Peugeot 207 1.4 HDI Check Engine
- Anonboi1337
- Postovi: 84
- Vozim: 207
- Motor: 1.4 HDI 50kw
- Ima zahvala: 4 puta
- pohvaljen: 14 puta
Poz,imam auto iz naslova i danas mi je se upalio Check engine i na boardu pise nesto u vezi Pollution Faulty...Eh znam da inace to znaci DPF ali ja ne znam ni da li ga imam na autu. Jer auto je 1.4 50kw ali Euro 4 i cudno mi je da ima ima tu Euro normu a da nema DPF ?! Ne znam da li postoje auto sa Euro 4 normom a da nemaju DPF. Drugi problem koliko sam istrazio je mozda EGR ventil ? Pa eto ako mozete dati kakav savjet,auto mi je trenutno i onako na servisu jer sam oduvkao da se odradi veliki i mali jer sam ga kupio tek.
Re: Peugeot 207 1.4 HDI Check Engine
Dijagnostika pa onda dalje...
- Ima zahvala: 173 puta
Ponovo isto pitaš, fino sam ti rekao. Moguće da Euro 4 nema DPF, tek od Euro 5 je postao obavezan. Drugo, ta greška je opšta greška, može biti bilo šta, nije uopšte inače vezana za DPF. Što kaže Kula, moraš na dijagnostiku da se vidi koja je tačno greška u pitanju.
- Philby
- Postovi: 763
- Motor: 2.0 HDi, 66 kW
- Ima zahvala: 33 puta
Kad bi pežo izbacivao greške na našem jeziku ta bi se mogla prevesti kao "nešto se uzjebalo".
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
- Ima zahvala: 856 puta
- pohvaljen: 212 puta
Najlakše napisat "otišo šaraf što sve drži"
@Anonboi1337 uopštena greška-može biti bilo šta, od lošeg goriva do izduvnog sistema...
- sheky
- Postovi: 990
- Motor: 1,6 hdi
Ah, sad kontam-novi vlasnik,upoznavanje sa pežoom...
Samo dobrom majstoru( sa diag. i od povjerenja) i ne brini za euro norme.
- Anonboi1337
- Postovi: 84
- Vozim: 207
Hvala na odgovorima puno :)
Ko sto sam naveo auto sam odvukao da se odradi veliki i mali servis i rekao da provjere i check engine pa javim ako nađu sta
- Anonboi1337
- Postovi: 84
- Vozim: 207
Dijagnosticiran je problem sa AGR Ventilom. Novi je kostao 400KM pa eto zamjenio sam ga i lampica je nestala :)
- Ovi su korisnici zahvalili autoru Anonboi1337 za post:
- krajo
