Alfa Romeo 159 2.4jtdm
Sve sto nije Peugeot
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
Ima zahvala: 26 puta
 pohvaljen: 51 put
Post Postao/la 407ftw »
Ima vec dugo vremena kako ga vozam, nikako da stignem da postavim nesto.
U pitanju je Alfa Romeo 159 2.4JTDM 200ks 2007g,radio sam vec neke modifikacije stopke, farovi, giulia grill, zmigavci crni, stakla moraju biti crna jbg :D Kuciste farova u crno ofarbano. Ugasena Klapna, EGR i DPF. u planu sam raditi crno nebo, straight pipe, chip, felge itd. Sto se tice odrzavanje, kupio sam ga sa letvom volana koja je curila, posle zamene toga nista za ovih 10 000 sto sam presao , potrosnja je sasvim ok, prosek oko 8 do 8.5l normalne voznje.
Pezo 407 je i dalje tu nije zaboravljen, samo ga stari sada voza i sluzi ako se Alfa pokvari :green: :green: :green:
Ovi su korisnici zahvalili autoru 407ftw za post (ukupno 3):
PhilbyshekyAvicii
Postovi: 989
Ima zahvala: 854 puta
Re: Alfa Romeo 159 2.4jtdm
Aco sliko prve slike kuhalom🙂.
Najljepši farovi!
407ftw je napisao/la:sluzi ako se Alfa pokvari :green: :green: :green:
U prevodu pezo se voza vise od alfe slika
Salu na stranu, uvijek mi se sviđala 159, prelijepo auto samo sto kod nas nije toliko popularno zbog naseg mentalitega i napuhanih prica.
Puno srece sa masinom.
Sent from my M2007J3SY using Tapatalk
Postovi: 6104
Meni drug ima ovakvu samo obicnu 1.9 jtd 85 kW. I jednostavno je covjek morao uzeti to auto uprkos tome sto su ga svi zivi odvracali od toga, on zapeo, svidjela mu se i gotovo. On nije imao nekih vecih problema sa njom, jedino sto je mijenjao set kvacila (to je bilo nesto nagrdjeno skupo) i jednu lafetu je morao promjeniti (i to je bilo preskupo, pa je polovnu na kraju stavio - valjda je kugla kod njega zalivena u lafetu ako se dobro sjecam). Sociva u farovima su mu odmah nekad otisla i to je dao nekom na reparaciju. Unutrasnja plastika centralne konzole se brzo pohabala i pukla na par mjesta, to smo ofarbali :green: Ostalo ne znam da je ista nesto specijalno imao problema, auto se vozi sigurno 5-6 godina. Tako da generalno, auto je pouzdano dosta dobro, bar ova 1.9 motor, ne znam kakav je taj 2.4.
Srecno i puno predjenih km :good:
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
sheky je napisao/la: 22. stu 2022, 22:22 Aco sliko prve slike kuhalom🙂.
Najljepši farovi!
A jbg nisam birao slike nego sam izlupao na brzinu par koji sam imao pri ruci haha
anel007 je napisao/la: 23. stu 2022, 07:59
Pezo je Pezo, skoro 500k na satu i dalje sa njim bilo gdje bez mrvice razmisljanja hoce li moci :D
Twinspark je bio govno, oni prvi, neodrzavano i onda saka jada sa njima, dizeli su druga prica, brda izdrzljiviji. Ali jbg sve te napuhane price dolaze iz TDI tabora :D
Avicii je napisao/la: 23. stu 2022, 09:58 Meni drug ima ovakvu samo obicnu 1.9 jtd 85 kW. I jednostavno je covjek morao uzeti to auto uprkos tome sto su ga svi zivi odvracali od toga, on zapeo, svidjela mu se i gotovo. On nije imao nekih vecih problema sa njom, jedino sto je mijenjao set kvacila (to je bilo nesto nagrdjeno skupo) i jednu lafetu je morao promjeniti (i to je bilo preskupo, pa je polovnu na kraju stavio - valjda je kugla kod njega zalivena u lafetu ako se dobro sjecam). Sociva u farovima su mu odmah nekad otisla i to je dao nekom na reparaciju. Unutrasnja plastika centralne konzole se brzo pohabala i pukla na par mjesta, to smo ofarbali :green: Ostalo ne znam da je ista nesto specijalno imao problema, auto se vozi sigurno 5-6 godina. Tako da generalno, auto je pouzdano dosta dobro, bar ova 1.9 motor, ne znam kakav je taj 2.4.
Svakog koga znam sa 159, sociva je radio hahah, mora dzaba. Ja sam plastidipom okvire plasticne ove ofarbao moracu opet kad krene ljetna sezona, toplota ih pojela :D
Nisam ja sa interijerom imao problema, jedino sto sam morao da ugradim Aftermarket Android Multimediju nije pasala u okvir fabricke mutlimedije, pa sam morao da uzmem konzolu sa radiom samo i onda je leglo sve ok, eto reci njemu ako bude radio da zna :D
Hvala Ekipa
Ovi su korisnici zahvalili autoru 407ftw za post:
Postovi: 6104
Kod njega su svjetla bila katastrofa, bukvalno se nije moglo voziti auto po mraku. Zamjenio sociva, stavio xenone, auto progledalo :)
A eto sto se enterijera tice, jedino je sa tim imao problema, ovo ostalo mu je sve ko novo. I da, on je njegovu cipovao na 130-140ks, sad bas fino povlaci. 115ks je ipak bilo premalo za onakvo auto.. mogu misliti kako ide ta tvoja od 200ks :84:
407ftw
Postovi: 228
Motor: 1.6 HDI 81KW
 pohvaljen: 51 put
Avicii je napisao/la: 25. stu 2022, 08:37 Kod njega su svjetla bila katastrofa, bukvalno se nije moglo voziti auto po mraku. Zamjenio sociva, stavio xenone, auto progledalo :)
Ovaj moj je bez unutra i prlja se haos, jos sam non stop na putu nekad se i ne pazi toliko, evo ne gine dubinsko opet :D
Evo jedna skorija slika, nisam imao prije iskustva sa ovim plastidipom al malo malo oguli se oko Skudeta pa cu morati farbati i to i gornji ovaj dio, felge sam ispravljao skoro, farbao i kljesta, osakatili su me u Novom Sadu sa cijenama, ko da u Parizu radis naspram Bosne.Felge sam se dugo lomio sta kako koje i na kraju ni nisam nego sam samo ove sredio. Tablice od prvog posta sam 2 puta izgubio :D pa je sad druga rega jebali su me okviri haos, vjerovatno cu preci na magnete.
Postovi: 6104
I kod ovoga je bez ali koza, pa se manje prlja. Al zato kad se ljeti sjedne, pogibija :D Dobro mu leze ove felge, ne diraj nista :ok:
Natrag na “Ostali automobili”
