim.
- Postovi: 361
- Lokacija: Kladanj
Da, izgleda jedan bio kriv. I posle obrade opet malo treslo. Izgleda zeznulo ga sto se grijo i vise ne vredi.
Kupio nove i sad sve top
